Alt 21.09.2015, 06:31
Iggi Iggi ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard 3 Jahre Standzeit Innenborder Mercruiser 3.0 Alpha One
Guten Morgen, was kann am Motor, Antrieb usw. Nach drei Jahren Standzeit alles kaputt gehen?
Gruß Nico
Alt 21.09.2015, 07:40
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Hi Nico,
ein paar mehr Infos wären auch hier sicher hilfreich. Außerdem ist die Suche dein Freund. Das Thema poppt hier quasi alle paar Wochen auf.
Mike
Alt 21.09.2015, 07:47
Ich habe zu dem Thema leider nix gefunden! Was für Info´s?
Alt 21.09.2015, 07:55
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Gruß Nico
Nix, was nicht vorher schon kaputt war.
Die Zylinderwände und ein paar Ventile haben etwas Rost von der Luftfeuchtigkeit angesetzt. Der Vergaser ist mittlerweile trocken in der Schwimmerkammer und hat evtl etwas Oxyd.
Gruss Micha
Alt 21.09.2015, 07:56
Hi micha, also nix wildes?
Boot: 22" + 454 BB
Zum Beispiel hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=motor
Mike
Alt 21.09.2015, 08:01
Kerzen raus und Petroleum in die Löcher spritzen.
Ein paar mal ohne Kerzen durchdrehen lassen. Sprit rein und orgeln, bis Sprit im Vergaser ist( sieht man, wenn beim Gasgeben Sprit durch die Beschleunigerpumpe gespritzt wird).
Ölstand konrollieren. Impeller kontrollieren oder gleich neu rein. Kerzen rein und starten.
Mehr kannst nicht machen und brauchst auch nicht.
Gruss Micha
Alt 21.09.2015, 08:02
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
und der Anlasser/Magnetschalter evtl. fest.Der Impeller der Seewasserpumpe wird bestimmt beim ersten Start zerreißen also vorher ausbauen und mit Schmierstoff wieder einsetzten). Letztendlich kommt es drauf an wo/wie er gelagert wurde. Draußen unterm Vordach, oder trocken in einer gut belüfteten Halle.
Viel Spaß bei den Vorarbeiten
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 21.09.2015, 08:37
Ok, danke für die zahlreichen Info´s! Das Boot stand in einer trocknen Scheune!
Alt 21.09.2015, 22:02
dann sorge für Kühlwasser und versuche ihn zu starten
da kann man nur hoffen das vor 3 Jahren das Kühlwasser abgelassen worden ist, sonst könntest du neben bei noch einen Frostschaden haben
Alt 21.09.2015, 22:19
Motor stand komplett voll mit Frostschutz!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
