Da ich keine infos mehr finde zu mein Motor im Netz wollte ich fragen welches Getriebeöl ich dafür nehmen kann, suche schon seit 2 Tagen im Netz und komme bei der vielzahl von Anforderungen von Produkten auf kein Nenner. Welches Getriebeöl genau kann ich nehmen bzw welche vorraussetzungen muss das Getriebeöl erfüllen, damit ich es einsetzen kann für mein Motor? Suche auch noch Anleitungen etc zu mein Motor, falls jemand was haben sollte. Vilen Dank für die Mühe. |
nimm am besten Marine Getriebeöl und die passende Pumpe vom Hersteller
Rep.Anleitung und Ex.Zeichnungen findest du unter den Links http://boatinfo.no/lib/library.html http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...a073&brands=ej http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
Danke für die Infos. Ich hatte mich schon auf den angegeben Seiten umgesehen, konnte aber leider mein Motor mit der Typen Nr. E15BACSD nicht finden. Dieser Modelltyp schein irgendwie nicht zu existieren. ![]() Würde mir alles leichter fallen wenn ich zu diesen Motor Typ irgendwas brauchbares finden würde. schon komisch das ausgerechnet mein Motor nirgends gelistet ist. |
E15BACSD
E - Evinrude 15 - Leistung in PS BA - Handstarter mit Lichtspule CS - 80 (Bj) D- Suffix ?? Soweit stimmt schon alles mit deinem Motor. Als Ersatzteilzeichnungen kannst ja auch die hier nehmen: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...0107&brands=ej Ist vom E15ECSD Der Unterschied zu deinem sollte nur der Anlasser plus Elektrik sein. Mechanisch gleich. ![]()
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Moin!
Nee, komisch ist das nicht, Du suchst nur im falschen Sprachraum ![]() Versuch mal mit "Evinrude Manual 15 HP 1980", dann erhält man bei den US-Boys (PaidLink)auch einige Treffer. Was das Getriebeöl betrifft, da ich ansonsten Mercruiser fahre, nehme ich für meinen 15er Evinrude einfach das Quicksilver HighPerformance Gear Lube, nur die Pumpe nicht vergessen.
Gruß Ingo |
Naja.. gut, nehme ich halt die Bezeichnung E15ECSD für mein Motor um infos zu finden. Handbuch habe ich auch gefunden jetzt , steht zwar nicht mein Moell Typ auf dem Buch aber 9/15 PS und das richtige Baujahr sollte wohl passen... Getriebeöl quiksilver wie oben angegeben ist ab 75 PS bestimmt, nehme ich wohl die version bis 75 PS. Noch eine Frage zum Schluss. Bin ich auf der sicheren Seite wenn ich Getriebeöl nehme mit der kennung SAE 80W90 oder gibs da was besseres oder schlechteres etc. ? Bei Außenborder nimmt mann ja auch kein Mineralöl als Mischzusatz sondern teil oder vollsynthetisches Motoröl was WC3 gekennzeichnet ist soweit ich das gelernt hatte ... Nagut, bin ich ein stück weiter, schmeiß ich den Border doch nicht ins Meer.... ![]() Danke Nachtrag: wieviel Liter kommen denn als Getriebeöl in mein Border rein ? Danke |
Wenn es soweit ist sag mir dann bitte Bescheid wohin ![]() Das ist einer der leichtesten AB in der 15PS Klasse ![]() Und ja, das 2-Takt Oel sollte der Spezifikation TC-W3 entsprechen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine es passte weniger als die Hälfte der Flasche in das Getriebe. Vermutlich also weniger als 500 ml.
Gruß Ingo |
![]() Ich denke es spielt keine Rolle welches Getriebeöl du verwendest - solange es für Außenborder und Z-Antriebe geeignet ist. Der einzige wirkliche Knackpunkt an diesen Ölen ist eigentlich nur, dass sie auch bei Vermischung mit Wasser noch sehr gut schmieren.
Hab mich immer noch nicht entschieden wegen dem Getriebeöl.
Bin jetzt auf dieses gestoßen von Liqui Moly: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=AE Wäre das ok für mein Motor oder kann ich es nicht nehmen ....? Danke |
Nimm doch das von Ingo vorgeschlagene und mach da keine Doktorarbeit von.
Das LM ist nicht für Aussenborder so wie ich es sehe.
Oder das hier (PaidLink) mit Pumpe.....
Oder das günstigere von Mallory oder Sierra. Da kostet ein Liter unter 15€...
Liqui Moly hat aber auch was: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=AE Da reicht eine Tube (250ml) sogar genau für deine Füllung. |
Das richtige Getriebeöl für Deinen Motor ist OMC HI-VIS 266 ml.
Günter |
Habe nun das Hi Vis Getriebeöl (PaidLink)gefunden für mein Motor , gibs natürlich auch in Germany. Habe mir ein Aquarium Schlauch gekauft und reingedreht in die einfüllöffnung vom Getriebeöl Loch und das ganze mit einer 100 ml Spritze (gabs nicht größer gerade in der Apo) reingedrückt, hat wunderbar geklappt ohne klekerei .... ![]() |
Hoffentlich hast Du oben etwas rauslaufen lassen,damit die Luftblasen entweichen können.
Günter |
