Guten Abend,
ich habe gestern einen Evenrude V4 bekommen mit 120 PS Typen Bezeichnung: G3253685 Dazu habe ich ein paar fragen.. Das es ein Spritfresser ist habe ich heute schon lesen können hier ![]() zu meinen Fragen: Unzwar habe ich an der Fernschaltung Powertrimm mit dran.. da gehen kabel von ab. kann mir jemand sagen wo ich die anklemmen muss? Das Rote wird denke ich mal 12 Volt + bekommen.. Aber die anderen wüsste ich gerade leider nicht wohin.. Dann würde mich noch interessieren wo ich das Drehzahl signal abgreifen kann.. Drehzahlmesser habe ich im Cockpit verbaut.. Es wäre super wenn auch jemand ein Schaltplan hat von dem Motor oder mir sagen kann wozu welches Kabel ist was da am Zentralstecker geht.. Vielen Dank schonmal Bin weiterhin für jeden Tipp dankbar ![]()
lg. Toby ![]() |
Habe noch eine Frage zur Fernschaltung. unzwar hatte mein alter ein Notaus das hat der neue nicht mehr.. stelle mal ein foto mit rein wie meiner auch aussieht..
dann ist unter dem Schlüssel so ein Drehteil und dadrunter eine art Stecker.. kann mir jemand sagen welche funktion die sachen haben? Viele dank! Sorry nochmal bin ja ein neuling..
lg. Toby ![]() |
Wer das weiß darf mir gerne antworten hier ;)
lg. Toby ![]() |
Der Stecker an der Schaltbox hat 3 Anschlüsse: Drehzahlmesser, Zündplus und Masse
Eine Notausschalter kannst du nachrüsten. Gibt es in allen erdenklichen Varianten. Das "Drehteil" ist der "friction" Knopf, zu Deutsch "Reibung". Damit kannst du einstellen wie schwer der Schalthebel zu bewegen ist. Zum Powertrim gehen normalerweise auch 3 Kabel. 12V zur Box mit dem Schalter und von dort aus zum Relais für "nach Oben" und zum Relais für "nach Unten". Bitte mal einen Moderator deinen Thread in die Kategorie "Motoren Technik" zu verschieben, da werden Sie geholfen ;)
