Alt 07.05.2006, 21:34
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Standard Loch im Außenborder
mir ist gerade ein kleines Loch an meinem Außenborder aufgefallen. Aus dem Loch kam ein wenig Öl. Als ich mir das mal genauer angeschaut habe, und dann mit Pressluft ausgeblasen habe, ist noch ein wenig Wasser nachgetropft.
Die obere Getriebeölkontrollschraube ist ca. 5 - 7 cm unterhalb des Loches. Ausserdem handelt es sich genau um den Flansch wo das Unterwasserteil mit dem Schaft verbunden ist.
Macht dieses Loch etwas? Ich weiss ja das es da nicht wiklich hingehört, es sieht auch nicht original aus, allerdings ist es von Innen mit der Motorfarbe lackiert.
Mit was dichtet man denn sowas ab?
Grüsse vom Rhein,
Alex
Hits:	368
Größe:	24,3 KB
ID:	24600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	25,4 KB
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.05.2006, 21:55
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Erste und wichtigste Frage: Wozu dient dieses Loch?
1. Antwortversuch: Um Wasser, welches durch Öffnungen oberhalb eindringt, ablaufen zu lassen. Die Öffnungen z.B. für Schaltung, Rückfahrsperre etc. sind schließlich offen und Regen- und Spritzwasser kann eindringen. Wasserreste aufgrund von Undichtigkeiten der Wasserpumpe müssen auch irgendwo hin. Kondenswassereffekte sind auch interessant.
Zweite Frage: Kann dieses Loch durch "Feindberührung" oder ähnliches entstanden sein oder hat sich ein Konstrukteur etwas (z.B. obiges) dabei gedacht?
Meine Empfehlung: auf keinen Fall schließen, sonst wird der Motor immer schwerer und im Winter macht der Schaft "dicke Backen".
Alt 07.05.2006, 22:03
Diesen Haftstahl habe ich auch zuhause, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich es wirklich zumachen soll / muss. Ich habe zwar das Rep. Handbuch, aber da ist natürlich nichts zu erkennen. Oberhalb des Loches geht auch die Schaltung in das Gehäuse.
Ich dachte auch schon an so eine Art Ablauf oder Entlüftung, allerdings ist das Loch etwas ausgebrochen.
Gruß, Alex
Alt 07.05.2006, 22:13
Hy,
es handelt sich um einen Johnson 60 PS 2 Takter. Bj. müsste so um 1980 sein.
Modell Nummer ist: J60ELCIA
Danke für die Antworten.
Gruß, Alex
Alt 08.05.2006, 07:11
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Das Loch sieht eher nach Feindberührung aus und ist nicht original.
Macht aber nichts!!!, hat eher den Effekt eines Nebenauspuffes.
Der Schaft ist an der Naht eh nicht abgedichtet
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 08.05.2006, 13:54
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Hey, mein nagelneuer Evinrude E-Tec hat an genau der Stelle auch ein Loch. Hatte mich auch schon gefragt, wozu das gut ist. Während der (Gleit-)Fahrt kommt aus diesem Loch ein Wasserstrahl nach vorne raus- kann man sehen, da der Motor dann ja nicht mehr so tief im Wasser hängt. Wird schon so gewollt sein, sieht halt bissl angefressen bei Dir aus, da der Motor schon bissl älter ist.
Wenn ich meinen Motor nach der Fahrt hochklappe, kommt da auch das Wasser rausgelaufen. Also mach Dir keine Sorgen, bitte nicht zumachen!
Markus
Alt 10.05.2006, 22:31
Okay,
dann lass ich das Loch mal auf
Ich denke das Loch wird letztes Jahr auch schon drin gewesen sein, daher mach ich mir jetzt mal keine Sorgen und beobachte das ganze.
Danke für eure Hilfe,
Gruss,
Alex
Gruß, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
