Alt 24.09.2015, 17:51
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Vibrationen Mercurie 4,3l
Hallo Leute
Habe ein neues/gebrauchtes Boot gekauft
Ist eine Larson 190 mit einem Mercurie 4,3lmotor Bj 92
Sind jetzt das erste mal damit schneller gefahren und ich habe
Von zeit zu Zeit dumpfe Vibrationen die durch das ganze Boot gehen.. Der Motor läuft stabil weiter vielleicht auch ein bischen dumpfer..
Dieses Vibrieren kann bei 3000-5200 Umdrehungen sein, hab wenn sie da sind auch mal Vollgas gegeben manchmal sind sie dann weg manchmal nicht..
Je länger man fährt um so dauerhafter werden sie ..
Dann kurz Buchten und man hat wieder eine Zeit 2-4min eine Ruhe..
Kann sein das der Probeler durchgeht ?
Oder der Verbinder Motor-Getriebe?
Oder ein Lager im Antrieb defekt wird?
Kenn mich mit diesem Motor Getriebe nicht so aus
Komme aus der BMW Fraktion
Danke für Hilfe
Eurer Rene
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 24.09.2015, 23:11
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
dürfte wohl am ehesten der Propeller sein,
ob der Motor vibriert könnte man am offenen Motorraum sehen und hören, kann ich mir aber nicht vorstellen
Alt 25.09.2015, 07:07
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo.....sehe ich genau so wie Ralf. mach mal einen anderen Prop rauf und schau es dir dann mal an. Habe jetzt im Herbst nach Grundberührung das selbe Problem gebhabt. Habe jetzt einen neuen Prop raufgemacht und die Welt ist wieder in Ordnung. Habe übrigens auch ein 4,3 aus 1992.
LG Micha
Alt 25.09.2015, 09:10
Hallo hab auch per Mail eine Antwort erhalten das es das Gimbalager sein könnte...
Da es ja nicht immer ist sonntern kommt und geht ..
Müsste wenn's der Probeller ist nicht immer sein?
Dankend für eure aller Hilfe...
René ( noch in Kroatien)
Alt 25.09.2015, 09:23
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
5200 Umdrehungen sind viel zu viel für diesen Motor. Bei 4800 sollte die Endgeschwindigkeit erreicht sein.Prüfe mal den Prop und die Motorlager sowie das Gimballager.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 25.09.2015, 09:29
Hallo und Danke
Wie prüfe ich dasMotorlager?
Der Motor läuft meines Erachtens ruhig ..Lagerschaden auf der Kurbelwelle macht ja eher dackende Laute Geräusche ..
Das ist eher ein tiefes rummen das das ganze Boot erzittern lässt aber nix an Leistung wegnimmt..
Und am Anfang nicht da ist und immer mehr wird je länger man fährt...
LG Rene
Alt 25.09.2015, 10:02
Also kommt das Geräusch bei steigender Motor/Motorraumtemperatur ? Hast Du das Gimballager mal abgeschmiert ?
Alt 25.09.2015, 10:45
Hmm jein bei steigender Beanspruchung des Antriebes.. Nicht des Motors ..
Wenn ich mit 4000 Umdrehungen fahre ist am Anfang nichts. Nach 2-4 min. Fängt es an kommt und geht Fähre ich weiter,wird die dauer des vibrieren länger.
Gebe ich Gas weg und wieder zu kann sein das es weg ist -später wieder da oder gleich wiederkommt...
Bleibe ich stehen und lasse den Motor laufen .. Und fahre erst in 5 min. weiter ist es wieder weg für ca. 2-4 min.
Hoffe das ich das Syndom beschreiben kann..
Boot kommt heute raus und auf den Trailer .. Vielleicht seh ich ja dann was..
LG Rene
Alt 25.09.2015, 11:16
Boot: Bayliner 2655
LG Rene
.....Wie gesagt ich hatte sa genau so und bei mir war die Ursache der Prop.Vibrationen durch das ganze Boote und bei bestimmten Drehzahlen hatte es sich angehört als hätte ich eine singende Säge an Bord verstekt. Wie schon richtig bemerkt, sollte dein Motor zwischen 4400 und 4800 Umdrehungen drehen. 5200 Umdrehungen sind zu viel. Solltest mal ein Prop mit 2" mehr Steigung bei gleicher Blattgröße versuchen. Beui mir war es genau umgekeht wie bei Dir, Hatte ein 15X17 Prop drauf und habe nur 4000 Umdrehungen geschafft. Nun hab ich ein 15X15 drauf und bin bei 4400 Umdrehungen, womit der Motor auch viel freudigel läuft und mir auch etwa 6 km/h mehr beschehrt. Werde nächstes Jahr warscheinlich sogar noch einmal ein 15X14 Prop wählen, dann sollte ich so bei 4600 Umdrehungen liegen und der Motor ist dann im optimalen Arbeitsbereich. Na lass uns mal wissen was du rausgefunden hast. Wie schon mal mein Vorredner..........drück mal Fett ins Gimballager.
