elektrische Ankerwinde
ich habe vor, meiner Maxum 2400SCR eine elektrische Ankerwinde zu gönnen. Kann mir jemand diesbezüglich eine Ankerwinde empfehlen die für eine Bootslänge von 7,50m taugt!? Wäre natürlich auch schön die Bedienung vom Steuerstand aus zu erledigen. Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich schon jetzt im Voraus! Gruß Stefan |
Ankerwinde
Hi Stefan,
Aus eigener langjährigen Erfahrung würde ich dir die Lewmar v700 für die engere Auswahl empfehlen. Grüsse. Martin
Ich habe das Billigteil von Compass 24 South Pacific eingebaut mit Schalter vom Cockpit aus. Bis jetzt funktioniert die Einwandfrei und hat genügen Kraft
700 Watt sollte sie schon haben http://youtu.be/p1fPbVAdr28 http://youtu.be/kXokeiNglrM Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr)
Ich hab eine Quick Ankerwinde Prince DP2, 6mm 500W verbaut und die reicht bei meiner Bootsgröße und dem 11 KG Jambo mit 55m 6er Kette absolut aus.
Dazu ist die Bedieneinheit fürs Cockpit und eine Fernbedienung mit 2 Handsendern verbaut.
Ich kenne eigentlich keine, die üblicherweise vertrieben werden, und von der man dringend abraten müsste.
Dass natürlich zwischen einer 700-EUR-Winsch und einer um 350,- auch ein Material-, Erscheinungsbild- und letztlich Qualitätsunterschied in der Höhe von etwa 350 EUR zu erwarten ist, setze ich mal als jedermann einleuchtend voraus. Vom Steuerstand aus bedienen kann man sie alle. Kommt bloß darauf an, wo man überall Up/Down-Taster installiert. Das kostet in der Regel ein paar Kröten für den Schalter und ein paar für einige Meter 2,5mm-Kabel.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
für mich ist ein Kettenzählwerk wichtig.........auch weil ich keins habe. Ich ärgere mich immer, dass ich nicht weiß wieviel Kette ich im Wasser habe. Übrigens, die Kettenmarker aus Kunststoff verblassen innerhalb weniger Monate.
Gruß Dietmar
Ja die hab ich auch und finde man kann die schlecht erkennen.
Im Winter werde ich die Kette alle 10m farblich markieren mit unterschiedlichen Farben das sollte ne Zeit lang halten
ich habe meines hier gekauft: http://www.sailormall.net/mooring-an...i011-x-20376-1 Ich finde, der Preis ist vertretbar. Das ist ein Anbieter in Slowenien. Prompte Lieferung. Italienisches Produkt. Das Zählwerk ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar. Es ist offenbar baugleich mit dem doppelt so teuren von Lewmar. Einfachst anzuschließen und einzustellen. Mir war u.a. sehr wichtig, dass es ein 52mm Rundinstrument ist. Ist aber nur ein Zählwerk, ohne Bedieneinheit. Ich hatte vorher das Handgerät von Quick (mit Bedienheinheit), das ich schwer ablesbar fand und letztlich mit dem dicken Spiralkabel auch ziemlich unhandlich.
das wichtigste ist ist beim Ankern für mich die Mini Fernbedienung da ich beim Ankern mit Landfeste rückwärts anfahre das Steuer bedienen muss und gleichzeitig den Gang rein und raus nehmen muss dazu gleichzeitig den Ankerwinsschschalter gedrückt zu halten ist sehr schwierig, da eine Hand fehlt.
Dies kann mit der Fernbedienung meine Frau erledigen die egal wo vom Boot aus diese bedient und sich auch dabei frei bewegen kann. udn die Kosten dafür sind überschaubar zwischen 9 bis 12 € in der Bucht. und die geht seit 2 Jahren problemlos. das wird einfach parallel zum Schalter montiert und hat eine Reichweite von locker 30m der Handsender hat nur Zündschlüsselgrösse. http://www.ebay.de/itm/Funk-Fernbedi...item485891a8a2 (PaidLink) oder http://www.ebay.de/itm/Funk-Fernbedi...item485891a8a2 (PaidLink)
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Ich habe eine von Quick im Cockpit verbaut mit Bedienpanel inkl. Kettenzählwerk, schnellablass, stopfunktion, etc.
Wichtig finde ich , das zwei Schalter für hoch und runter vorn an der Winde sitzen . Oft sitzt der Anker nicht richtig in der Rolle oder er ist noch voll mit Schlamm und Seegras . Das ist vom Cokpit nicht zusehen . Bei mir war das so , für die Kettenlänge gibts so Kunststoff Teile zu kaufen , die kommen alle 10 M in die Kette , wie an einer Ampel , bei Rot ist fast die ganze Kette raus !
Hab zwar ne 5.000USD Ankerwinde aber kein geld fuer nen Zaehlwerk, die Farbigen Kabelbinder funktionieren Perfekt bei 80Meter Kette. |
Ich habe an meiner alten verzinkten Kette Farbmarkierungen drauf gesprüht
Hat zwei Vorteile wieviel Kette ist draußen und am Grund besser sichtbar die kleinen Kabelbinder sieht man nicht am Grund die besprühe Kette sehr wohl Gruß Robert
Passte immer |
Hab seit diesem Jahr ne Lofrans X500.
Funktioniert 1a. Mein Händler hat zur Lofrans geraten, da dort die Ersatzteilversorgung sehr gut sein soll. Anker 12kg, 10mm Kette. Boot 4t Lebendgewicht. Gruß Kai |
Is ja lustig [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] ja im Querformat drehen [emoji106]
Gruß Robert |
Gruß Stefan |
Ich werde es mir zu Herzen nehmen, danke für den Hinweis |
SCNR, und ist ja OT. Aber das sagt meine Frau auch jedesmal.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Ich habe bei mir eine 1000 Watt Quick verbaut, dazu zuerst 55m , 6 mm verzinkte Kette, Ergebnis war das die Kette immer ne Berg baute und erstmal alles stoppte wenn man 30 meter oder mehr einholte, desweiteren in ner Bucht bei etwas stärkeren Wind der ganze Kahn kräftig hin und her schwojte da die Kette auf etlichen metern angehoben wurde,
dann umgerüstet auf rund 40m , 8 mm Edelstahl, Turmbau gleich Null, schwojen um edliches geringer, Kette bleibt durch höheres Gewicht viel weiter und länger unten, alles viel ruhiger, man merkt den Unterschied deutlich, Fazit, überlegen wo man ankert und welche/wieviel Kette man braucht, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (24.09.2015 um 09:45 Uhr)
Oder ein Reitergewicht zur Hilfe nehmen ☺
eine elektrische Winsche hat auch Nachteile
ich habe mir auf meinem 29.2 2500 kg Fuss Segelschiff auch eine Ankerwinde gegönnt in der Meinung, ich hätte es danach super bequem auch mit Funkfernbedienung vom Cockpit aus. Nachteile: ich muss trotzdem nach vorne, den Anker in Stellung bringen. Es ist langsam. Man hat das Gefühl nicht mehr, wenn der Anker am Grund ist. Auch die Länge der hinuntergelassenen Kette bzw. Tau kann man nur schätzen.
Anker in Stellung bringen???? sollte sich doch von selbst in die Aufnahme drehen??? Schätzen brauchst auch nicht, wennst ein Kettenzählwerk und ein Echolot hast evtl. musst nach vorne um die Kette festzumachen (Ankerwinsch entlasten) Oder beim Einholen, wenn sich ein Kettenberg bildet. aber auch da gibts Abhilfen *gg*
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
