Bodenplatten erneuern
Moinsen,
vielleicht mal ne Frage an die Restaurations-Experten: Die Mitte des Bodens meines Bootes besteht aus zwei aneinander gesetzten Holzplatten, die mit gummiertem Teppichboden überzogen sind - so wie auch der Rest im Interieur. Unter einer der Holzplatten befindet sich der Haupttank unter der hinteren der Zugang zu einem 3-Wege Benzinhahn und Benzinfilter (für Umschaltung auf Reservetank). Ich möchte gerne die beiden Bodenplatten durch neue ersetzen, da die schon ziemlich gammelig sind und auch die Zierleisten schon abgehen usw. Das Boot ist Baujahr 1986. Mein Problem ist, dass ich den Gummibodenbelag in der Farbe und Material nicht wieder bekomme. Also überlege ich die neuen Platten z. B. braun zu beziehen, was aber natürlich im Boot dann ziemlich gefrickelt aussieht. Gibt es eine Möglichkeit den Belag von den alten Platten zu lösen, damit ich den wieder für die neuen Bodenplatten verwenden kann? Auf den Bildern kann man das ein bisschen erkennen.
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Und warum machst Du nicht gleich einen Neuen Boden rein! Willst Du denn wieder einen Teppichbelag?
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr)
Moin Thomas. Danke, das ist eine gute Frage und auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber wenn ich mir so die Berichte der Restaurierer ansehe ist das doch ganz schön aufwendig, oder?
Wie ist denn der übrige Boden normalerweise am Rumpf befestigt? Geklebt?
Sieh Dir doch mal meinen Trööt der Scand an. Da Siehst Du einen Teil der Arbeit für den Boden. Und wie das bei der Scand aufgebaut war.mwie es bei Dir dann ist kann ich nicht beantworten, weil ich die Strucktur Deines Bootes nicht kenne
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225556
Großartige Arbeit! Das hast Du ja astrein hingekriegt! ...und das würde meinen Kahn ja schon um einiges aufwerten.
Ich werde mir das Thema im Frühjahr mal zur Brust nehmen. Eigentlich kann das nicht so schlimm sein. Die Back to Back Sitze raus und ab geht die Fahrt. Wo bekommt man so einen Boden, den Du verbaut hast und was kostet das in etwa pro qm oder so?
die neuen Platten befestigst Du wie die alten Platten. In der Regel sind sie nur rein gelegt. Platten in Stabdesign gibt es als fertige Platten. Die alten Platten als Schablone nehmen, aussägen, rein legen und fertig. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Klingt gut! Ihr macht mir Mut und ich werde mir das Thema mal genauer ansehen...
Hallo Bert
Ich habe die hier bestellt!msuper Service. Die haben sogar bei mir in der Ch an die Haustüre geliefert und sogar noch in die Garage getragen http://www.sommerfeld-thiele.de Preis lag irgendwo bei 70-80€ der Qm plus Lieferung und Zoll.
Hi Thomas. Tzzzz...ist ja abgefahren: hab gerade mal Google bemüht und war schon auf den Seiten im Gange...
Am besten dann die Laminat-Dinger oder? Die brauchen nicht mehr lackiert zu werden? Die haben 6mm und 15mm im Programm. 6mm erscheint mir ein bisschen dünn, ist aber natürlich besser für meinen kleinen 50 PS Motor, weil leichter als 15mm. Reicht denn 6mm? http://www.sommerfeld-thiele.de/de/4...lle-adern.html
Ne ich hatte die 15 mm. Das muss sein!
Ich habe nur noch die Schnittkanten 3 mal mit Bootslack lackiert Zitat:
Krätschmer Berlin
Moinsen. Da ich mich jetzt mal ranmachen wollte, an die Aktion, hab ich nochmal auf den Seiten von Sommerfeld-Thiele rumgeschmökert. Das Problem ist, dass die eigentlich nur ca. 3qm Platten verkaufen. Ich brauche aber nur 2 in den Maßen von ca. 40x120cm.
