Alt 19.09.2015, 17:45
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Standard OMC Cobra 3.0 Wassereintritt Bilge beim laufenden Motor
Wenn ich den OMC Cobra 3.0 auf dem Trailer mit Spülohren laufen lasse, tritt nach kurzer Zeit Wasser unten in die Bilge ein. Bälge wurden 2013/2014 erneuert, man kann den Eintritt leider nicht genau erkennen. Motor- und Getriebeöl scheinen in Ordnung zu sein.
Hat jemand einen Tip für mich?
Geändert von Tommy G (19.09.2015 um 18:26 Uhr)
Alt 19.09.2015, 19:18
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Der lange Schlauch vom Getriebe zum Thermostatgehäuse ist heile?
Gruß Uli07
Alt 19.09.2015, 21:55
Schaue ich nach.
Ist es richtig das das Kühlwasser aus dem unteren Balg (Abgas) Austritt? Dieser hat unten Zahlreiche Öffnungen.
Alt 20.09.2015, 10:20
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Das ist richtig ,der Balg ist unten offen und hat mit deinem Wassereinbruch innen nichts zu tun .Es kommt der Kühlwasserschlauch Transom - Thermostatgehäuse ,Dichtung Abgasgeweih unten in Frage .
mfg Andy
Alt 21.09.2015, 21:12
Schelle nachgezogen, alles wieder dicht. Danke für die Hilfe!
Alt 06.08.2017, 22:20
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
94 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Tommy G,
welche Schelle hattest du den nachgezogen? Die vom Abgasbalg?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
