Alt 28.09.2015, 22:10
Niklot Niklot ist offline
Boot: Campion Allante 625VRi Volvo Penta V6 4.3 GS
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Zündschloss 4 Kontakte + Anlasser Problem
Moin Leute,
ich komme bei folgendem Problem nicht weiter und brauche Eure Hilfe:
Ende letzte Saison einen nagelneuen Anlasser eingebaut. Diese Saison kam es vereinzelt vor, dass der neue Anlasser nach mehreren Startversuchen (z.B. sprang der Motor beim Auswintern nicht gleich an) plötzlich keinen Mucks mehr machte. Am nächsten Tag funktionierte er jedoch ohne weiteres wieder. Ein anderes Mal funktionierte der Anlasser nach Fahren und ein paar Stunden ankern wieder nicht. Nach zig Mal Zündschlüssel umdrehen dann doch plötzlich. Nun bin ich vor zwei Wochen wieder nach Fahren, Motor abstellen und ankern, draußen liegen geblieben. Ich konnte den Motor endgültig nicht mehr starten, d.h. der Anlasser blieb stumm (auch kein „klack“ etc. zu hören).
Bisherige Maßnahmen:
1. Anlasser ausgebaut und beim Verkäufer (Bosch-Dienst) in meinem Beisein prüfen lassen: Strom drauf. Der drehte einwandfrei. Ritzel auch top. Kein Defekt festzustellen. Wie gesagt, der Anlasser ist quasi noch neu.
2. Der Verdacht viel dann auf das Zündschloss, da das schon ein bisschen leiden musste und mal mit falschem Schlüssel verdreht/übergedreht wurde. Neues Zündschloss gekauft und gestern eingebaut. Der Anlasser blieb aber leider stumm. Ich habe dann einfach mal das lila Kabel und das gelb/rote Kabel an den beiden Anlasserhilfskontakten vertauscht (Bild 1 und 2 ). Danach hat der Anlasser bereits beim Drehen des Zündschlüssels von Stellung OFF auf ON gedreht. Ich habe den Motor aber nicht starten lassen. Der Anlasser hätte ja sonst weiter gedreht.
Fragen:
  • 1. Ist es doch nicht so egal, an welchen Anlasserhilfskontakt ich das gelb/rote Kabel (für den Magnetschalter?) und das lila Kabel (Stromversorgung Benzinpumpe beim Starten?) anschließe? Ich konnte jedenfalls keine Bezeichnung auf dem Anlasser entdecken (Bild 2).
  • 2. Das Problem könnte aber insbesondere beim Anschluss des neuen Zündschlosses liegen. Ich bin bei den Klemmen (Buchstabenbezeichnung) von Folgendem ausgegangen:
Altes Zündschloss (Kabelfarbe) Bild 3 = Neues Zündschloss Bild 4/5:
B (rot) = BAT
I (2x lila) = IGN
A (lila/weiß) = ACC
S (gelb/rot) = SOL
Die Kabel so an das neue Zündschloss angeschlossen, ergab (Bild 6):
- keine Spannung bei Zündschlüssel auf "Batteriestellung"
- Spannung bei Stellung "ON"
- keine Funktion des Anlassers bei Stellung "Start".
Sind die Klemmen am neuen Zündschloss mit dem richtigen Kabel belegt?
Beste Grüße. Niklot
(PS. Motor ist ein Volvo Penta V6 4.3 GS PBYC)
Name:	Bild1 Anlasser vorher.jpg
Hits:	2606
Größe:	89,4 KB
ID:	658284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild2 Anlasser nacher.jpg
Hits:	1558
Größe:	86,4 KB
ID:	658285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild4 Zuendschl alt.jpg
Hits:	764
Größe:	81,3 KB
Name:	Bild5 Zuendschl neu 1.jpg
Hits:	843
Größe:	63,6 KB
ID:	658288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild6 Zuendschl neu.jpg
Hits:	1488
Größe:	27,1 KB
ID:	658289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild7 Zuendschl Stellung.jpg
Hits:	341
Größe:	174,9 KB
Geändert von Niklot (29.09.2015 um 19:02 Uhr)
Alt 29.09.2015, 06:40
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
200 Danke in 127 Beiträgen
Ich nehme mal an dein Problem liegt nicht am Zündschloss, sondern du hast einen Drahtbruch im Kabelstrang der nach hinten geht.
Nimm jemand mit aufs Boot der den Zündschlussel dreht und du "biegst/drückst" am Kabelstrang entlang. Wenn sich irgendwann dein Anlasser dreht weißt du in welchem Bereich der Bruch ist.
Es sind 2 Drähte die nach hinten gehen, du kannst diese auch durchmessen.
Ich hatte dieses Problem auch vor kurzem
Jochen
Alt 29.09.2015, 17:42
Das mit dem Kabelbruch kann natürlich sein. Werde ich mir anschauen.
Aber zunächst wäre hilfreich zu wissen, ob ich die Kabel an das neue Zündschloss überhaupt richtig angeschlossen habe. Komischerweise stand beim alten Zündschloss (Bild 3) die Klemme "B" mit dem roten Kabel (Batterie?) alleine, aber nun beim neuen Zündschloss (Bild 4) die Klemme "IGN", die ich mit den beiden lila Kabeln belegt habe (alt: Klemme "I"). Die BAT-Klemme liegt nun neben den Kontakten/Klemmen "SOL" und "ACC". Die Schleifkontakte müssten ja dann drinnen schon anders angeordnet sein. Entsprechen die Buchstaben vom alten Zündschloss den neuen Bezeichnungen so wie von mir zugeordnet?