Gruß Michael
Alt 25.09.2015, 11:22
Danke das werd ich machen,
Wo find ich den schmirrnippel dafür?
Mein Boot war ein Wasserlieger bin schon froh das ich die anderen 3 gefunden habe..
Oben links rechts
Dankend
LG Rene
Alt 25.09.2015, 11:35
Unten rechts unter Wasser
Alt 25.09.2015, 12:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Ist genug, .... und das Richtige Öl im Getriebe ?
Gruß Alex
Alt 25.09.2015, 12:12
Markus64 Markus64 ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Rene
ändert sich das wenn du mit der Trimmung etwas spielst ? Diese Vibrieren und erzittern vom Boot im Beitrag 6 und 8 hören sich an wie ein Problem mit den Kreuzgelenk. Eigentlich die gleichen Beschwerden hatte mein Boot im Sommer auch. Starcraft 1811 GT mit 4,3l.
Die Reparatur hat in D 600,- Euro gekostet.
Grüße Markus
Alt 25.09.2015, 12:29
Hallo an alle helfenden
Danke erst mal.. Um14.00 kommt das Boot raus.. Vielleicht sieht man ja gleich was sonnst
Nehm ich die Woche mal den Antrieb ab..
Ist ein richtig dumpfes Geräusch oder besser gesagt .... Durch die Vibration des Bootes ist es hörbar und teutlich spürbar... Hab versucht mit dem Handy ein Video zu machen aber da hört man nix...
Wenns das Kreuzgelenk ist oder das Gimbalager müsste es im trockenen auch sein .. ( mit spülohren ) sonnst ist es der Prob ,oder?
LG Rene
PS. Wie viel Schmiernippel hat der Antrieb?
Lenklager oben
Schwenklager links rechts
Unten ( wie ich jetzt weiß ) Gimbalager
Gib's da noch mehr ?
Es wurde jährlich Service in Crado in einer Marine gemacht bevor ich es gekauft habe ...
Alt 26.09.2015, 21:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Lenklager oben
Ja direkt am Coupler, da kommt man aber besch...eiden hin also wird das meistens vergessen. Kann aber blöde Auswirkungen haben wenns wirklich trocken ist. Erste Anzeichen sind das die Lenkung irgendwie ruckartig geht bevor massivere Probleme auftauchen.
LG Michael
Hits:	152
Größe:	42,4 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Geändert von mibo (27.09.2015 um 14:06 Uhr)
Alt 27.09.2015, 09:28
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Rene,
als Anhang ein Foto mit der Markierung des Fettnippels für das Gimballager.
Die neuen Gimballager (siehe Foto) sind sog. "Permalubes" (also Dauerschmierung) und werden NICHT mehr über
diesen Fettnippel geschmiert. Stattdessen wird der Fettnippel gegen einen Blindstopfen ausgetauscht, siehe Foto.
Alexander II.
Name:	Fettkanal Transom Gimballager.JPG
Hits:	106
Größe:	25,7 KB
ID:	657855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube1.jpg
Hits:	111
Größe:	50,7 KB
ID:	657856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube2.jpg
Hits:	94
Größe:	47,3 KB
Alt 27.09.2015, 18:43
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
LG Michael
Moin Michael
Den Zusammenhang mit dem schmiernippelunterstützten Coupler und der ruckartig gehenden Lenkung verstehe ich nicht ganz. Kannst Du nähere Infos dazu geben?
Gruß Karsten
Alt 27.09.2015, 19:47
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Michael
Gruß Karsten
Beim Einschlagen oder Hochtrimmen ändert sich bedingt durch die Kreuzgelenke die Einschublänge der Gelenkwelle im Coupler. Wenn die Verzahnung fest sitzt und nicht mehr ordentlich gleiten kann kommt es zu spürbaren Ruckern beim einschlagen. Bei Merc ist das weit seltener der Fall als bei Volvo, kommt aber doch vor wenn der Trieb längere Zeit nicht abmontiert war.
LG Michael
Alt 27.09.2015, 20:05
So Leute Boot ist am Anhänger und ich wieder zurück in Österreich...
Der Probeller hat an einem Blatt die Spitze verbogen...
Nur das ich nicht glaube das das das das Problem war/ist.. Ist ja meist aufgetreten wenn der Antrieb warm war..
Möchte sowieso das Boot neu lackieren ,Trimm Sender/LimitSwitch Neu... ,Wasserschlauch außen tauschen,2te Automatische BilgenPumpe
Machen .. Also raus mit dem Lager und ein neues rein...
Klar mit Fotos;)
Aja suche jemand in Österreich der Plannen und Perssings(?) macht..!
Lg René und Danke für die rasche Hilfe ...
Alt 28.09.2015, 11:14
Boot: Bayliner 2655
Klar mit Fotos;)
Hallo Rene,
bei mir war auch ein Propellerblatt nur etwas verbogen. Nimm den Propeller ab, mach spülohren ran und lass sen Motor laufen. Dann kannst Du auch schauen, wenn du mal nen Gang einlegst, ob vllt. die Stellung des Antriebs eine Veränderung bringt. Viel Glück und Daumen gedrückt.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
