Alt 25.09.2015, 22:46
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
64 Danke in 52 Beiträgen
Standard Heizlüfter als Frostschutz über den Winter?
ist es eigentlich völlig daneben, wenn man zum Schutz des Motors, der Wassertanks, Wasserleitungen etc. im Motorraum über die Winterzeit einen Heizlüfter aufstellen würde, also NUR im Frostschutzmodus?
Der gesamte Motorraum und alles was da drin ist würde nicht extremen Minus-Temperaturen ausgesetzt und die Stromkosten dürften auch recht gering sein, da das Volumen des Motorraumes/Bilge bei mir max. 1,5 Kubikmeter groß ist … Mein Boot steht über den Winter trocken (aber nicht Kältegeschützt) in einer Scheune.
Zur Sicherheit ist der Motor natürlich eingewintert.
Was denkt ihr darüber?
Svend
Alt 25.09.2015, 23:03
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Mir wäre es zu gefährlich so einen Heizlüfter unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
Das ist zwar eine einfache und praktische Lösung, aber wie schon gesagt ...
Grüße Jens
Alt 26.09.2015, 16:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Brandschutz und Versicherungsfrage sollten geklärt werden.
Mir wäre es auch zu gefährlich
Gruß 45meilen
Alt 26.09.2015, 16:50
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Dann würde ich eher eine Wasserbett-Heizung nehmen.
Kein offener Heizdraht und geschützt.
Gruß Bernd
Alt 26.09.2015, 17:21
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Entweder einen Keramikheizer, oder einen Ölradiator, da kann kaum etwas passieren, eine korrekte Elektrik voraus gesetzt!
Gruß Hubert
Alt 26.09.2015, 17:52
… O.K. anstatt Heizlüfter mit "offenen" glühenden Drähten zu verwenden, das sehe ich ein – es könnte gefährlich werden, müsste einen Keramikheizer doch gehen ...
Alt 26.09.2015, 17:53
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Oder etwas aus dem Gewächshaus Bereich, wasserdicht usw. :
http://www.ebay.de/ulk/itm/121388019902 (PaidLink)
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 26.09.2015, 17:58
… naja, die Wärmezufuhr sollte sich in jedem Fall selbst regeln und "nur" vor Frost schützen ...
Alt 26.09.2015, 20:38
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Weshalb?
Alt 26.09.2015, 20:42
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Ich habe an den Seeventilen Rohrbegleitheizungen und im Maschinenraum einen Ölradiator mit Frostwächter. Alle schalten sich ab einer bestimmten Temperatur ein. Alle kann ich übers Internet manuell schalten und sehe zudem die aktuelle Temperatur
Alt 26.09.2015, 21:12
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Kannst du darüber mehr berichten? Insbesondere über die Steuerung und die begleitheizung
Sent from my iErkocher
Alt 27.09.2015, 04:10
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
Weshalb?
… naja, weil das Boot in einer Scheune steht und ich da nicht jeden Tag danach schauen kann und wegen des Stromverbrauchs. Ich möchte ja nicht heizen sondern vor extremen Minustemperaturen schützen. Wen es im Motorraum nicht unter Null Grad wird, reicht es doch …
Svend
Alt 27.09.2015, 07:14
Benutzerbild von Giligan
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
Wir haben einen Heizlüfter als Frostwächter im Gewächshaus, der springt recht oft an. Da reichen schon 2° und er läuft los....
Willy
Alt 27.09.2015, 07:30
Boot: Neptunus 106
Die Rohrbegleitheizungen arbeiten mit 230v. Es gibt sie bei ebay in verschiedenen Leistungsklassen und längen. Ich lassen sie ganzjährig an allen Seeventilen. Das Boot logt ganzjährig im Wasser und da ist es schwierig alle mit Frostschutz zu füllen. Abgesehen davon ist in einem Meter süss Wassertiefe selten unter null. Angeschlossen sind Radiator und alle Begleitheizungen an eine Websteckdose.
https://www.woehlke-websteckdose.de/...eckdose_servic
Über dyndns ist diese im internet freigegeben. Wlan gibt es im Hafen und im router durfte ich die Portweiterleitung auf die ip der Websteckdosenleiste einrichten. Per webinterface kann ich die temperatur an Bord anzeigen, Steckdosen manuell oder automatisch schalten.
Alt 27.09.2015, 08:11
Danke
Alt 27.09.2015, 08:43
Das habe ich schon verstanden. Ich verstehe nur nicht, was du da schützen willst. Du schriebst doch, du winterst ein.
Alt 27.09.2015, 09:38
Wenn man mit einem geringen (Kosten)Aufwand die extremen Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter im Motorraum um 25° verringern kann (bei uns kann das Thermometer schon mal auf -25° gehen) ist das sicher nicht schädlich, für alles was sich im Motorraum befindet ausserdem könnten Reste von Wasser in den Wassertanks oder Leitungen doch mal Unheil anrichten.
Wirklich nötig wäre das sicher nicht - ich habe nur überlegt, ob so etwas nicht Sinn machen könnte …
Svend
Alt 27.09.2015, 14:48
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Rein vom Sicherheitsaspekt her würde ich auch eher auf einen kleinen Ölradiator setzen. In Verbindung mit einer Temperatur gesteuerten Steckdose wie z.B. Die hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/6...is-99-C-UT-200
Einschalttemperatur auf 1 Grad, Ausschalttemperatur auf 3 Grad.....
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (27.09.2015 um 14:54 Uhr)
Alt 27.09.2015, 14:53
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Das war ebenfalls meine Überlegung (auch wenn bei uns die letzten Winter kaum unter -5°C Minimaltemperatur waren).
Daher steht das Boot im Winter in der Halle und in der Plicht vom Boot steht ein Heizlüfter im Frostschutzmodus. Im letzten Winter hat er so gut wie keinen Strom gezogen.
Thorsten
Alt 27.09.2015, 16:24
Na also … auf so einen Tip habe ich gerne gewartet – geht doch.
So (ähnlich) werde ich das wohl machen …
Danke und Grüße
Svend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
