Guten Morgen
![]() Ich habe mir gedacht bei meiner Formula 242 LS Bj 1991 den Volvo 7,4 Liter Motor über den Winter ausbauen und überholen zu lassen. Der Motor läuft bislang ohne Probleme, kein Ölverbrauch, Öl sieht am Ende der Saison aus wie neu. Motorleistung / Verbrauch ist auch OK. Die Formula läuft vollgepackt, mit halbem Tank ca 45 kn und verbraucht übers Jahr im Schnitt 22-23 Liter / h. Eigentlich gibt es keinen Grund, ausser dass der Motor 975 h auf der Uhr hat und ich per anno ca 50 h fahre. In diesem Zuge würde ich Krümmer / Riser gleich mit erneuern, aber dafür müsste der Motor ja nicht raus. Ich würde es eher prophylaktisch sehen und habe schon unterschiedliche Meinungen dazu gehört. "Never touch a running system" und "mach nicht zu viel, höchstens neu lagern" sind einige...... ![]() Ich hätte gern Eure Meinung dazu. Vielen Dank schon einmal ![]()
Krümmer, Riser machen, wenn nötig. Wenn der Rest i.O. ist Motor lassen wo er ist.
Sollte es Probleme mit dem Motor geben muss er sowieso raus. Dann kannst den Rest immer noch mitmachen.
Gruß von der Ostsee...
Schlafende Hunde soll man nicht wecken!
bis denne der kai |
Lass es wie es ist... auch meine Meinung..... Ich würde auch mal die Krümmer und die Zündanlage checken.... lass den Motor zu solange alles ok ist....
Never touch a running engine. da ist was dran !
![]() ![]() ![]() Oder hat die Std. bei dir nur 15 Minuten ![]()
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb Geändert von matsches (03.10.2015 um 08:38 Uhr)
Hab da jetzt nicht so die Ahnung, aber wie wäre es die Kompression zu messen.
Wenn diese noch absolut perfekt ist, würde ich nichts machen. Wenn jedoch Abweichungen vorhanden sind, würde ich es mir überlegen.
Wat mutt dat mutt!!! |
Ich sprach vom Durchschnittsverbrauch über die Saison.
Da geht natürlich wesentlich mehr durch bei Gas, aber meist fahre ich zwischen 25-30 kn. Ausserdem war der Verbrauch ja nicht Sinn der Diskussion, sondern diente nur als Indiz für einen funktionierenden Motor |
