Alt 15.09.2015, 11:29
Benutzerbild von jolante
jolante jolante ist offline
Boot: Stahlkajütboot
84 Danke in 40 Beiträgen
Standard yamaha 15 PS
wir haben seid 2 Wochen ein Stahlkajütboot mit AB.
Jetzt eine dumme Frage...Muss man die Starterbatterie aufladen, oder hat der AB eine Lichtmaschine? lg jolante
Alt 15.09.2015, 11:30
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.122 Danke in 738 Beiträgen
Der Motor hat eine Lichtmaschine und wenn alles original und richtig angeschlossen ist sollte diese auch die Batterie laden.
Christian
Alt 15.09.2015, 11:32
Danke schön, das ging ja superschnell
Alt 15.09.2015, 13:16
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Wird ohne Gleichrichter nicht möglich sein
Günter
Alt 15.09.2015, 14:04
Benutzerbild von Superpapa
2.018 Danke in 1.171 Beiträgen
Es kommt darauf an.
Aktuellere Baujahre und die mit E-Start haben meist einen Gleichrichter verbaut.
Eine Spannungsregelung ist eher selten. Die Lichtmaschinenleistungen sind selbst bei Höchstdrehzahlen sehr überschaubar. Früher so um die 50 Watt, modernere so um die 80 - 100 Watt. Bei langsamer Marschfahrt und im Standgas kommt fast nix.
Eine vernünftige Spannungsanzeige ist Pflicht, kann auch LCD-digital aus Fernost (PaidLink) zu ~ 4,- € sein. Damit erkennste Über- und Unterladungen, die heftigst an der Akkulebensdauer zehren.
Bei großen Verbräuchen ist ein der Batteriegröße angepasstes 230V-IoUo-Kennlinienladegerät sinnvoll.
Alt 15.09.2015, 15:59
2.971 Danke in 1.664 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Es kommt darauf an.
das ist so nicht ganz richtig. Ein E-Start Modell von YAMAHA hat immer eine Elektronik an Bord, welche die Bordbatterie auch auflädt, also eine Kombination aus Gleichrichter und Spannungs/Laderegeler.
Die Handstartmodelle haben diese Elektronik manchmal auch serienmäßig an Bord, z.B. auch der bis zuletzt hergstellte 2-Takter 15F.
Der Aktuelle 4-Takter, das Modell F15C, hingegen hat in der Handstartversion keinerlei Lade/Gleichrichterelektronik an Bord, diese muss optional nachgerüstet werden. Die benötigte Spule zur Spannungserzeugung ist jedoch schon unter dem Schwungrad verbaut, die beiden grünen Leitungen schauen dann "blind" unter dem Schwungrad hervor.
-the mechanic-
Alt 15.09.2015, 18:31
Boot: Coronet 21
Mit Yamaha 15 PS kann man nicht viel anfangen.
Da müsste man schon etwas mehr Wissen.z.B. Modell und Motornummer.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
