Alt 22.09.2015, 11:14
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
336 Danke in 143 Beiträgen
Standard Tankanzeigen zeigt bei voll nur 90%
Ich habe auf meinem Boot die WEMA Anzeigeinstrumente (von 1994) für Dieseltank und Wassertank gegen die neuen Modelle ausgetauscht. Die Geber wurden nicht ausgetauscht
Seitdem zeigen die Instrumente bei vollen Tanks nur noch ca. 90 % voll an.
Könnte es sein, dass WEMA den Widerstandswert der Geber von früher 0 - 180 Ohm auf jetzt 0 - 190 Ohm geändert haben. Oder müssten die neuen Anzeigeinstrumente auch mit den alten Gebern korrekt arbeiten?
Hat die Spannungsversorgung der Instrumenete Einfluss auf die Anzeige. Das heißt wenn die Spannung zwischen 11,5 V und 13,8 V schwankt, beeinflusst das die Anzeige (sollte eigentlich nicht sein)?
Danke für eure Tipps
Gruß Schmitti
Alt 22.09.2015, 12:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.937 Danke in 1.352 Beiträgen
Gruß Schmitti
Da die Versorgungsspannung auch gleichzeitig die Referenzspannung aller Anzeigen ist, beeinflusst diese die Messung sehr stark.
Zwischen 11,5v und 13,8V schwankt die Anzeige ca. 20%
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
