Volvo Penta 5.7 drehen unterschiedlich
Meine 2 AQ271A laufen unterschiedlich. Der rechte dreht auf 4800 hoch während der linke nur bis 4000 hoch dreht. Bis 4000 drehen beide auf gleich Drehzahl aber wenn ich dann noch gas gebe geht nurnoch der rechte weiter. Weiß jemand woran das liegen könnte ? Der linke motor hat auch leichte Probleme im Standgas und beim anlassen. Mit freundlichen Grüßen |
Fliehkraftfedern im Verteiler noch in Ordnung ?
Könnte sein das der eine nicht richtig verstellt
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Habe das Boot erst seit 3 Wochen, laut Vorbesitzer wurde ein kompletter Check letzte Saison gemacht. Ende Oktober kommt das Boot zu mir in die Halle, dann Check ich mal alles durch. Chilig hätte jetzt beim vergaser angefangen, könnte es auch eventuell daran liegen ?
Das mit den Fliehkraftfedern schau ich mir dann auch an, vielen Dank dir Hat noch jemand Tipps ? |
einfach mal eine Stroboskoplampe anschließen und die Zündung überprüfen, dann kann man schon sehen ob die Zündung sauber Richtung früh verstellt
tausche doch mal die Vergaser der Maschinen untereinander. Wenn der Fehler wandert, liegt es an den Vergasern. Wenn nicht kann es noch Zündung oder Kraftstoffversorgung sein. Grüße Ralph |
oder aber ganz einfach defekte Zündkerzen
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
Danke zündkerzenwechsel und neue Zündkabel habe ich mir schon bestellt das wollte ich eh an beiden Motoren wechseln.
Weiß jemand die nenndrehzahl vom aq271? Sind die 4800 ok oder ist das schon zuviel ? Mit freundlichen Grüßen |
