Elektrisches WC & Abflussreiniger
Ich habe auf meinem Schiff ein elektrisches WC - keine Ahnung was für ein Modell / Typ (mit dem Schiff und ohne Unterlagen gekauft ) und nun scheint der Abfluß verstopft. Die Pumpe läuft und aber der Pegel in der Schüssel steigt. Mit der Zeit läuft es dann langsam ab. Das Abflußrohr, das ich hinter der Wand gesehen habe ist nicht aus Kunststoff sondern Metall. Meine Vermutung ist nun ein zumindest teilweise verstopfter Abfluss und die für mich naheliegende Maßnahme wäre ein Abflußreiniger. Gibt es da etwas zu beachten?? Auseinanderbauen wäre für mich der letzte Schritt - da ich diesbezüglich eher unbegabt bin heisst das wieder viel Geld ausgeben aber ich möchte auch nix unnötig kaputt machen - deshalb meine Frage Vielen Dank im Voraus und beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch! |
Wir auch nicht.
Bilder hingegen könnten helfen. Das Netz zeigt bloß, dass von Jabsco bis Rheinstrom alles in einer Veha zu finden sein kann. Ablussreiniger ist nicht besonders angeraten. Das ist in der Regel NaOH (Natronlauge) mit Aluminiumkügelchen, um ordentlich Hitze zu erzeugen: Natronlauge plus Hitze zerfrisst dann alles Mögliche, da sollte man sich vor der Anwendung mit dem Modell ein wenig befassen.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Zwei Bilder habe ich hier ... ob die Helfen? Jedenfalls sieht man an der Wand dahinter den Schalter/Taster für das Ding.
Ging mir neulich im Urlaub ähnlich.
Aus und Einbau mit minimalstem Werkzeug und null Ahnung hat ca. 1h gedauert. Würgen inklusive. Geändert von Sturmboot (17.08.2023 um 10:12 Uhr)
Abflußreiniger gibt es auch als Gel (Drano, orangene Flasche). Das Würde ich so oder den Kügelchen vorziehen, das Gel zersetzt Haare etc. und macht den Abfluß wieder frei, ist aber wohl nicht ganz so agressiv wie das Kügelchen Zeugs,.
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Kann Stress machen mit manchen Metallen und manchen Kunststoffen. Eines sagen aber die Bord-WC-Hersteller: "Du sollst keinen Haushalts-WC-Reiniger verwenden." https://www.svb.de/media/628/pdf/bro...2013-10-08.pdf
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Sieht aus wie ein Bordklo.
Riecht wie ein Bordklo. Wird wohl ein Bordklo sein. Bin auch fürs Zerlegen: Erstens lernt man, was fürn Klo man hat. Zweitens lernt man, die Frau-/Mannschaft über Ge- und Missbrauch vom Klo zu belehren ("Wer das Klo verstopft, darf es reinigen. Da kommt nix rein, was nicht vorher im Magen war und dieses, genau dieses Klopapier, auch keine Küchenrolle..." usw. Drittens lernt man, wie man sein Klo repariert, was unterwegs recht hilfreich sein kann, wenn mal kein Bootsklemptner in der Nähe ist. Da gibt's Ventile und dies und das, und wenn sich da ein Tampon, eine einfacher Haargummi oder Kaugumm, ein Büschel Haare, eine Zigarettenkippe drin verfängt oder um Pumpenwellen usw. wickelt, dann findet das tägliche Geschäft gerne mal für den Rest der Reise auf der Badeplattform statt. Kann man auch gerne den Bootsmechaniker machen lassen. Aber Abflussreiniger wär mE eher etwas, was NICHT empfehlenswert ist.
Mit dem ganzen Abflusszeugs backst
du dir die K.....e nur noch fester, Nase zu und durch.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
da hast Du wirklich einen Sch...Job vor der Brust...
Hilft alles nichts.... ausbauen. Scharfe Chemie ist nicht gut für die Dichtungen und die Umwelt..... ich nehme doch an, dass die "Geschäfte" außenbords gehen.. Kommst Du von innen an die Borddurchgänge/Ventile ran? Sind die vielleicht nicht vollständig geöffnet? wer war denn zuletzt auf dem Thron? mal nachfragen.... Ich habe meine E-Schüssel auch schon demontiert... dass muss ein Mann alleine machen, da lernt Mann fürs Leben und dann hast Du Ruhe....
