Yamaha AB 60 PS , neu, wie einfahren ?
Liebe Forum - Techniker, habe einen neuen 60 PS Yamaha AB an einem 17 " Kaasboll . Habe jetzt ca. 6 Std. runter, bei kurzem Vollgas ( ca. 3 Min. ) bringt er 4900 U/Min. Boot mit 4 Pers. kommt ins gleiten und läuft 48 kmh.
Mein 3 Zyl. Suzuki mit 50 PS drehte 5300 U/Min. und auch ein Kaasboll 19 " im Urlaub in Norge mit 60 PS drehte 5300 U/Min. Meine Frage: kommt da noch was von der Drehzahl und Geschwindigkeit wenn er dann ca. 15 Std. gelaufen ist ? Wer kann etwas dazu sagen ? |
Wenn es ein 2Takter ist, dann sollte er etwas über 5000 drehen, als 4Takter etwa 6000 ggf etwas darüber. Einlaufen findet bei modernen Motoren praktisch nicht statt, da steht ab Werk die volle Leistung zur Verfügung. Verhaltenes Fahren dient nur der Psyche des Eigners. Vermutung: der Prop stimmt nicht.
BoN |
RTFM Gruss Horst ps. engl. für "Gebrauchsanleitung lesen" |
kommen tut da nichts mehr, du wirst einen anderen Propeller benötigen
welcher Propeller ist drauf? der 13er? dann versuch mal den 11er, ganz grob kann man als Anhaltspunkt nehmen: 1 Steigung kleiner ~ 300 upm mehr. Der Motor soll zwischen 5.000 & 6.000 drehen, seine Maximale leistung gibt er erst bei 5.500 ab. -the mechanic- |
Die Frage ob Viertakter oder Zweitakter sollte geklärt werden, da diese mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen sollen. Wahrscheinlich ein Viertakter (neu...), aber es könnte auch noch ein Zweitakter sein. Ich habe auch noch einen fabrikneuen Zweitakt-Yamaha.
Beim Zweitakter würde ich die erste Tankfüllung mit 1:75 anmischen, dann erst auf 1:100 umstellen. Auch dies ist vermutlich nur eine nicht wirklich nötige Vorsichtsmaßnahme. BoN |
den 60er Zweitakter gibt es neu nicht mehr zu kaufen. YAMAHA kann lediglich lediglich folgende Zweitakter neu in der EU liefern: -the mechanic- |
Es gibt die selbstverständlich noch: als Lagerartikel. Wie ich schrub, habe ich selbst einen fabrikneuen 15er 2T liegen. Anfragen zwecklos.: mrgreen:
BoN |
kannst Du eine Quelle für einen neuen 60er Zweitakter nennen oder ist das nur eine Mutmaßung? Und ich meine jetzt keine Importware aus Australien oder so... -the mechanic- |
An Gewerbe werden die noch verkauft. Falls du Kontakte zur Feuerwehr, Berufsfischern oder ä. hast, sollte es kein Problem sein einen zu erwerben. Ansonsten aus dem nicht EU Ausland. Ukraine z.B. ...
hab verstanden Ich dachte schon Du wüsstest einen Händler der so einen Motor noch liegen hat... -the mechanic- |
