Welcher ist der richtige Motor für mein Boot ?
Heute habe ich eine sicher schon oft gestellte Frage. Welcher ist der richtige AB Motor für mein Boot ? Ich habe eigentlich ein Gleiter ,möchte ihn aber nur als Verdrängen fahren. Die Technischen Daten : 6x2x0,3 M ca. 1,4 t Kajütboot GFK Ich hoffe auf eure Hilfe! Gruß Dom |
Hallo!
Wenn Du Verdrängerfahrt machen möchtest , kannst Du doch einen kleinen 15 PS Motor nehmen. Die Frage stellt sich doch eigentlich erst wenn du Gleitfahrt wünschst. mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
hallo,
ich hatte mal an einem vergleichbaren boot ein 9,9 ps 4takter und man konnte damit prima auch gegen die maas tuckern, war zwar nur der zweitmotor, hat aber in verdrängerfahrt prima seinen dienst getan- viel weniger würd ich nicht dranhängen (4PS war vorher mal dran, das war quälerei) gruß gunter |
Hallo Andi
Das dacht ich ja auch, Aber ich habe gehört das 4-Takt Motoren im unteren Drehzahlbereich gefahren werden sollen. Wann ist der Verbrauch höher bei einem 15 Ps bei hoher Drehzahl oder bei einem 40 PS bei niedriger Drehzahl ? Ich denke die Lautstärke des Motor ist für längeren Fahrten auch entscheidend. Meine Batterie muss auch über die Lichtspule geladen werden .Ich möcht auch gerne längere Fahrten mit meinen Boot machen . Ich hoffe mit den bessern Angaben meines Problem könnt ihr mir Helfen. Gruß Dom |
Dann ist es klaro: Ein 4 Takter zum tuckern ist immer besser , da sollen sich die 2 Takter nicht so gut verhalten ( weiss ich selbst nicht , da ich nur kurz aus dem Hafen tuckere )
mfG Andi
Hallo Dom
Es kann durchaus sein, daß ein 40er mit Deinem Boot weniger Sprit verbraucht als ein 15er. Noch wichtiger wäre mir aber die Manöverierbarkeit des Bootes. Mit dem 15er stoppt ein 1,4 T Boot nicht gut auf. Auch nicht mit den angebotenen Lastgetrieben bei einigen Modellen. Dazu kommt die Laufruhe und die bessere Ladeleistung des Größeren.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Re: Welcher ist der richtige Motor für mein Boot ?
Hallo Dom,
ein 40 PS Viertakter sollte es schon sein, bei kleineren Motoren gibt es meist Probleme einen passenden Propeller zu finden, und die haben schon Leistungsstärkere Lichtmaschienen
Hallo Dom
habe einen 9,9 Viertakt AB mit Schubgetriebe von Yamaha an einem 2,0t 7,20m Boot über 4 Jahre gefahren. Sehr zufrieden. Leistung absolut ausreichend, Rumpfgeschwindigkeit mit Halbgas, aufstoppen und manövrieren dank großem Propellerdurchmesser hervorragend, Geräusch extrem niedig, Verbrauch ca. 1,5 ltr./Std. Ladeleistung der Lichtspule ausreichend, da bei Verdrängerfahrt entsprechend Fahrzeiten zusammen kommen. Größerer Motor macht nur mehr Lärm und ist teurer. Fazit: immer wieder |
ich sage mal einen 50 er Honda....
der lädt gut verbraucht wenig und wenn es mal sein soll oder muß dann kann man mal gleiten... wer weis die Situation wird kommen und wenn du nur 10 Ps hast dann kommen dir irgendwann die Gedanken mmmhhh würde aber schon gerne mal... klar auch immer eine Frage was du ausgeben willst..... wenn Geld keine Rolle spielt dann auf jeden fall 50 er oder 90 Honda... aber ansonsten ..... kann es auch ein alter 40 er sein das geht auch oh oh wenn ich da höre 1.5 Liter die Stunde da wird man echt neidisch... |
Hi Tim
1,5 ltr Std ist korrekt. Wie gesagt bei Halbgas=Rumpfgeschwindigkeit. Die alte Verdrängerregel 3PS/to Bootsgewicht funktioniert auch hier wieder. Somit kann man das einfach nachrechnen. Allerdings würde ich auch neidisch, wenn ich mit 50PS ein 6,0m langes 1,4to schweres Boot ins Gleiten bringen könnte. Bei der angefragten Problemstellung gibt es meiner Meinung 2 Lösungen: 10 - 15 PS für Verdrängerfahrt 70PS, besser 90 PS auch für Gleitfahrt Alles dazwischen ist nicht anforderungstauglich |
quatsch mit 50 Ps wird das Ding gleiten....
denke ich mal |
Ein Kajütboot mit den Maßen und Gewicht wird mit 50 hp kaum gleiten.
Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Hi.......
also: 5,70m und 1,5 t sind meine maße.................. und es hängen 90ps dranne.................. die brauch mein boot aber schon um problemlos ins gleiten zu kommen also: bei mir währen 50ps nicht ausreichend!!! lg. michi
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93 BE 90 TLET |
ein bekannter von uns hat ein Kajütboot..... Marke?
ca 5.50 lang.... 1 to ges gewicht...mit 40 Ps Yamaha und er kommt ins gleiten...... |
Hallo ans Forum!
Danke für die Beiträge, aber wie ich merkte hat jeder andere Erfahrungen gemacht. Mir wurde ein 30 PS 4-Takt Bj.'05 für 3,5 t angeboten. Ich denke, das ist der Mittelweg zur Manövrierbarkeit, dem Aufstoppen, laden der Batterie sowie Verdrängehrfahrt. Werde euch dann berichten, ob meine Wahl die richtige war. Brauche jedoch noch einige Wochen für Baumaßnahmen. Gruß Dom |
Hallo Dom,
30 PS ist sicher ok, Hauptsache du bekommst das Propellerproblem gelöst