Der Mitarbeiter von S&T hat mich daher auf eine Firma in Berlin verwiesen, die auch kleiner Material von S&T verkaufen und maßgenau anfertigen. Klickst Du hier Grüße, Bert
Moin Bert
Man kann natürlich auch mal über Vinyl nachdenken das man sich z.B. auf Siebdruckplatten klebt.Da muss man dann aber die Vinylsheets nehmen die für Gewerberäume vorgesehen sind (höchste Abrieblasse).das sieht heute der Optik und auch der Haptik nach fast wie Echtholz aus und ist absolut wasserfest,gut zu reinigen,sehrr rutschfest(durch die gemiemte Holstruktur)und mitlerweile,anders als das Ur-PVC,auch physiologisch unbedenklich(behaupten die Hersteller). Na ich liebäugele jeden falls da mit das auf meinen Kemenatenbootsboden zu backen. gruss hein
Moin Hein. Danke für den Tipp. Ich hab jetzt eine Anfrage mit Zeichnung an die Firma in Berlin geschickt. Die ziehen bloß gerade um. Sollte das nicht klappen, werde ich mich mit Deiner Lösung beschäftigen. So'n Vinyl-Zeugs haben wir im Obergeschoss unseres Hauses. Ist wirklich gutes Material und liegt bei 40,- pro qm.
Was sind denn Siebdruckplatten? Gibt es die im Baumarkt oder was sollte man da nehmen? Die Platten dürfen insgesamt nicht stärker sein als 12mm. Beste Grüße, Bert
Viel zu teuer!
Ich hab Rückmeldung von der Firma Krätschmer aus Berlin erhalten. Insgesamt sollen mich die beiden Platten 719,- Euro kosten (!) - wir reden hier von ca. einem Quadratmeter...
Ich glaube das mache ich dann mal lieber nicht!
Der Krätschmer ist ein Halsabschneider, weil er in Berlin fast ein Alleinstellungsmerkmal hat. Frage mal einen Bootsbauer, vllt kommt der an günstigere Ware ran.
Krätschmer hat mich letztes Jahr so übers Ohr gehauen .... da kaufe ich nichts mehr
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Danke Frank. Ich finde das auch total bescheuert. Er meint die Platten haben ein Maß von 145x122 cm und kosten 303,62 der Quadratmeter. Zunächst mal steht das so nicht auf der Webseite und zweitens soll er doch halt den Verschnitt für andere Kunden weiter verwenden.
Ich hätte ihn aber auch dann nicht angeschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass ich für einen Quadratmeter schon 303,62 Euro (nur Material!) bezahlen soll! Ich würde meinem Boot schon gerne etwas Gutes tun, heiße aber leider nicht Abramovic - und selbst wenn ich der wäre, würde ich mich ungern über'n Tisch ziehen lassen!
Wenn man das in Vinyl macht, ist das von Holz kaum zu unterscheiden. Für die weissen Streifen gibt es Einlegestreifen, oder man kann das mit Silikon machen. Ist dann aber eine ziemliche Arbeit, weil man alles abkleben muß.
Zum verlegen benötigt man nur ein Teppichmesser. Kostet 20-30 EU qm. Ich habe das vor 2 Jahren gemacht, und würde es immer wieder so machen.
Danke für Deine Antwort. Das Material muss insgesamt 12mm dick bei mir sein, da ich es nur in die Mitte des Bootes legen will. Weniger und mehr geht nicht, da sich sonst zum übrigen Boden eine Kante bildet. Was hast Du denn für ein Holz als Unterlage genommen? Das Vinyl selbst ist doch nur ein paar mm dick oder?
Beste Grüße, Bert
Du kannst es doch dann mit Bootssperrholz unterfüttern gegeben falls noch eine Lage Trittschalldämmung wenn nötig
Mit besten Grüßen Andreas
Hast du es in Streifen geschnitten?
Sent from my iErkocher |
Wichtig ist, das der Untergrund eben ist, da sieht man jeden Buckel. Also vorher genau prüfen, und Unebenheiten ggf. spachteln.
Nochmal die Originalbodenplatten
Ich hab mich jetzt doch entschieden nochmal die Originalbodenplatten zu verwenden. Ich hab den Kunststoffbelag versucht mit Teppichreiniger nochmal flott zu kriegen, hat aber leider nicht geklappt.
Dann hab ich die Bodenplatten mit neuen Zierleisten versehen. War ein ziemliches Gesäge und Gefrickel, da die Bodenplatten nicht mehr ganz gerade sind. Das sind 10x10mm Aluprofile, fixiert mit Silikon und Nägeln. Sieht eigentlich ganz passabel aus, wenn ich nur den Belag sauber kriegen würde...