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV !
Fürs Erste mal vielen Dank für Eure Meinungen und Ratschläge.
Ein weiterer Tipp den ich inzwischen bekommen habe ist, mal mit dem Wasserschlauch und etwas Druck das Ganze durchzuspülen ... Am kommenden Wochenende werde ich mich an die "Fehlerbehebung" machen und danach über die Ergebnisse berichten. Wenn es in der Zwischenzeit noch Kommentare / Anmerkungen / Tipps gibt - sehr gerne Beste Grüße, Peter
Verstopfung....
Ich würde mit Druck nur seeeehr vorsichtig arbeiten.
Wenn richtig verstopft, dann muss der Druck IRGENDWO hin....und das möglicherweise an einer Stelle die dir nicht gefällt! Dann musst du das an einer Stelle reinigen die noch "beschiss..." zu reinigen ist als jetzt. Und wenn du der Verstopfung einen schubs gibst bis zur nächsten Engstelle dann hast du mal richtig Probleme! Meine Empfehlung: Ursache ausbauen und an der frischen Luft zerlegen und reinigen! Einmal richtig ist besser......
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Hier siehst du auf Seite 3 den grundsätzlichen Aufbau einer elektrischen Bordtoilette. Bei allen Unterschieden sind sie dennoch alle auch ähnlich aufgebaut. http://www.xylemflowcontrol.com/file...43000-0612.pdf Sie haben ein Jokenventil (Teil 11), das ist so eine selbstdichtende Gummilippe, wie Stimmbänder, wo die zerhackte Scheiße rausgepumpt werden soll und wo zB Zigarettenstummen oder Haarknäulel, um halbwegs appetitlich zu bleiben, die Funktion stilllegen, wenn sie da nicht durchgehen. Und sie haben einen Zerhacker (Mercerator), das sind Schneidmesser, die in einem Gehäuse laufen, gekoppelt an die Pumpe (Teil 14). In dem Gehäuse legt sich gelegentlich, sagen wir es nett, Papier oder sonst was an, sodass die Messer nicht mehr schneiden. Dann geht auch nichts. Schließlich gibt es einen relativ dünnen Schlauch, durch den das Häckselgut durch soll. Wenn nicht gehäckselt wurde, kann sich dort ein Pfropfen bilden Und so gibt es noch ein paar Stellen, die sich eignen, um Probleme zu verursachen. Und in keinem der Fälle hilft Druck von einer Seite, wo du mit dem Schlauch ran kommst. Und in keinem der Fälle hilft Abfluss-Ex, weil diese Dinge sich nicht in Nichts auflösen wie die Leiche in der Badewanne. Aber man hofft ja bis zum Schluss, dass es sich "von selba" löst, gelle? Spontanheilung vom Scheißhaus oder so. Am Ende muss da einer mit der Hand ran, entweder man selbst. Das ist scheußlich aber billig. Oder ein anderer machts. Der nimmt dann genaus so viel Geld, wie du oder ich auch nehmen würden für dies Scheiß-Arbeit. Trotzdem. Erst muss man mal alles ausprobieren, bis man es glaubt.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (29.09.2015 um 15:45 Uhr)
Schließe mich meinem Vorredner an
Herbert |
Abflussreinger ist keine gute Empfehlung
Alle die das empfehlen machen sich an den möglichen Folgeschäden mitschuldig Warum schreibe ich dass Es gib z.B. Boote mit Schwarzwassertanks aus seebeständigen Aluminium und dort kann sich die Natronlauge schön austoben und mach Löcher in den Tank. Den kann man dann mit etwas Glück dann noch als mechanischen Filter für die Sche!xe zur Bilgefüllung nehmen Ich kenne seine Ausrüstung nicht und deshalb ist das Demontieren der Anlage und die mechanische Reinigung m.E. die einzig richtige Empfehlung. Selbst dabei können einem noch angegammelte Fittinge oder Rohrstücke reißen, also schön aufpassen.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
hatte ich auch schon. Monteur kam mit einem Nass-Sauger. Hat auch ne Weile gehalten.
