Alt 24.09.2015, 18:33
4.411 Danke in 1.670 Beiträgen
Standard Unterschiede Mercruiser 3,0L
beim 3 L Mercruiser
Da gibt es Angaben in der Leistung von
130 PS
135 PS
140 PS
145 PS
Wo liegen genau die Unterscheide?
Habe eine LX angeboten bekommen, die Leistung kann
der Verkäufer nicht angeben.
Grüße Frank
Alt 24.09.2015, 20:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Der LX hat 135 PS am Propeller.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (24.09.2015 um 22:09 Uhr) Grund: Quatsch geschrieben, am Prop natürlich
Alt 24.09.2015, 20:40
Ok Danke. Was muss ich ändern , um auf 145 PS zu bekommen?
Grüße Frank
Alt 24.09.2015, 20:51
Grüße Frank
Hi Frank,
den Motor kenne ich gar nicht.
Der 130 PS Motor ist der 3.0L mit ca. 115 PS am Prop.
der 140er lief parallel zum 120er.
Der 120er war ein 2.5 Liter Motor mit ca. 105-110 PS am Prop.
Der 140er war ein 3.0 Liter Motor mit ca. 115-120 PS am Prop, der hatte aber den 2.5 Liter Zylinderkopf drauf.
Beide kommen aus den 1980er Jahren, mehr gab es da nicht.
Der 3.0 LX hat den neueren 3.0 Vortec Zylinderkopf drauf, ... mit den langen Kerzen.
Der hat halt die 135 PS am Prop.
Es gibt noch einen Kopf aus dem Zubehör mit größeren Kanälen und Ventilen.
Zu erwartene Leistung ca. 145-150 PS, nach guter Abstimmung.
Gruß Alex
Alt 24.09.2015, 21:25
Hier noch was zum Tuning ....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195217
Ein mir bekannter Turbo 3.0 läuft hier im Forum bei genannten 190 PS.
Es gibt Probleme mit abreißenden Stehbolzen der Kipphebel, .... also noch nicht standfest.
Gruß Alex
Alt 24.09.2015, 21:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Wo soll der Motor rein ? Ab 6 M Boot würde ich den 4, 3 Motor verbauen , der ist ein 6 Zylinder hat über 200 PS . Beim 3 L ist fast immer Vollgas angesagt , ab 3500 Um gleiten die , 1000 Um mehr ist schon der rote Bereich . Spaß macht das nicht .
Alt 24.09.2015, 21:58
Der V6 ist knapp 80-100 Kg schwerer als der 3L . für 60 PS mehr. Auch vom Verbrauch ist bei 12 Kmh sind das ca 3 L mehr die Stunde. In das Boot passt nur ein 3L, weil sonst das Heck zu tief im Wasser ist.
Daher soll der 2,5 Liter dem 3 L weichen. Der quält sich an 3 Personen sehr, um ins gleiten zu kommen.
Und der jetzige wird vermutlich keine 120 PS mehr haben.
25 Kmh mache ich mit 1/3 Gas, falls ich ins gleiten komme.
Dazu müssen aber die Trimmklappen runter und die Leute vorne in den Bug. Dann geht das.
Hi Frank,
Es gibt noch einen Kopf aus dem Zubehör mit größeren Kanälen und Ventilen. Zu erwartene Leistung ca. 145-150 PS, nach guter Abstimmung.
Gruß Alex
Hast Du Infos dazu?
Geändert von corvette-gold (24.09.2015 um 22:05 Uhr)
Alt 24.09.2015, 22:06
UInd wird vermutlich keine 120 PS mehr haben.
Grüße Frank
Der 3.0LX ist dann eine gute Wahl, ...... achte aber darauf, daß Du auch einen LX bekommst.
Der ist äußerlich fast nicht zu unterscheiden, vom 3.0L.
Auf jeden Fall die Kerzenlochtiefe messen, ....
ca. 12 mm beim 3.0L
ca. 16 mm beim 3.0LX
Nicht an der Kerze, ..... am Kopf messen.
Der LX hat einen Vergaser mit anderer Bedüsung und einen anderen Abgas-/Ansaugkrümmer.
Ein Komplettpaket macht Sinn.
Gruß Alex
Alt 24.09.2015, 22:23
Hast Du Infos dazu?
Das ist der Kopf, ....
http://www.ebay.com/itm/NEW-GM-MARIN...f685d0&vxp=mtr (PaidLink)
Der hat größere Auslassventile als der Standard LX, ..... einen leichteren Ventiltrieb, geschraubte Stehbolzen, ..... da geht schon etwas mehr mit Drehzahl.
Wenn Du nur tuckers, .... nimm den originalen LX.
Der bringt so mit 10°-12° Frühzündung auch knapp über 140 PS am Prop.
Gruß Alex
Alt 25.09.2015, 13:06
Es sind 16 mm im Kerzenloch .
Hier die Bilder . Angeblich soll es ein 3L LX sein .
Siehe Bilder könnt ihr was damit anfangen?
Grüße Frank
Hits:	163
Größe:	81,6 KB
ID:	657556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	78,7 KB
ID:	657557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	88,3 KB
Hits:	175
Größe:	115,6 KB
ID:	657559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	78,6 KB
ID:	657560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	99,4 KB
Hits:	160
Größe:	114,7 KB
ID:	657562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	64,8 KB
Alt 25.09.2015, 16:51
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Da muß ich etwas widersprechen. Gleiten bei 3200 U/M, Vollgas bei 4600.
20 Fuß Glastron mit LX-Kopf. Aber ein V6 ist natürlich ne Ecke schneller.
Gruß Falko
Alt 26.09.2015, 13:59
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Gruß Alex
Da sollte man dann - je nach dem was man für einen Motor im Boot hat - den Abgaskrümmer anpassen.
Alt 26.09.2015, 19:03
Wie ? Die Dichtung nehmen und die Grate am Ansaug / Auspuffkrümmer wegfräsen ?
Da es kein V6 oder V8 ist , ist es schwer, dort was zu machen, weil
es ein Kombiniterter Ansaug -Auspuffkrümmer ist.
Mal schnell einen anderen Fächerkrümmer ran zu bauen geht nicht.
Grüße Frank
Ach und PS : Ist es nun ein LX Motor auf den Bildern ?
Alt 27.09.2015, 17:35
Schlimmstenfalls sogar ein anderer Krümmer - es gibt eben mehrere,die alle unterschiedlich sind.
Alt 28.09.2015, 07:59
16 mm Kerzenloch ist LX.
Krümmer und Vergaser sind anders zum 3.0L.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
