Alt 01.10.2015, 16:03
Kraemer84 Kraemer84 ist offline
458 Danke in 51 Beiträgen
Standard Kubota Diesel --> richtiges Frostschutzmittel --> richtiges Öl ?
so der Narretei zuteufel .. ich hab ja gestern tatsächlich noch einen knopf gefunden wenn man an dem zieht dann geht der Motor aus .. jetzt aber mal zur Pflege ..
Ich möchte Öl nachfüllen da das letzte gerade für ein paar Testläufe gereicht hat und ich lieber einmal zuviel Öl nachfülle als einmal zuwenig .. jetzt bin ich aber etwas irritiert..
In der Anleitung steht ..
über 25° --> SAE30 oder SAE10W-30
0° bis 25° --> SAE20 oder SAE10W-30
unter 0° --> SAE10W oder SAE10W-30
auf dem Deckel steht jetzt aber ..
D10W30
ich denke eh das es Zeit wird zum auffüllen da es momentan so aussieht ..
Füllt man das da bis zum Rand auf ? ich hab da jetzt keine Markierung gesehen
Dann noch 2 Sachen ..
Welches Frostschutzmittel ist euerer Meinung nach am besten ? (Boot soll ganzjährig ins Wasser bis auf einmal rausheben und neues Antifouling)
Und mir ist noch eine komische Konstruktion aufgefallen mit der ich nichts anfangen kann ..
Da ist eine Pumpe .. wenn man die betätigt kommt nach einer Weile Öl raus ?! Ist das dazu um Öl in den Kreislauf zu pumpen ?
ps.: sry für mein unwissen ist aber mein erster diesel
Danke
Alt 01.10.2015, 16:15
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Die SAE 10, 20, 30 Öle sind Einbereichsöle
Das SAE 10W30 ist ein mineralisches Mehrbereichsöl.
Das SAE 10 ist ein Winteröl und recht dünnflissig, das SAE 30 ist ein Sommeröl und recht dickflüssig.
Das SAE 20 liegt genau in der Mitte.
Deine Anleitung sagt halt das Du wahlweise Ein- oder Mehrbereichsöl fahren kannst.
Wenn Du Einbereichsöl fährst, musst Du allerdings je nach Temperatur , bzw. Jahreszeit einen Ölwechsel machen.
Alt 01.10.2015, 16:48
Ok zum Frostschutzmittel ..
http://www.ebay.de/itm/221596031133 (PaidLink)
das ist ok ?
Beim Öl denk ich mal bleib ich bei dem Mehrbereichsöl SAE10W-30
könnt ihr mir da eins empfehlen ?
ebay gibt mir da viele verschiedene Ergebnisse und ich will ungern das falsche kaufen ..
Alt 01.10.2015, 19:03
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Die Pumpe sollte für den Ölwechsel sein.
Das Öl füllst du soweit auf, dass es am Ölmeßstab bis zu oberen Markierung reicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
