Alt 12.09.2015, 23:17
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Standard Mercury 50PS läuft unrund...
so ganz bekomme ich den AB nicht in den Griff.
Motor:
Mercury 50PS Bj 2003
Der Motor läuft im Standgas mit Aussetzern. Sprich man kann es hören und man kann sehen wie sich der AB kurz schüttelt (manchmal geht er dabei aus). Ich habe heute dabei mal den Pumpball der Benzinversorgung unter Druck gesetzt: Es änderte zwar nichts am Motorlauf, aber gefühlt war es bei jedem Aussetzer so, dass ich dem Moment der Druck im Ball nachgelassen hat. Hat das nun evt etwas mit dem Schwimmerständen zu tun oder kommt das nur dadurch dass der Motor in den Moment durchgeschüttelt wird?
Über einen schlechten Lauf oberhalb von 2k u/min kann ich ich mich nicht beklagen, dreht gut hoch und schafft die selbe Drehzahl wie sonst auch...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 12.09.2015, 23:51
mal testen ob alle Kerzen Zündfunken haben,
bringt das nichts mal die Vergaser reinigen
Alt 13.09.2015, 07:41
dacht ich mir auch, mal neue Kerzen rein (auf die Idee bin ich gestern erst nach Ladenschluss gekommen )
Vergaser habe ich gerade durch: Ultraschall, neue Nadeln für die Schwimmerventile, Schwimmer auf 11.1mm justiert, Benzinfilter und alle Schläuche dahinter neu...
Grüsse
Matthias
Alt 13.09.2015, 23:17
ob du Zündfunken hast, kannst du auch mit alten Zündkerzen testen
Alt 14.09.2015, 12:00
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Kerzen gehen eigentlich nicht kaputt, sie verschleißen nur?
Alt 14.09.2015, 19:29
Nehmt mir doch nicht die Illusion, dass es an den Kerzen liegt
Wenn die Kerzen beim AB eigentlich nie kaputt gehen... von meinem Motorrad kenne ich das anders.
ZK waren jetzt eigentlich meine letzte Idee. Aber die Kabel kann ich auch nochmal abblitzen (blöd wenn das alles immer nur am WE geht)
Grüsse
Matthias
Alt 19.09.2015, 18:30
die Kerzen habe ich zwar gewechselt, aber die waren es wohl nicht.
Aber als ich heute im Wasser neben den laufenden Motor gestanden habe, da sah es für mich von Lauf her schon etwas anders aus (anderer Blickwinkel). Also habe oich mal die Leerlaufschrauben an den Vergasern weiter raus gedreht und...siehe da.. Keine Aussetzer mehr. Ich schätze mal, dass die jetzt ca 2 Umdrehungen rausgedreht sind. Im Handbuch hatte ich 1 1/4 gelesen... habe ich ein falsches Handbuch?
Grüsse
Matthias
Alt 19.09.2015, 18:42
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Matthias !
Die Angabe im Handbuch ist nur die Grundeinstellung ! Die Feinjustierung ergibt dann andere Werte . Allerdings ist eine Vergaserreinigung schon richtig . Wenn alle Düsen noch sauber wären brauchte man nicht anders Einstellen ! Sicher betrifft es bei Dir die Leerlaufluftdüsen !
lg Frank
Alt 19.09.2015, 19:13
die Vergaser haben mittlerweile das volle Wellnessprogramm bekommen (Ultraschall, Druckluft, optische Kontrolle wo es es geht, neue Nadeln für die Schwimmerventile, neue Benzinschläuche, neuen Dichtungssatz... Mittlerweile kenne ich jeden Vergaser mit Vornahmen ;)
Mich wundert es jetzt nur, dass die Abweichung so gross ist.
Doch bin ich nun soweit, dass ich, als Norddeutscher mit badischen Migrationshintergrund, sagen kann "Dat lööp...!"
Grüsse
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
