Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 01.10.2015, 10:26
R76 R76 ist offline
Boot: Baja 260
Standard Transporter / Kastenwagen für 3,5t Anhängelast geeignet zum trailern?
hat jemand Erfahrung ob Transporter (z.B. Iveco Daily 35c oder Renault Macsott) geeignet sind 3,5t zu trailern? Die Anhängelast von 3,5t würde ja passen aber bekommen die Transporter die Boote ohne Allrad auch aus dem Wasser?
Gruß von einem Neuling im Forum
R76
Alt 01.10.2015, 10:33
743 Danke in 345 Beiträgen
der Iveco Daily schafft da schon einiges, da Heckantrieb + evtl. Zwillingsbereifung an der HA, wenn es an die max. Belastung geht, also nahe der 3,5t und steile Slipstelle, habe ich immer 'nen gefüllten IBC (~ 1.000kg) hinten reingestellt, nie Probleme gehabt, musst nur alles sehr gefühlvoll machen, da sonst die Kupplung aufgibt.
Leinen los,
Holger
Alt 01.10.2015, 10:39
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
211 Danke in 117 Beiträgen
Hallo R76,
vorab stell Dir mal vor DU läufst so unbedarft durch irgendeine Marina/Hafen/oä, gehst unvermittelt auf jemanden zu und sagst zu ihm:
"Hey, sag mal hast Du Erfahrung ob Transporter (z.B. Iveco Daily 35c oder Renault Macsott) geeignet sind 3,5t zu trailern? Die Anhängelast von 3,5t würde ja passen aber bekommen die Transporter die Boote ohne Allrad auch aus dem Wasser?...Ach ja ich bin der R76"
Was denkst Du was da kommt?
Zum Thema:
Ich stell mir das schwierig vor, da die Transporter unbeladen hinten auf der Achse (gehe davon aus, dass zumindest der Iveco Heckantrieb hat) recht wenig Gewicht haben und trotz Stützlast die auf die AHK drückt bei voller Ausnutzung der 3,5t Anhängelast einfach zu wenig Traktion da ist....zumindest beim slippen was ja dann wohl gemeint ist mit aus dem Wasser zu bekommen....
____________
Gruß der Maik
Alt 01.10.2015, 15:42
R76 R76 ist offline
Boot: Baja 260
Hallo Maik,
momentan fahre ich eine SK17 mit 3l Mercruiser Innenboarder vorzugsweise auf der Donau. Das Boot ist schön aber ich suche was größeres mit (deutlich) mehr Leistung. Eine Baja wäre schön und deshalb brauche ich ein Fahrzeug mit dem ich ein Boot mit Trailer (3,5t) einfach und sicher slippen kann.
Ein Transporter wäre eine gute Alternative zum SUV aber durch den fehlenden Allradantrieb bin ich nicht sicher ob das zum Slippen die perfekte Kombination ist (ausreichend Leistung?, genügend Drehmoment?, ausreichend Traktion bei Nässe und Kieselsteinen an der Rampe?, ausreichend starke Kupplung?).
R76
Alt 01.10.2015, 15:44
R76 R76 ist offline
Boot: Baja 260
PS: für Tipps (am besten von Leuten die das selbst schon versucht haben) und Erfahrungen bin ich natürlich dankbar.
Alt 01.10.2015, 16:45
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
942 Danke in 420 Beiträgen
Ich habs schon gemacht, mit VW-Bussen, VW LT`s, Sprintern, Renault Trafic und so weiter. Geht im großen und ganzen einwandfrei, wird nur noch übertroffen von großen Geländewagen.
