Hallo liebe Gemeinde,
es ist mein ersten Beitrag im Forum. Ich bitte daher um Nachsicht bei "dummen" Fragen. Meine Erfahrung, was Boote angeht hält sich auch in Grenzen. Ich bin derzeit dabei ein Boot zu kaufen. Es ist Baujahr 94 und hat ein paar Macken am Rumpf, was aber wohl bei dem Baujahr nicht ausbleibt. Das Boot ist an sich sehr gepflegt und der Motor läuft auch sehr gut. Er sprang, nach ein wenig vorpumpen, direkt an. Spannung stimmt, Öldruck stimmt usw. Einzig die Drehzahl im Leerlauf, ohne Gang, wundert mich etwas. Der Drehzahlmesser zeigt ohne Gang immer ca. 1300 rpm an (leicht darunter). Jetzt habe ich im Forum gelesen, dass es nicht gut ist, wenn der Motor vor dem Einkuppeln eine so hohe Drehzahl hat, weil sonst ggf. das Getriebe Schaden nehmen kann. Laut Plakette des Motors "Idle RPM in Gear" soll er 650-700 rpm mit Gang haben. Ich habe die Probefahrt noch vor mir und kann daher nicht sagen, wie es dort aussieht oder ob das Getriebe schreit aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die RPM mit Gang um 50% fallen. Nun habe ich im Forum gelesen, dass ggf. der Vergaser eingestellt werden muss bzw. das Standgas am Vergaser. Meine Frage an euch ist, wie eure Erfahrungen da sind. Ist das ggf. ein Fehler und der Vergaser muss wirklich eingestellt werden oder ist das normal? ![]() Ich habe leider keinen "akkuraten" Drehzahlmesser zur Hand, wie im Handbuch beschrieben, um das mal zu testen (abgesehen vom alten, analogen Instrument). Noch eine andere Frage: Muss ich eigentlich jedes mal vorpumpen, um den Motor zu starten bzw. ist das normal? Habe einen Freund mit nem 3.0L Mercruiser von 95 im Boot, der das nicht machen muss. Mein "betroffener" Motor ist übrigens ein reiner MCM 5.7L V8, kein LX o.Ä. mit Alpha One und 230 HP. Seriennummer habe ich leider gerade nicht zur Hand. Danke schonmal für eure Hilfe. |
Das kann mehrere Ursachen haben. Eventuell ist die Leerlaufdrehzahl nicht richtig eingestellt oder der Vergaser zieht Nebenluft oder die Leerlaufdüse ist zu und der Leerlauf wurde extra hochgedreht und und und. Grundsätzlich sollte das Einstellen oder Reparieren nicht das große Problem sein. Nur bei 1300 Upm einen Gang einlegen wird auf Dauer nicht Gesund sein.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke für die schnelle Antwort. Dann muss wohl nochmal ein Mechaniker schauen, ob er das eingestellt bekommt.
Das "Vorpumpen" ist aber normal? |
Das Vorpumpen bei Vergasermotoren sehe ich als normal an.
Bei 1300 U/min, ..... beim Alpha, .... Gang einlegen, ..... da liegen Deine Zahnräder unten im Wasser.
Ich habe das mal an der Slippe gehört, .... interessantes Geräusch ![]() ![]() ![]() Wenn Du ein Boot kaufst, nimm jemanden mit, der sich auskennt, ...... sonst machst Du den gleichen Fehler, wie ich vor 6 Jahren, mit meinem ersten Boot. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Was würdest du denn als "normale" Leerlaufdrehzahl ansehen bei diesen Motoren ? Die gleiche, wie mit Gang? Leider habe ich in meinem Freundeskreis nicht so viele Leute, die sich mit Booten auskennen
Bei mir stellt sich quasi kein Unterschied ein, beim Gangeinlegen, jedenfalls nicht spürbar, vllt 50 U/min. 650-700 U/min, nicht mehr, .... so muss ein V8 laufen, und zwar rund. Wie heißt Du ??? Gruß Alex
Mein Drehzahlmesser hat bei ca 1200 Umdrehungen gehangen obwohl er nur 700 Umdrehungen hatte.
