Alt 29.09.2015, 19:43
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Modell Evinrude 120 PS V4
Wie finde ich die Modellnummer meines Evinrude 120 V4 heraus? Hab auf die Schnelle kein Typenschild gefunden. Die Nummer auf dem Froststopfen auf dem Motorkopf ist g2255650. Unter dieser Nummer kann ich leider nichts finden. Wer kann helfen? Wo könnte sich die Nummer versteckt haben?
Vielen Dank
Peter
Alt 29.09.2015, 20:55
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Vielen Dank
Peter
Meist sind die Seriennummern irgendwo am Bracker zu finden.
Christian
Alt 01.10.2015, 19:50
Boot: Neptun 22
Das ist ja genau mein Problem, dass ich nur die Seriennummer habe. Ich brauche aber die Modellummer, um den Motor anzumelden.
Alt 01.10.2015, 23:21
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
E120TLCUR oder E120TXCUR müsste die Modellnummer sein laut Datenbank.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 03.10.2015, 20:42
Boot: Neptun 22
Vielen Dank! Wo gibts es diese Datenbank?
Alt 04.10.2015, 21:14
So nenne ich diese ganzen Explosionszeichnungs-Seiten mit allen Motoren aus allen Baujahren eines Herstellers. Da diese zu 99.9% auf englisch sind, kommt man mit Trick 17 fast immer dorthin. In deinem Fall habe ich einfach "Evinrude 120 hp 1987 V4 serial number" eingegeben und sofort kommen Seiten wie diese:
http://www.boats.net/parts/search/BR...987/parts.html
Nach Leistung sortiert findest du dann die Motoren mit Modellnummern und sämtlichen Teilenummern.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 06.10.2015, 11:31
Boot: Neptun 22
Ok, und wie kommst Du auf BJ 1987?
Alt 06.10.2015, 13:49
ich möchte meinen Evinrude 120 PS V4, BJ 1987 an einen jungfräulichen Spiegel anbringen. Hat jemand für mich das Bohrbild mit Abmessungen? Ich könnte natürlich ausmessen, aber das wäre sehr ungenau...
Andere Frage: Muss ich den Motor an der oberen Spiegelkante "einhaken", oder reichts, wenn der Motor über die vier Schrauben am Spiegel hängt?
Vielen Dank im Voraus!
Peter
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
