Alt 16.09.2015, 06:04
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
200 Danke in 147 Beiträgen
Standard Gas und Lengzug gewechselt wie neu einstellen
Gas und Lenkzug sind nun am Außenborder gewechselt. Wo werden Sie richtig eingestellt? Am Motor oder an der Schaltbox? Gibt es was besonderes zu beachten?
Hans
Alt 16.09.2015, 07:09
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.391 Danke in 921 Beiträgen
Wenn du die Alte Stellung voreingestellt hast(am Zug) dann bedarf es kaum einer nachjustierung. Andernfalls würde ich das am Motor machen da kommt man besser ran. Sollte das nciht reichen, in besonders schlimmem Fällen, dann an der box die zusätzlichen mm holen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.09.2015, 12:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Ja, dass der Leerlauf am Motor korrekt in der Mitte durch den Zug justiert wird und dass mit dem Gaszug die Leerlauf- als auch die Vollgasstellung am Vergaser erreicht wird. Dann wird alles gut!
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
