Alt 15.09.2015, 11:02
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Standard Neue KW für 454 BB
Das Teil hier zu kaufen ist doch auf jeden Fall sinnvoller als die alte KW runter schleifen zu lassen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
http://www.ebay.com/itm/BBC-CHEVY-SC...c90f7d&vxp=mtr (PaidLink)
Mike
Alt 15.09.2015, 11:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.609 Danke in 2.932 Beiträgen
Das sehe ich auch so.
SCAT hat einen sehr guten Namen, bei denen liegt man sicher richtig.
Allerdings muss man sicher sein, dass die KW auch passt:
1 PC RMS vs. 2 PC RMS, cast vs. forged, alle Lagerabmessungen, usw.
Wichtig sind auch diese Hinweise:
This crankshaft must be balanced with your pistons and rods before use.
6.135" Rods are to be used
Persönlich würde ich ein komplettes rotating assembly kaufen, fertig ge-balanced (am besten internal Balance).
Das kostet zwar mehr, aber dann passt auch alles.
Götz
Alt 15.09.2015, 11:16
Boot: 22" + 454 BB
Danke Dann schaue ich noch mal nach nem großen Kit.
Was denkst du was die Standard Kits an Leistung vertragen: http://www.ebay.com/itm/BBC-454-SCAT...7a3de5&vxp=mtr (PaidLink) Sind die 700+HP RATED realistisch?
Mike
Alt 15.09.2015, 11:32
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 56 Beiträgen
Falls das 1-piece KW-Simmering rotating assembly extern gewuchtet werden muss, muss auch das passende Schwungrad dabei sein.
Normal liefern die mit einer Flexplate fürs Automatikgetriebe...kannst du beim Boot nicht gebrauchen.
Ich würde lieber in Deutschland wuchten lassen.
Das wuchten bei Scat hat mich mal richtig Nerven gekostet. Da weiß einer nicht, was der andere macht. Hatte extra eine passende Schwungscheibe angeliefert, zehn Mails geschrieben, telefoniert...trotzdem falsch gelaufen!
Andress
Alt 15.09.2015, 11:56
Andress
Das kann ich mir vorstellen und genau darum würde ich auch ein komplettes, gewuchtetes rotating assembly kaufen, inkl. Schwungscheibe.
Alt 15.09.2015, 12:13
Die Kits von Skip White sind preislich nicht zu schlagen, aber haben standardmässig auch eine Flexplate dabei.
Du musst denen also mitteilen, dass sie statt der Flexplate mit einer passenden Schwungscheibe liefern und auch wuchten sollen... und da fängt bei den Amis der Ärger an.
Sobald du irgendwas an Extrawünschen aus der Reihe hast, geht das garantiert schief.
Ich hab es mir mittlerweile abgwöhnt und bestelle nur noch genau das, was auch angeboten wird
Alt 15.09.2015, 12:24
Boot: 22" + 454 BB
Ich kann mit meinen Landsleuten ganz gut. Da mache ich mir keinen Kopf. Ich schaue aktuell auch nur welche Optionen es alles gibt.
Mike
Alt 15.09.2015, 12:59
Bei den BB kenne ich mich nicht aus, aber die Werks-SB mit 1 PS RMS sind alle extern gewuchtet.
Da kannst Du dann eine Standardschwungscheibe mit Kontergewicht kaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