Das kann man unterscheiden ob 700 oder 1300 Umdrehungen anliegen.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
![]() Ich vermute mal, dass ich es hören werde, wenn da wirklich 1300 RPM anliegen, denn das Getriebe sollte merklich aufschreien, oder? Bisher habe ich sowas noch nicht gehört, weder beim Auto, noch bei einem Boot. Grüße |
![]() Der Motor wurde vor 5,5 Jahren komplett überholt und ist seitdem nicht allzu viel gelaufen. Ne kurze Überprüfung ergab, dass der Motor etwas mehr als 10bar Druck auf den ersten beiden Zylindern hatte. Eine komplette Prüfung steht noch an. Grüße Felix |
Habe nochmal mit einem Mechaniker gesprochen, der die Zylinder alle auf Druck geprüft hat. Einer der Zylinder hat wohl nicht ganz so viel Druck, wie die Anderen. Der tanzt mit etwas über 9bar etwas aus der Reihe, ansonsten liegen die Werte alle in einem sehr guten Bereich, meint er.
Muss man sich da sorgen machen? Lese im Forum immer, dass es wichtig ist, dass alle Zylinder ungefähr den gleich Kompressionsdruck aufweisen. |
Hallo Felix,
nochmal, ..... wenn Du beim Erstkauf unsicher bist, .... nimm jemaden mit !!! Der sollte dann halt einen unabhängigen Drehzahlmesser dabei haben, mal hinten am Getriebe rütteln, ..... die Liste wird ellenlang, was man prüfen kann. Mit dem einen Zylinder, der mit 9 bar aus der Reihe tanzt, .... das muss erst mal nichts heißen. 9 bar ist ja nicht schlecht. Ev. kann man einen etwas verklebten Kolbenring mit 2 Takt Gemisch wieder lösen. Vllt ist ein Ventil etwas undicht. Es gibt da viele Ursachen, die Einfachst ist, das alles im Betrieb wieder gut wird. Gruß Alex
Jap, mache ich gern. Derzeit habe ich mich halt auf den Mechaniker verlassen, der regelmäßig Boote wartet, weil ich keinen Freund greifbar habe, der Ahnung von dem ganzen Spaß hat.
Der arbeitet aber nur auf Rechnung und hat zuletzt jetzt nen Ölwechsel und ne Druckprüfung am Motor gemacht. Ich werde mal ne Probefahrt mit dem Boot machen. Mal sehen, wie sich die ganze Sache verhält und den Mechaniker mitnehmen. Der hat sicher auch nen Drehzahlmesser dabei, wenn ich das wünsche ![]() Dann sehen wir mal, was der Motor sagen und wie sich das Geräusch beim einkuppel anhört. Der Antrieb an sich wurde erst überholt und vor 3 Monaten wieder eingebaut, da sollte eigentlich alles passen. |
So, um das Thema mal zu einem Abschluss zu bringen. War heute am Boot, mit Mechaniker und habe eine Probefahrt gemacht. Drehzahlmesser hat "geklemmt" nach einem beherzten "Handauflegen" hat das Teil wieder ordentlich seinen Dienst verrichtet.
Bei Standgas ca. 550 RPM. Büchse läuft Rund und hat ca. 4400 RPM, wenn man den Hebel auf den Tisch legt. Liegt also soweit alles im grünen Bereich. Gibt es eine Möglichkeit, dass man nicht vorpumpen muss? Hilft ggf. ein neuer/stärkerer Anlasser (wenn es dafür eine Steigerung gibt)? Grüße Felix |
vorpumpen und Anlasser sind 2 Paar Schuhe
![]() vorpumpen tust Du um ein wenig Sprit vorzulegen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Was stört Dich am vorpumpen? So springt der Motor immer auf den ersten Punkt an und läuft. Stand auch so in der Anleitung zu meinem Vergaser-Motor und der startete stets top. Und ja, es gibt Alternativen....MPI Maschine einbauen. ![]() Joachim |
Man merkt immer wieder sofort wer zur Young Generation gehört. Vom Vergaser noch nie was gehört, obwohl es nichts unkomplizierteres gibt.
