Hallo erstmal.
habe einen 3,0l Motor mit OMC Cobra Z (Bj.1990) und wollte am WE meinen Z neu lackieren und musste feststellen, das aus der unteren Entwässerungsbohrung etwas Getriebeöl rauskleckert. ![]() Ich habe erstmal das Getriebeöl abgelassen, (sah noch aus wie neu) und den Z abgeschraubt. Nun wollte ich das Unterteil abschrauben, aber das rückt und rührt sich nicht. Hat jemand Erfahrung, wie ich da weiter vorankomme? Grüße Frank |
Hallo Frank,hast Du alle Schrauben weg?Insgesamt fünf,eine li. u.re.,drei hinten über der Schraube.Zwei müßten unter der kleinen Flosse sein,kann auch sein das Du den Antrieb leicht liften/trimmen mußt.Wegen der
Schalttung.Mehr sehe ich leider an meiner Zeichnung nicht,aber vieleicht weiß ein Forumskollege mehr. Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Hallo Harald,
ja die 5 Schrauben habe ich ab, aber das Unterteil sitzt ziemlich fest. Ich weiß auch nicht wie das Schaltgestänger zerlegt wird. Das V-Teil wo der Bowdenzug eingreift, hat scheinbar keine Schraube, Laut meiner Zeichnung müsste da eine sein um es abzubekommen. Aber erstmal muß das Unterteil ab, ist halt etwas unhandlich und schwer um daran rumzuzotteln... oder gibts da einen Trick? Grüße Frank |
vielleicht hilft Dir eine Anleitung weiter.......
Gruß vom Rheinland Markus ![]() |
Hallo Markus,
danke für die Foto`s, ich hatte die eine Schraube unter der Trimmflosse übersehen. Jetzt ist er ab und die Dichtungen können gewechselt werden. Grüße Frank |
habe deine grafiken betreff unteren z-antrieb abbauen gesehen. ich suche schon sehr lange solche unterlagen über omc 5,0l mit cobra antrieb. es sieht so aus, als stammen sie aus einen deutschen werkstatthandbuch.
frage: ist es möglich,dass du mir fotokopien von dem werkstatthandbuch machen kannst? natürlich würde ich das sehr gut bezahlen. mit besten grüßen kurt55 |
genau wie auch kurt suche ich schon lange ein deutesche handbuch für den omc cobra trieb. solltes du eine möglichkeit sehen dieses zum privaten zweck zu vervielfältigen würd ich mich auch gerne erkenntlich zeigen ![]() ![]() ![]() grüße alex |
Habe ebenso Interesse an einer deutschen Anleitung für den OMC Cobra Trieb!
Grüsse aus Wien! Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller |
hallo gemeinde, hätte ebenfalls interresse an sauberen scans, könnte sie natürlich auch bei uns in der firma sauber scannen und als pdf zur verfügung stellen wenn ich das original handbüch hätte, porto würde ich übernehmen,
gruß courtino aus bayern |
