Frage zu einem Ersatzteil
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=56544
Wie nennt sich diese Feder an den Lenkzügen und gibt es einen Link wo man diese Beziehen kann ? Eine diese beiden Federn ist schon sehr weit Korrodiert und wird nicht mehr lange halten. |
LG. Hans |
Whow ... danke , da kann mal ja schon mal richtig stöbern. Die Feder sieht aber so aus als seien es zwein ineinander geschraubte Federn .. oder kann ich da eine andere nehmen ? Die Federn sollten doch bestimmt in etwa den gleichen Zug haben oder ?
Steuerseilfeder:
Wenn: beide ersetzen; am besten aus Niro….. z.B.: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...steuerung.html Das Steuerseil sieht auch nicht gut aus……… (Rost unter der Hülle……) Gefahr dass es ohne Vorwarnung bricht; oder die Hülle aufbricht und dann an einer Rolle blockiert. Habe da mal ein Niroseil verbaut; dann gibt’s damit kein Problem mehr. Es muss allerdings 1 Windung mehr auf die Steuerspindel. (weniger Reibung….) das geht aber norm. problemlos auf ne herkömmliche Steuerspindel. -- Rest: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ndrahtseil.htm
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (13.09.2015 um 16:37 Uhr) Grund: Ergänzung
Super Herbert danke für die hilfreiche Antwort. Ich denke da es ja um sicherheit geht werde ich das mal ersetzen ;)
Gruß Dieter Mein Liebling bei " Project Cars " BMW M3 GT 3 --------------------------------------------- |
Es müsste ein 4 mm Niroseil gehen. (Link..) Länge genau messen, nicht schätzen. Die Seil-Klemmen auch neu. Montage: Faustformel: Die Federn sollen ca. um 1/3 ihrer Länge kürzer sein wenn montiert.
Grüße von Herbert
Danke ...
Bist mir eine große Hilfe ..