Wenn 3 mal Gas geben vor den Starten schon zuviel ist....... Geändert von Hickory Roots (13.09.2015 um 23:05 Uhr)
![]() ![]() Wenn ich eben pümpeln muss, dann mache ich das auch. Bisher habe ich immer 1/2 gepumpt und dann hat der Motor noch kurz georgelt, bis er angesprungen ist. Werde wohl morgen mal die Lenkung (Hydraulik) entlüften. Ich habe zwar wenig Erfahrung aber für mich ist da nen bissel viel Spiel. Habe im Forum gelesen, dass es in der Regel wenig bis (zum Teil) gar kein Spiel gibt (ja ok, einige sagen auch, dass 2/3cm Spiel IO ist, kommt mir aber komisch vor). Grüße Felix |
Daher kam auch meine Frage, ob man das dann typische orgeln ggf. mit einem stärkeren Anlasser ändern könnte. Grüße Felix |
- Das Benzin im Vergaser verdampft durch die Motorwärme, beim späteren Starten muss der Vergaser dann erste gefüllt werden. Hier hilft eine Isolierdichtung, oder ein Kunststoffspacer - Die Zündspannung fällt beim Starten stark ab, die verbleibende Zündspannung reicht nicht um das zuerst magere Gemisch zu zünden. Hier hilft es zwei getrennte Batterien zu haben, eine nur für den Anlasser, die zweite für den Rest (inkl. Zündung), oder eine LiIon Batterie einzubauen. - Der Choke ist nicht richtig eingestellt Darüber hinaus gibt es noch viele andere mögliche Ursachen (z.B. mangelnde Kompression), die aber auch andere Symptome zeigen. Mein neuer Motor startete mit konventioneller Batterie nach 2-3 Sekunden. Mit LiIon Batterie nach +/- 1/4 Sekunde, ohne vorpumpen. Gruß Götz |
Eine neue Batterie muss eh mal rein, da würde ich dann gleich mal ne LiIon-Batterie kaufen, um das auszuschließen. Mangelnde Kompression sollte es nicht sein. Mechaniker hat geprüft und bis auf einen Zylinder, der "nur" 9bar hat, liegen alle zwischen 10 und 11bar. Wie stelle ich den Choke denn ein? Kann es auch sein, dass das Standgas zu niedrig eingestellt ist? Er läuft im Stand Stand 500-550 RPM. Vllt nen bissel zu wenig? Grüße Felix Geändert von BlackHawk1942 (14.09.2015 um 12:32 Uhr) |
Er verhindert, dass übermäßig viel Wärme in den Vergaser geleitet wird und hat einen gewissen Einfluss auf die Leistung. Meist gilt folgendes: Ein 4-Loch Spacer erhöht die Leistung in allen Drehzahlen ein klein wenig, ein offener Spacer erhöht die Leistung im mittleren/oberen Drehzahlbereich und kostet Leistung bei niedrigen Drehzahlen. Der Choke muss im kalten Zustand fast zu sein, im warmen komplett offen. Die Leelaufdrehzahl sollte bei 650 liegen. Gruß Götz |
Ich habe mal nach eine 4-Loch-Spacer gesucht und muss leider zugeben, dass ich alles mögliche finde aber nichts, was ich an meinen Motor/in meinen Motorraum bauen würde
![]() Hat jemand einen Link für mich? |
Das hier ist z.B. so eine Isolierdichtung.
Habe mir zum Testen mal den Mittelsteg entfernt, .... um zu schauen, ob mein Vergaser zu klein ist, ..... war er aber nicht ![]() Gruß Alex
