Alt 13.09.2015, 20:50
Muffelz Muffelz ist offline
Standard Alter Johnson - zum Service??
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und könnte Eure Hilfe gebrauchen.
Ich habe mir ein gebrauchtes QuickSilver und dazu einen ziemlich alten Johnson 6PS. Ich vermute der Motor ist von Anfang-Mitte der 80er.
Leider läuft kein Kühlwasser und unter Vollgas stottert er...
Da ich kein Typenschild gefunden habe bin ich mir nicht ganz sicher welcher Motor es ist...
Lohnt es sich den Motor zum Service zu bringen.
Hits:	175
Größe:	80,0 KB
ID:	654932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	51,1 KB
ID:	654933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	85,0 KB
Hits:	167
Größe:	84,0 KB
ID:	654935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	73,6 KB
ID:	654936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	89,6 KB
Hits:	163
Größe:	69,1 KB
ID:	654938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	53,8 KB
ID:	654939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	74,9 KB
Hits:	171
Größe:	70,3 KB
ID:	654941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	83,8 KB
ID:	654942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	82,1 KB
Alt 13.09.2015, 21:00
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Baujahr könnte hinkommen. Normalerweise haben diese Motoren am Block selber noch eine Nummer.
Die Wasserpumpe solltest du auf jeden Fall überholen und den Vergaser reinigen. So keinesfalls fahren...
Alt 13.09.2015, 21:03
Aber sollte ich den zum Service bringen? Habe schon gelesen, dass die Typenbezeichnung noch auf einem Stopfen stehen soll. Gucke morgen mal. Bekomme ich für so einen alten Motor noch Ersatzteile?
Alt 13.09.2015, 21:13
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
ich würde den Motor schon behalten. Für Johnson bekommt man noch gut Ersatzteile. Wenn du fährst, dann das Benzingemisch am besten 1:50 mischen und nicht wie auf dem Aufkleber steht 1:100. Das ist besser für den Motor.
MfG Robert
Alt 13.09.2015, 21:15
Der Motor müsste Baujahr 1985 sein, anhand der Farbe.
MfG Robert
Alt 13.09.2015, 21:27
Ah super. Wenn es noch Ersatzteile gibt klingt das klasse. Habe eher 1:40 drin... 1:100 fand ich etwas dünn... Lohnt es sich den Motor in eine Werkstatt zu bringen oder sollte ich mich selbst versuchen. Als Info: ich bin ITler und habe wenig Ahnung von Bootsmotoren. Auch habe ich gelesen, dass man die 6PS Motoren auf 8PS aufbohren kann? Ist sonst jemand zwischen Schwerin und Hamburg dem ich den Motor zur Aufbereitung bringen kann? Ich bin als Kind immer mit meinen Eltern Boot gefahren und seit meinem Auszug (15 Jahre her) hatte ich keine Begegnung mehr mit Boote. Nun versuche ich meine eigene Familie zum Bootfahren zu bringen.
Was ich damit sagen möchte ist, dass ich Neuling bin und etwas Hilfe benötige.
Vielen Dank
Alt 13.09.2015, 21:40
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Also lohnen tut es sich auf jedenfall, die alten Johnson sind robust und langlebig.
Ich würde an deiner Stelle den Impeller selber wechseln, das ist kein Hexenwerk.
Da gibt es auch gute Videos auf Youtube oder Anleitungen hier im Forum
Gruß Robert
Alt 13.09.2015, 21:42
Also, grundlegende Dinge würde ich schon selbst versuchen. Ich würde zuerst mal das Getriebeöl wechseln und den Impeller bzw. die Wasserpumpe austauschen. Diese Arbeiten sind schon in vielen anderen Threads beschrieben worden. Wenn du dich selbst an den Vergaser traust, diesen aufschrauben und mit Druckluft durchpusten, oder zur Reinigung in eine Werkstatt geben. Das Stottern bei Vollgas kann auch an der Benzinpumpe liegen. Diese vorsichtig aufmachen und schauen, ob die Membranen noch ganz und flexibel sind.
MfG Robert
Alt 14.09.2015, 07:52
OK, dann mache ich diese Sachen allein. Woher weiß ich aber welche Sachen ich bestellen muss? habe noch nicht genau den Typ herausgefunden... Das Typenschild fehlt... Habe was vom Kraftkopf gelesen aber was und wo ist der Kraftkopf?