Punkte, die mir beim ziehen mit Transportern aufgefallen sind :
- je schwerer der Transporter um so besser läuft das Ganze mit Hänger
- Leer kann es bei Heck- wie Fronttrieblern Traktionsprobleme z.B. an der Rampe geben. Hängt halt wie bei allen anderen Fahrzeugen auch vom Zuggewicht und von der Rampe ab. Allrad hilft, gibt`s auch bei manchen Transportern. Zwillingsreifen helfen auch. 'künstliche Zuladung' hilft auch (siehe Beitrag oben). Hätte ich die Wahl würde ich Heck- vor Frontantrieb bevorzugen; Allrad sei mal außen vor
- auch bei Transportern hätte ich manchmal gerne mehr Leistung gehabt, aber letzten Endes nicht wirklich benötigt (ist Gefühlssache). Große Motoren sind auch im Hinblick auf das Drehmoment zu bevorzugen, das gilt aber für Transporter wie auch für alles andere
- was ich so gut wie immer vermisst habe ist ein Automaticgetriebe. Gibts bei Transportern eher selten, hab` ich aber auch schon gesehen (leider nie gehabt). Persönlich hatte ich das Gefühl, daß die Getriebe und Kupplungen bei den Schaltversionen nicht allzu gut mit schweren Hängern umgehen können
- das Platzangebot im Transporter steht weit jenseits von allem, was ein normaler PKW oder SUV oder was auch immer bieten kann. Die Zuladung i.d.R. ebenso
- die erhöhte Sitzposition hilft (mir) beim Überblicken der Lage
Fazit : ich transportiere schwere Hänger gerne mit einem Transporter, wenn sich`s anbietet.
Willst Du einen kaufen (d.h. kannst Du Dir das Ding selber konfigurieren) oder hast Du schon einen ?
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Geändert von thomas020370 (01.10.2015 um 16:51 Uhr)
Alt 01.10.2015, 16:49
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
meiner Meinung nach ist Heckantrieb gut zum trailern und slippen solange Traktion da ist. Und das ist das Problem, je nach Rampe muss man mal ins Nasse, denke da könnte es kritisch werden. Aber da dürfte es auf die Kombination Boot, Trailer und Rampe ankommen.
Aber es gibt ja auch Fronttriebler wie den Crafter.
Chris
Alt 01.10.2015, 20:33
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Also der Crafter hat noch nie was anderes gehabt als Heckantrieb...Auch der LT nicht. Vw Bus hat frontantrieb und Renault Trafic.
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 01.10.2015, 20:41
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Renault Master bis II hat Front,der Master III oder Mascot Heck.
Wobei die Nummer:
Last am Haken und voll Ausgelastet, den Antriebsgelenken und Vorderrad Aufhängungen die Tränen aus den Bälgen drückt
Alt 01.10.2015, 20:42
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Ziehe das Boot mit einem Ducato raus,trotz Frontantrieb kein Problem.
Anhängelast 2,5T ,Boot ca.2,7T.
Gruß Uwe
Alt 01.10.2015, 20:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.060 Danke in 9.343 Beiträgen
Komisch hier, mit Preisen und Bildern sind sie pingelig.... vernünftigen Namen unter den Beiträgen muss aber nicht sein.
Willy
Alt 01.10.2015, 23:35
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Unterschreibe ich!
Gruß Marco!
Alt 02.10.2015, 06:51
R76 R76 ist offline
Boot: Baja 260
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem Transport und tendiere in Richtung Iveco Daily 35c.
Mein aktuelles Boot wiegt mit allem drum und dran etwa 1500kg und mein Kombi (3l Benziner mit Allrad, max. Anhängelast 1800kg) hat richtig zu tun das Boot aus dem Wasser und die Rampe hoch zu ziehen. Und nachdem ich mich vergrößern will hab ich gedacht ich frag mal hier die Experten im Forum.
Rainer
PS: vielen Dank für die konstruktiven Beiträge!
Alt 02.10.2015, 06:58
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin, ziehst du das Boot über die Kaimauer ?
Bei deinen Eckdaten sollte ein 3.0 Liter Allrad keine Probleme haben.
Vielleicht slippst du auch verkehrt. Einfach mal Kupplung "fliegen"lassen und Vollgas im ersten Gang .
