Alt 26.09.2015, 14:13
oliver1409 oliver1409 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Teleflex - Exrem schwergängig
heute habe ich das erste mal das Hausboot auf dem Binnenseen gefahre.
Im Prinzip ist alles ok, aber der Aussenborder lässt sich über die Teleflex extrem schwer lenken. Ist schon ein kleiner Kraftakt den Motor zu schwenken.
Gibt es auf dem Markt eine Lenkung, die sich:
a) wie eine Servolenkung lenken lässt?
b) Nicht 3 Umdrehungen braucht um komplett einzuschlagen?
Wenn ja, wie heisst sie? Und kann ich sie auch mit zwei Aussenbordern bedienen?
Der Grund ist, dass der Hafen verwinkelt und eng ist. Das Bugstrahlruder hilft nur wenig, da es nur nach Backbord gut zieht. Nach Steuerbord blässt es einen Poton an und verliert sehr an wirkung.
Besten Dank!
Oliver
Alt 26.09.2015, 14:50
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.035 Danke in 3.578 Beiträgen
Arbeit ist Kraft mal Weg.
Wenn es noch weniger als 3 Lenkraddrehungen von hart nach hart sein sollen, dann ist noch mehr Kraft erforderlich, dh die Lenkung wird noch schwergängiger.
Du schreibst, du hast eine Teleflex-Lenkung.
Ist es eine Kabellenkung oder eine hydraulische Lenkung?
Teleflex ist ja bloß ein Hersteller.
Eine hydraulische Lenkung sollte leichtgängig sein, die Anzahl der Umdrehungen hängt immer vom Verhältnis Steuerpumpe/Lenkzylinder ab.
Bei Kabellenkungen kann schon mal das Lenkkabel schwergängig sein, wenn da was beschädigt ist (mein Lenkkabel hat 30 Jahre gehalten).
Oder es gibt einen Wurm in der Lenkgeometrie (Kurvenradius, Tillerarm, Drehlager am Außenborder usw.)
Mit deinen Angaben ist eine Beurteilung so nicht möglich.
Bilder mit Details wären hilfreich.
Grundsätzlich gibt es auch 15m Boote mit Kabellenkung, die nicht schwergängig ist. Und selbstverstänlich können 2 Motoren mit einer Kabellenkung gesteuert werden. Normalerweise kommt man bei ABs (welche Größe) vollständig ohne Servounterstützung aus. Aber eine normale Hydrauliklenkung hat viele Vorteile und sollte wunderbar funktionieren. Aber "GoKart-Lenkung" (1 Lenkraddrehung von hart nach hart) gibt es am "normalen" Boot nicht, schon gar nicht am Hausboot.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (26.09.2015 um 14:56 Uhr)
Alt 26.09.2015, 22:04
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde mal das Lenkkabel tauschen wenn es schon älter ist,
in leichten Gleitern sind oft Lenkgetriebe verbaut die nur 1,5 Umdrehungen haben bei sehr langen Wegen und mehreren Kurven ist das aber nicht immer optimal
Alt 28.09.2015, 05:02
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
52.444 Danke in 17.351 Beiträgen
Bei richtig funktionieren Teleflex Kabellenkungen wirfst du den Motor mit einem Finger von hart zu hart. Also ist die Lenkung einfach nur kaputt und muss neu. Bastelkram oder nur das ein oder andere Teil tauschen bringt dich nicht weiter.
Akki
irgendwas ist ja immer...
Alt 28.09.2015, 07:37
Boot: Albin 25 AK
... Lenkgetriebe verbaut die nur 1,5 Umdrehungen ...
Echt? So was gibt's von der Stange?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