Alt 14.09.2015, 09:22
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Der Kraftkopf ist das unter der Haube.
Günter
Alt 14.09.2015, 09:24
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ich fand diese Motorenreihe schon immer gut, fast nicht kaputt zu kriegen
Alt 14.09.2015, 11:15
Juhu, ich habe da was gefunden...
Leider finde ich nichts über den Motor...
Meiner ist: BJ6BECO3
Ich finde bei BRP leider nur:
J6RCOB
J6RLCOB
J6SLCOB
ich könnte mir vorstellen, dass es dieser sein soll:
J6RCOB
könnt Ihr das bestätigen?
Hits:	88
Größe:	20,3 KB
Alt 14.09.2015, 11:36
Wo bekomme ich kurzfristig die Ersatzteile bestellt? Habt Ihr einen Tipp für mich? Gern würde ich am Sonntag noch ne Proberunde drehen...
Alt 14.09.2015, 13:12
ja, die Nummer J6RCOB sollte für den Motor passen. Gute Explosionszeichnungen gibt es auch auf Boats.net. Wenn du dann die Ersatzteilnummern herausgefunden hast, kannst du dich entweder an einen Händler wenden, oder im Internet danach suchen.
MfG Robert
Alt 15.09.2015, 08:40
Bei dem ersten Mal war ich mir nun doch unsicher und habe den Motor zum Händler gebracht. Nächste Woche bekomme ich ihn wohl wieder....
Alt 18.09.2015, 11:39
so, nun mal die Info vom Händler: Getriebe festgewachsen... geht nicht mehr ab. Wirtschaftlicher Totalschaden.
Alt 18.09.2015, 11:40
oder kann man das noch irgendwie abbekommen?
Alt 18.09.2015, 12:35
soll das heißen, dass die Antriebsstange in der Verzahnung am Motorblock festhängt und dadurch das Unterwasserteil nicht runtergeht, oder ist das Getriebe selbst kaputt?
MfG Robert
Alt 18.09.2015, 12:50
das Getriebe selbst ist nicht kaputt aber das Unterwasserteil geht nicht runter...
Alt 18.09.2015, 12:52
Beliebter Fehler; wenn die Wartung vernachlässigt wird…..
Lasse dir vom Händler zeigen: wo man das Schaltgestänge löst…….
Getriebegehäuse lösen: geht das wenigstens 2-3 mm ab?
Motor auf den Kopf stellen! Rostlösemittel –Spraydose: auf die Antriebswelle sprühen;
Läuft dann an die Problemstelle…
Getriebegehäuse bewegen. Mal ne Woche probieren. Ganze Dose!
Spalt reicht nicht?
Ich würde dann in den Schaft ein Loch bohren damit man an die Welle zum Sprühen kommt.
(wenn eh Totalschaden: dann eh egal; Loch kann man mit ner Schraube wieder zumachen. )
Mit Keilen probieren zu lösen. (Holz, gibt im Baumarkt Kunststoff-Keile..)
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2015, 21:00
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
mit Geduld und Kraft bekommt man das schon auseinander,
nur auf die Schnelle geht das nicht
besorge dir einen guten Rostlöser wie z.B. Gelserol Nifestol oder was ähnliches dann
Alt 18.09.2015, 21:04
Tja, da ich ihn ein wenig aufbekommen musste um Rostlöser an der Welle herunterlaufen zu lassen war es das nun... Habe ne große Ecke vom Schaft beim Keilen weggebrochen. Ich bin nun motorlos... Braucht noch einer Das Teil als Ersatzteilspender??
Alt 18.09.2015, 21:48
ist zwar schade wenn da was raus bricht, aber nicht zu ändern
das kann man später leicht wieder aufbauen
so schnell sollte man nicht aufgeben
Alt 19.09.2015, 18:10
Warum muss man mit Gewalt und sofort?
Je nachdem: kleben oder schweißen.
Grüße von Herbert
Alt 19.09.2015, 21:59
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Mache erstmal ein Foto vom Kriesenherd ... dann suchen wir eine Lösung.
Wo auf dieser Welt ist der Tatort ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
