Alt 07.05.2006, 09:43
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Sicherungen im Motorraum - gibt es da Vorschriften???
ich möchte mein Fungerät mit einem gesonderten Kabel direkt von der Batterie aus anschließen. Da dieses Kabel (2x2,5) etwa 7m lang ist, will ich es auf keinen Fall ungesichert um tausend Ecken quer durch das Boot laufen lassen. Eigentlich möchte ich es direkt nach Verlassen der Batteriekiste durch Sicherungen schützen, eine Absicherung erst am Funkgerät halte ich für nicht sinnvoll.
Folgende Fragen:
1. Soll ich beide Leiter absichern, also + und - ?
2. Kann das durch die üblichen Schmelzsicherungen geschehen (in einem Kästchen mit Deckel) obwohl dieses Sicherungskästchen dann irgendwo im Motorraum seinen Platz finden müsste (Diesel)?
3. Kann ich dafür auch fliegende Sicherungen nehmen?
Danke für eure Tipps
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.05.2006, 14:07
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Hi!
Eine Sicherung reicht völlig aus. Ich würde einfach eine fliegende Sicherung zwischen das kabel schalten. Das sollte reichen.
MfG
Christian
Alt 07.05.2006, 14:30
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Schmitzi
Hi!
Brr das machst du 5mal und hast nen Prima Kabelsalat.
MFG René
MFG René
Alt 07.05.2006, 16:47
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Ich würde den Anschluss für das Funkgerät nicht direkt an der Batterie abzweigen sondern erst hinter dem Hauptschalter. Eine Absicherung des Plus-Leiters ist hinreichend. Die Absicherung sollte natürlich, wie du selbst schon schreibst, batterienah erfolgen. Wie die Sicherung montiert wird, ist bezüglich Funktionalität egal.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 07.05.2006, 20:00
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Das Kabel zum UKW-Funkgerät soll direkt an die Batterie angeklemmt werden,in Reichweite zum Funkgerät wird ein separates Sicherungspanel ,auch UKW-Hauptschalter genannt,mit einem zweipolgen Sicherungsautomaten montiert, 8-10 Ampere.Das UKW-Panel gibts fertig im Handel z.B. von Philippi.So ist oder war es mal von der Behörde vorgeschrieben damit im Notfall /Feuer oder Wasser im Maschinenraum oder unter Deck der Notruf noch abgesetzt werden kann !
Gruss !
Ingo
Alt 07.05.2006, 20:07
danke erst einmal für die Tipps. der Beitrag von Ingo gibt genau das wieder was ich denke. Das UKW-Paneel kenne ich, leider gibt es keine gute Gelegenheit, es nahe an der Batterie zu montieren, direkt am Funkgerät bringt es nichts mehr was den Schutz vor Problemen am langen Kabel angeht. Da halte ich es mit h-d - so nahe wie möglich an der Batterie.
Vorschriften aber in Bezug auf Sicherungen im Motorraum sind keinem von euch bekannt? Ich denke auch, dass das problemlos ist, aber man weiß ja nie....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.05.2006, 20:27
Bei Berufsschiffen und grossen Yachten sind oft grosse Schaltschränke mit den Sicherungen im Maschinenraum.Bei kleineren Yachten in der Nav-Ecke. Direkt an die Verbraucherbatterie ,in das dicke Kabel muss eine Vorsicherung. Eine Sicherung für die UKW-Anlage im Maschinenraum war verboten,die musste neben der Funkanlage sitzen.So war es jedenfalls als ich noch Funkservice machte von der Regulirungsbehörde vorgeschrieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
