als Boots-Neuling habe ich mir einen alten Stahlverdränger gekauft, (Pif Paf, Berlin) der ein paar kaputte Fenster hat. Das Glas der linken Frontscheibe des Steuerhauses hat einen Riss und ist somit am wichtigsten. Weitere Plexiglasscheiben sind von der Witterung milchig geworden. Ich hätte drei Fragen:
Frage wäre auch, wie man den Einbau selber machen könnte und wo man die Gummis dafür erhält?
Hallo Heliot,
das werden wohl alles Maßanfertigungen sein, Kunststoffscheiben dürfte man in Berlin kaufen können, die Kosten richten sich nach der Größe. Hier im Forum die Suchfunktion benutzen dort werden Bezugsquellen und auch der Einbau beschrieben. Die Fensterbauer benötigen für die Anfertigung meistens eine Schablone, wichtig ist dabei das man mit einem sehr spitzen Bleistift genau in der Ecke entlang fährt, weil jeder mm Abstand bedeutet beim Einbau Luft! Gruß! Bernd
Am Einfachsten wird es wohl sein, beim Glaser Deines Vertrauens die Glasscheiben nach dem ausgebauten Mustern fertigen zu lassen.
Bei Plexi, Makrolon u.s.w. kann man auf billige Baumarktqualität zurückgreifen, die sind meist nicht sonderlich UV-stabil, lassen sich aber selbst zuschneiden. Ich würde überall Fensterglas einbauen, ist kaum teurer und hält ewig, vor allem, wenn man VSG einsetzen kann. Die Gummis (Gummiklemmprofil und Keder)gibts u.a. bei http://www.staufenbiel-berlin.de oder http://gummi-metall-puffer-shop.de, die Montage ist bei wärmerem Wetter gut machbar. Bei Kunststoffscheiben bitte alle Fensterputzmittelchen gnadenlos von Bord verbannen, diese enthalten meist Allolol und Kunststoffscheiben sind selten alkoholbeständig und werden dadurch erst sauber und dann blind und rissig. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
