Alt 16.09.2015, 07:12
Seb2004 Seb2004 ist offline
Standard Kühlung von Aussenborder
können bei der Kühlung eines Aussenborders, durch verunreininigtes Wasser, z.B. irgendwelche kleinen Partikel o.Ä. Schäden am Motor entstehen?
Danke für eure Antworten.
Markus
Alt 16.09.2015, 07:21
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Du solltest mal definieren, was Du mit verunreinigtem Wasser meinst.
Schäden können durch Kalkablagerungen entstehen, die die Kühlkanäle zusetzen. Kleine Partikel werden durch Gitter an den Ansaugöffnungen abgehalten. Was da durch geht, sollte auch wieder mit dem Kontrollstrahl rauskommen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 16.09.2015, 07:35
Hallo Wilfried,
o.k.. Wenn man z.B für einen Probelauf eine Tonne benutzen würde, in der Vorher Sand oder sowas gelagert wurde. Die Tonne wird ja eigentlich nie mehr richtig sauber auch wenn man sie noch so gründlich ausspült. Dann könnten doch diese Restbestände von dem Ssand oder ganz kleine Kiesteilchen mit angesaugt werden.
Das habe ich konkret damit gemeint.
Markus
Alt 16.09.2015, 07:47
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
Das sollte dem Motor nicht schaden. Außer die Tonne ist noch halb voll mit Sand.
Überleg mal wo so ein Motor normalerweise betreiben wird.
Im Rhein z.B. hatt man ja nie klares Wasser da treibt immer ein haufen Zeug drinrum.
Oder auf der Nod/Ostsee wenn es mal rauher zugeht ist das auch eher sandig.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 16.09.2015, 14:55
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
Sand Kalk usw. setzen sich mit der Zeit im Kühlmantel ab, das wird aber erst nach vielen Jahren zum Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
