Unterbodenschutz
Ich habe für mein neues (gebrauchtes) Auto schöne Alufelgen gekauft.... Alles schön und toll doch leider sieht man dann doch etliches mehr was sonst hinter den Stahlfelgen und der Radkappen verborgen bleibt...... z.B an der Feder der untere Teller hat etwas Flugrost.... Oder ein Stück vom Rahmen mit etwas Flugrost...... Fragt mich bitte nicht nach dem exakten Namen des Bauteils..... Dieses sieht unschön aus...... Ich will jetzt nicht mit dem Pinsel hingehen und 2 Std. Pro Radhaus etwas umzingeln damit es schwarz ist und gut aussieht..... es soll gesprüht werden und alles etwas aufhüpschen..... welchen Unterbodenschutz könnte ich hier nehmen..... Gibt es welchen mit Rostumwandler oder lieber ein Wachse oder oder oder.... es geht mir jetzt rein um die Optik..... Ich könnte auch schwarzen Lack nehmen doch ob das besser ist??? Ich will auch keine Feuchtigkeit mit einschließen..... wer kann mir mal einen Tipp geben...... Unterm Auto Sieht es Top aus nur leider wenn man seitlich etwas reinschaut nicht so...... Vielen Dank...... |
Unterbodenschutz lass mal weg - das macht alles nur schlimmer!
Der löst sich nämlich mit der Zeit in Blasenform und lässt Wasser ans Blech. War in den 70ern und 80ern eine beliebte Wochenendbeschäftigung bei Rentnern,die mit Aufpinseln von Unterbodenschutz ihrem Wagen etwas vermeintlich Gutes tun wollten und sie damit genau das Gegenteil erreichten. Rost gründlich entfernen,Zinkspray drüber und an lackierten Stellen neuen Lack drauf. Zum Schutz dann Hohlraumversiegelung auf Wachsbasis drüber. Gruss Andreas |
Naja, dann hast du wohl was falsch gemacht
Gruß Ewald |
Ach du herrje.....
Ich will es doch nur ein wenig schwarz...... Was ist wenn man mit dem sprühlack einfach mal über die stoßdämpferteller geht für den Teil den man sieht...... Werde mal am Träger. Ist der Drahtbürste was reinigen und mit dem kompresssor abblasen.... |
Was für eine Bude hast du dir gekauft , normal ist Rost heute kein Problem mehr .
Er will doch nicht den Rost entfernen, sondern nur schön schwarz haben.
Also ich empfehle eine billige Sprühdose aus dem Supermarkt. Oder die teure Methode mit Trockeneisstrahlen, grundieren und lackieren [emoji3]
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ich bestimmt nicht...aber viele Andere
So ein Zeug brauch ich nicht. Gruss Andreas |
Die Zauberformel heißt: "Metallschutzlack direkt auf Rost"
Kauf ich mir bei den einschlägigen Discountern immer auf Vorrat wenn die das Zeugs nicht losbekommen haben und die Dosen auf 1 - 2 Euro reduziert sind...
____________ Gruß der Maik
Alles viel zuviel Aufwand. Tim möchte das es gut aussieht und weiter nichts. Also was billiges von "Holts", Aldi, Lidl oder so.
Groben Rost mit Drahtbürste abmachen und den Unterbodenschutz drauf. Wenn der Rost wieder durchkommt das Ganze nochmal, bis das der Tüv euch seidet oder du das Auto verkaufst.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wie lange soll es denn schön aussehen? Jede Menge Lektüre findest Du unter Korrosionsschutzdepot.de .
Auf jeden Fall finger weg von den üblichen 3 € Dosen von Aldi und Co. Das ist nur als Verkaufslackierung tauglich. Lieber z.B. http://www.testberichte.de/p/fertan-...stbericht.html . Dieses Produkt nehm ich schon länger z.B. für mein Reisemobil.
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils
Naja, er läßt die billigsten, mitgebrachten Koppelstangen verbauen, dann gibt er doch keine Unmengen an Euros für nen bischchen Unterbodenschutz aus
Ja die billigen Koppelstangen für gut 20€ sollen besser als die für 120€ im Autohaus sein....
Wären die Schrott würde ich teure kaufen.... Ich habe heute mit der Drahtbürste alles sauber gemacht und mal mit dem Kärcher und der Dreckfräse den Rest gemacht..... Danach mit Pressluft getrocknet und erstmal stehen gelassen. In der Garage hatte ich noch schwarze Fabre zum sprühen und diese habe ich drauf gemacht...... Es sieht absolut super aus..... Der Flugrost war äußerlich auf den Trägern und etwas am Federbein..... Ansonsten ist das Auto komplett sauber..... Jetzt sieht alles schön schwarz aus und alles ist gut.... Danke Jungs... |
Fragt sich halt nur, wie lange. Nach ner Zeit dringt der Rost doch wieder durch die Farbe und es wird immer schlimmer.
ich sprühsprüh meine Karren untenrum einmal im Jahr mit Leinöl ein, ist halt nicht so fancy wie mit dem teuren Zeugs aus dem Schrottmarkt, dafür aber seit dem Mittelalter bewährt....
Meine Autos haben null Rost und sind BJ 1994 und 2007
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
Nimm Fluid Film, nachdem Du den losen Rost entfernt hast.
Den Perma Film gibt es auch in schwarz.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff
... geht auch mit Altöl, doppelter Vorteil, keine Sorge mit dem alten Öl und es ist auch gleich alles schwarz
und mit etwas Diesel vermischt federn meine Blattfedern auch wieder etwas weicher
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
wieso Sorge mit dem Altöl? Einfach den Ölwechsel über einen Gully machen, dann ist es gleich weg Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Mit Firnis oder unverdünntem Leinöl?
Gruß, Jörg! |
Keine Ahnung, ich kaufe das im Baumarkt, steht Leinoel drauf, und ist ziemlich dickfluessig, meistens mische ich etwas schwarze Oelfarbe dazu.
Altöl würd ich auf keinen Fall nehmen!!!!
Wenn dann nur Säurefreies Öl (Hydraulik/Automatiköl) Groben Rost Abbürsten, mit Fertan nachbehandeln, und dann einfach Mattschwarzen Lackspray drüber, Fertig Erinnert an den Spruch "Manche Frauen tun für ihr äusserliches Dinge, für die ein Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis käme .... "
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
