Alt 13.09.2015, 19:18
hannesp hannesp ist offline
Boot: keines
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Honda 5PS Aussenborder extrem schwergängig
hab mir einen 5PS Motor gebraucht gekauft.
Dieser lässt sich extrem schwer lenken. Man braucht eigentlich 2 Hände dazu.
Nun habe ich die Stellschraube rausgedreht und keinen Unterschied festgestellt. Ich gehe davon aus, das da innen irgend ein Dorn oder so drin sein muss, da die Schrauben eben ist.
Hat da wer nen Konstruktionsplan wie man die Finne auseinanderbaut um an die entsprechende Stelle zu kommen oder andere Tipps?
Alt 13.09.2015, 23:14
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
bitte schön
http://www.boats.net/parts/search/Ho...ine/parts.html
ist meist nur festgegammelt, versuche es mal mit Rostlöser
Alt 14.09.2015, 08:06
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
die Schraube erhöht normalerweise nur die Lenkungskraft, eigentlich sind da zwei Kunststoffhälften die ordentlich mit Fett eingeschmirrt gehören in der Halterung zum Drehen.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.09.2015, 18:45
Boot: keines
ich kann jetzt lösen
nachdem ich um unteren Bereich am Schaft zwei M6 Schrauben entfernt habe, konnte ich zwei Schalen abnehmen und dadurch den Motor ca 15cm aus der Drehfürhung nach oben schieben. Leider bekam ich den Motor nicht ganz raus, weil dann unten von der Finne so eine Stabilisatorplatte am Rohr ansteht. Vielleicht kennt wer einen Trick, eventuell oben am Motor, da sitzt so eine Hohlniete.
Jedenfalls war das Problem offensichtlich. Alukorrusion. Da sind die obersten 3cm der Stange plan gedreht, die waren von Bauxit Pulver nur so eingehüllt. Geschmirgelt, gefettet und es geht relativ leicht. Ich würde gerne die Kunststoffführung tauschen, weil ich davon ausgehe das die Gleitflächen beschädigt sind, aber das geht wahrscheinlich nur wenn die Stange ganz raus ist.
Geändert von hannesp (16.09.2015 um 21:46 Uhr)
Alt 16.09.2015, 22:05
kann man machen bringt aber nicht viel wenn du die Kunststoffführung tauscht, wenn der Dreck raus ist Wasserbeständiges Fett drauf und du hast die nächsten 10 Jahre Ruhe
Alt 17.09.2015, 08:06
Boot: keines
danke für den Tipp Ralf
allerdings hängt der AB leicht, dh man braucht ein bisserl mehr Kraft und wenn die Drehung dann ins flutschen kommt deutlich weniger, hab da Befürchtung das das am Wasser ein rumgeiere wird.
Oder ist das normal?
Alt 17.09.2015, 20:50
das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden,
die Amis sind jeden Falls sehr großzügig was Passungen angeht, ich würde da nicht zu viel erwarten, auf die Entfernung kann man natürlich schlecht beurteilen wie schlimm es wirklich ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
