Bin auch neu ..
Moin Moin aus dem Norden . habe mir ein kleines älters Sportboot zugelegt.Es hat seine dem alter entsprechenden Gebrauchsspuren.Meine Frage ist wie wird diese Feder von der Lenkung Bezeichnet ? eine davon ist schon sehr weit Korrodiert und muss ersetzt werden.Gibt es einen Link für solche und andere Ersatzteile ?
es wäre schon hilfreich wenn man wüsste was für ein Boot /Motor du hast. Eventuell ein Bild.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Jipp ... Ich weis , wie gesagt bin neu hier und hab das deswegen verpeilt. ich habe ein kleines Sportboot mit einem 25 Ps Johnson Aussenboarder. Es dreht sich um die Zugfeder vor dem Motor siehe Bild . Eine davon ist dermaßen Verrostet , die hält nicht mehr lange.https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=56544
Gruß Dieter Mein Liebling bei " Project Cars " BMW M3 GT 3 --------------------------------------------- |
Habe hier eine Seite aufgetan wo ich denke das es die richtige sein könnte : http://www.marine-business.at/Ankern...nkt::3200.html
Hallo D P, Dein Boot hat eine sogenannte Seilzuglenkung. Das scheint die Spannfeder zu sein. Eventuell kannst Du mal über den einbau einer "Teleflex" Lenkung mir Bowdenzug nachdenken. Das wäre dann moderner oder präziser.
Sonst findest Du das u.a. bei Gründl als Steuerseilfeder. Einfach mal bei Google eingeben. Gruß Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Such passenden Ersatz für die Feder und bau sie ein. Du wirst Dich über die sehr spielarme Lenkung freuen und für einen 25er genügt die allemal. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
moin, ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin? bin von einigen seiten vertrieben worden. sind neulinge im bootfahren und haben div. fragen
Herzlich Willkommen
Hallo Jolante,
herzlich Willkommen im Forum. In welche Rubrik passen die Fragen und dort mal suchen bzw. neu einstellen, dann wird dir geholfen. An nicht nette Antworten von einigen Teilnehmern hier im Forum kann ich mich nur schlecht gewöhnen. Gruß Bernd
@Jolante
Naja.. so ein bisschen das Gefühl kam bei mir auch hoch. Aber mal Abwarten ich kenne das noch aus der Quadszene , Ich fuhr ein Chinaquad und das habe ich oft zu spüren bekommen von denen mit dem Markenquads . Aber ich denke hier ist es nicht so , man muß einfach Abwarten glaube ich . Ab und zu mal eine frage rein setzen und wieder Abwarten ;)
danke das ist nett
Lasst Euch nicht unterkriegen. Ein bisschen Geduld ist erforderlich und nicht alles Soooo ernst nehmen, wenn mal jemand lästert 😁
Was ist mit der hier http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-2.html, so etwas sollte es doch evtl. sein.
Gruß, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten
Ja danke Thorsten ... genau so eine ist es , aber ich werde auf anraten einiger hier alles gleich machen also auch steuerseile , Klemmen usw. Besser ist das . ;)
Soo .....
Ich habe doch mal einen Kollegen zu rate gezogen der sich gut mit Booten auskennt. Also die Steuerseile , Umlenkrollen und auch die Spule ( Lenkungskopf ) hinter dem Lenkrad sind völlig intakt. Da das Boot ja nun lange trocken gestanden ist habe ich dann alles ein wenig gangbar gemacht . Die vergammelte Feder und die Klemmen werden Ausgewechselt , der rest ist top , auch wenn es auf den Bildern vieleicht nicht so rüberkommt. Der Kollege von dem ich das Boot habe hatte sogar noch die Spule am Lenkrad selbst neu montiert ist also eben an die 2 Jahre alt also kaum Beansprucht worden. Für mich sind das gute nachrichten ... finde ich .. ;) Dann kann ich mich ja in aller Ruhe um die anderen Vorhaben kümmern ... ... darauf mal ein ...och nö mindestens ...Ozapft iss ..
Hört sich doch gut an.
Na dann viel Spaß mit deinem Boot, ich hab auch noch einiges an meiner Neuanschaffung zu tun.
Gruß, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