Alt 02.10.2015, 07:12
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Rainer
Guten Morgen Rainer
Wir haben jahrelang unser Boot mit 3,0t ( siehe oben links) mit unserem Sprinter 312 ( 129PS, 2,9 l, Anhängelast 2,8t max.) getrailert und geslipt. Ging immer problemlos.
Nachdem wir unser Boot gegen ein Gespann mit 3,5t getauscht haben reicht das nicht mehr. Das regeln wir momentan anders, sind aber am überlegen, einen neuen Sprinter zu kaufen, einen 319 mit 3,5t AHK und Automatik.
Joachim
Alt 02.10.2015, 07:26
R76 R76 ist offline
Boot: Baja 260
Das Boot bekomme ich schon aus dem Wasser aber mit 3000 rpm und schleifender Kupplung und das möchte ich dem Kombi nicht immer wieder antun.
Hab gehört Automatikgetriebe springen bei Überlast in den Leerlauf. Das wäre natürlich beim slippen extrem schlecht. Hat das hier schon jemand erlebt?
Rainer
Alt 02.10.2015, 07:44
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
@ Mein aktuelles Boot wiegt mit allem drum und dran etwa 1500kg und mein Kombi (3l Benziner mit Allrad, max. Anhängelast 1800kg) hat richtig zu tun das Boot aus dem Wasser und die Rampe hoch zu ziehen. Und nachdem ich mich vergrößern will hab ich gedacht ich frag mal hier die Experten im Forum.
@ Hab gehört Automatikgetriebe springen bei Überlast in den Leerlauf. Das wäre natürlich beim slippen extrem schlecht. Hat das hier schon jemand erlebt?
Hallo Rainer,
in Bayern soll ja so einiges anders sein als im Rest der "Republik", Du willst uns doch nicht auf den "Arm" nehmen.
Alt 02.10.2015, 07:56
R76 R76 ist offline
Boot: Baja 260
@ Klaus: nein, mein Post war genau so gemeint und nicht ironisch.
Rainer
Alt 02.10.2015, 07:57
uli07 uli07 ist gerade online
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
[QUOTE=R76;397750
Rainer[/QUOTE]
Nein.
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (02.10.2015 um 12:59 Uhr)
Alt 02.10.2015, 08:08
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Standard Automatik
Nö das habe ich weder erlebt noch von gehört, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Gruß Torsten
Alt 02.10.2015, 08:47
3000 U/min mit schleifender Kupplung , so geht das auch nicht .Du musst versuchen beim Anfahren schnell eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe herzustellen.
Also ruhig die Räder quietschen lassen.
Eckdaten bei mir : Ford Transit 2.0 , 86 Ps Frontantrieb , Boot mit Trailer ca 1700 Kg und auf diversen Slippen noch nie Probleme gehabt.
Gruß John
Alt 02.10.2015, 08:52
Preußenbengel
Gruß John
wie haben damals die Pictons in Meißen mitm Dacia geslippt ??
Richtig
SOFORT auskuppeln und Vollgas .... die Vorderräder sind billiger als eine Kupplung
Alt 02.10.2015, 09:36
R76 R76 ist offline
Boot: Baja 260
Selbstverständlich stehe ich nicht auf der Kupplung und trotzdem rutscht sie durch.
Alt 02.10.2015, 09:48
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Sprinter 312 kurzer Radstand. Bis hin zum 23 Fussboot (3to) geslippt. Nur einmal an einer ganz schlechten Rampe mussten wir ein zweites Auto "davorhängen" Nach diesem Vorfall gab´s dann den Terracan
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 02.10.2015, 10:35
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Hallo R76,
ich hatte versucht mit einem Transporter damals mein Segelboot abzuholen. Fehlanzeige: Durch den geraden Heckaufbau beim Transporter steht der Bug vom Segelboot so weit vor, dass wenn die Auflaufbremse aufläuft, der Bug vom Segelboot in das Heck vom Transporter stoßen würde.
Sieht bei einem Motorboot ggf. anders aus, bitte mit bedenken. Gruß.
Grüße aus Köln,
Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