Und ist es egal, an welchen Hilfskontakt vom Anlasser ich jeweils das gelb/rote und das lila Kabel anschließe?
Geändert von Niklot (29.09.2015 um 19:03 Uhr)
Alt 29.09.2015, 18:24
Das wurde mir vor einiger Zeit tatsächlich schon mal erklärt Viel mir eben wieder ein. Ist nicht egal: "Vertauscht man den gelb/roten mit dem lilanen wird der Anlasser nach einmaliger Betätigung nicht mehr aufhöhren anzulassen."
Bleibt die Frage nach der Kabelbelegung beim neuen Zündschloss ...
Alt 29.09.2015, 19:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
BAT = Batterie = +12V von der Batterie (Dauerplus)
ACC = Accessoire = Zubehör = geschaltete +12V z.B. für Radio
IGN = Ignition = Zündung = zur Zündspule
SOL = Solenoid = Magnetspule = Magnetschalter am Anlasser oder Starter-Hilfsrelais
Stellung 0 - Spannung nur an BAT (logisch, kommt ja vom Plus der Batterie)
Stellung 1 - Spannung an BAT und ACC
Stellung 2 - Spannung an BAT, ACC und IGN
Stellung 4 - Spannung an BAT, ACC, IGN und SOL - Anlasser sollte drehen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (29.09.2015 um 19:50 Uhr)
Alt 29.09.2015, 21:00
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn der Motor ein Mercruiser wäre, würde ich den Fehler im Hilfsstartrelais und im Microschalter in der Schaltbox suchen,
keine Ahnung ob Volvos sowas auch haben
Alt 29.09.2015, 21:19
Nach der Beschreibung von Lutz sollte ich also alle Kabel richtig angeschlossen haben, da ich die Belegung ja nach den Buchstaben vom alten Zündschloss (B=BAT; A=ACC; I=IGN; S=SOL) übernommen habe.
Dann werde ich also nach einem evtl. Kabelbruch suchen und Ralf´s Hinweisen nachgehen. Falls Volvo auch diesen Microschalter in der Schaltbox hat, könnte das eine heiße Spur sein. Der Schalthebel wurde nämlich zuletzt beim "Vorpumpen" öfter ordentlich malträtiert (was nichts gebracht hat, ich musste die Benzinpumpe dann doch überbrücken, um genügend Benzin zum Starten zu fördern).
Ich werde berichten.
PS: Allerdings hat der Anlasser ja nach dem Vertauschen des gelb/roten Kabels und des lila Kabels an den Anlasserhilfskontakten bereits beim Drehen des Zündschlüssels von Position OFF (Mittelstellung) auf Position 1 angefangen zu drehen (also nicht erst nach dem "Federweg" in Position 2). Das dürfte er wohl bei fehlerhaftem Microschalter auch nicht tun.
Geändert von Niklot (29.09.2015 um 21:50 Uhr)
Alt 04.10.2015, 00:43
Standard Hilfsstartrelais
Kann mir jemand sagen, wo sich das Hilfsstartrelais für den Anlasser bei meinem Motor befindet und wie das ggf. aussieht bzw. wie groß das ist?
Hits:	280
Größe:	169,7 KB
ID:	659219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	124,7 KB
ID:	659220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	184,0 KB
Alt 04.10.2015, 21:02
wie ich schon geschrieben hatte ich weiß nicht ob Volvos sowas haben, im Zweifel der dünnen Plus Leitung vom Anlasser Magnetschalter folgen
Alt 04.10.2015, 22:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
- Hilfskontakt und Startkontakt am Anlasser dürfen keinesfalls vertauscht werden, gibt man den gelb/roten auf den Hilfskontakt startet der Anlasser und geht über den Hilfskontakt in "Selbsthaltung";
der Anlasser hört nicht mehr auf zu drehen.
Ja, Volvo hat das Relais auch, sitzt unter dem Plastikdeckel am rechten/steuerbordseitigem Knie.
Dort sitzt das besagte Hilfsrelais.
Manchmal sind auch nur die Kontakte korrodiert...
PS: ein Link zum Bildchen
dort auf "engine harness bracket" gehen.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (04.10.2015 um 22:23 Uhr)
Alt 08.08.2016, 22:09
Moin Leute, ich wollte nochmal danke sagen und mitteilen, dass es tatsächlich das Hilfsrelais für den Anlasser war. Das Relais sah zwar aus wie neu, aber die Arbeitskontakte haben nicht mehr richtig geschlossen. Nach dem Zurechtbiegen der Kontakte funktionierte das Relais wieder und der Anlasser hat sofort seinen Dienst getan. Ich habe das Relais aber trotzdem gegen ein Neues (40 Euro) ausgetauscht.
Alt 09.08.2016, 11:54
Das hast du richtig gemacht! Sonst wäre das weiterhin eine unsichere Sache.
Dieses Relais: muss man einfach als „Verschleißteil“ betrachten. (wie auch die von der Trim-Anlage)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