Vor kurzem hatte ich die gleichen Symptome wie der TS. Dann hier im Forum gelesen das es auch an der Entlüftung liegen kann wenn man nach Betätigen der Spülung die Schüssel vollläuft. Entlüftung mit Druck durchgepustet und gut war's
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Hatte ich auch schon. Bei mir war es so etwas wie "Rückstau" vom Tank. Habe einfach den leeren Tank nochmals entleert ( Luft raus geblasen ) und schon war alles ok.
VG Frank |
Schau vor dem Zerlegen mal nach dem Typ der Pumpe. Dann bestelle auf Vorrat mal ein komplettes Set Dichtungen. Für den Fall, das doch mal eine ex geht oder total versifft ist. Ausserdem willst du das ja nicht jedes Jahr machen. Da hab ich dann alle neu gemacht. Und vergiss nicht Haftcreme aus dem Supermarkt mitzunehmen. Die ist unschlagbar beim Einsetzten der Pumpe um die Dichtungen zu halten. Meine ist an ner Stelle verbaut, da würde selbst ein Papst eher an eine N.tte kommen. Das war schon Gefrickel.
Aber es wird wohl die mechanische Lösung bleiben. Chemie ist riskant und wenn nicht von Erfolg gekrönt biste eh wieder mit den Händen dabei. Und wenn es schon mal stinkt versuch die Leitungen gleich noch zu "putzen". Je nach Bauart kann da so eine Rohrreinigungsspindel zum Einsatz kommen. Zum Zerlegen der Pumpe findest du auch noch ein paar gute Beschreibungen und Videos im Netz. Aber erst mal den Typ rausfinden. Frohes Schaffen und einen richtigen Schnupfen bei Bauen wünscht
Marcus "Freu(n)de durch Wasser" |
Abbauen und Verstopfung suchen und ggb. mit Abflussschlange versuchen
Löbliche Grüße, Claude |
Ich war auch schon mehrfach in solch einer Situation: Pumpe pumpte Spülwasser in die Schüssel, aber nix wurde in den Tank gefördert.
Meine Lösung: Ein Pümpel! z. B. den hier: http://www.bauhaus.info/zubehoer/adm...%25C3%25BCmpel Seewasserhahn der Toilette zu, Spülknopf drücken und "pümpeln". Hat bis jetzt immer funktioniert und das können die Verursacher auch selber machen Eher kaufe ich ne neue Toilette, ehe ich diesen Sch..... auseinander nehme
Gruss von Haus zu Haus Klaus |
Geil!!!!
Gruß Jörg |
...aber meistens kommen dann doch die Leute und meinen man sollte Ihnen malebenschnell nur den dicken Klumpen aus der Leitung lutschen äh, ist das ein Lehrberuf?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ist zwar ein wenig OT, aber Bekannte von uns besitzen eine sog. "Fischerdaube" (schwimmende Hütte zum Fischen) an der Donau in Wien. Das ist eine uraltes Bestandsrecht aus Zeiten Maria Theresias (es gibt keine 50 mehr davon). Zusätzliche neue werden nicht genehmigt, auch bei den bestehenden muss man so tun, als wäre man Fischer, sonst verfällt das Recht.
Wie man sich leicht vorstellen kann, wünschen sich 1,8 Mio Wiener eine dieser vielleicht 50 Dauben. Die Preise sind dementsprechend. Unsere Freunde wollten an Bord eine neue Toilette samt Fäkalientank und beauftragten einen Klemptner. Beim Herstellen des Abflusses setzte der Klemptner die Lochsäge an, um einen Abgang nach unten zu schaffen, was ihm auch erfolgreich gelang: (Man wünscht sich, es wäre ein Lehrberuf. ) http://www.meinbezirk.at/floridsdorf...31,210512.html Da wünscht man sich, Bootsklemptner wäre ein Lehrberuf.
Hmm..... da steht aber was von Sturm, nicht von Klempner!!! Oder ist DER STURM gemeint
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Die haben in Wirklichkeit eine Badetuch ins Loch gestopft und den Schaden vorort behoben. Die Bilder waren eher zur "unterhaltsamen" Illustration gedacht.
