Alt 04.10.2015, 11:37
ms_shetland23 ms_shetland23 ist offline
Boot: Shetland 23
Rufzeichen oder MMSI: 57915-A
Standard VP AQ200D dreht beim Starten nicht richtig durch
nachdem mein alter (nur 1000h) AQ200D (5,0 V8) einen neuen Vergaser bekommen hat, schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
Allerdings tut er dies nur nach dem ersten Starten (volle Batterien).
Will ich ihn nach einer kurzen Standzeit 30-180 Minuten wieder starten, hat man das Gefühl, dass er nicht richtig durchdreht. So, als hätte der Anlasser nicht genügend Power.
Die Batterien (beide 100A) wurden zwischenzeit über Außenbord geladen und zeigen > 12V an.
- Verteiler sieht gut aus
- Kraftstoffpumpe und Filter sind neu
- Zündspule und Kerzen erst wenige Stunden und Kerzen sind trocken
Ich hatte zwangsläufig schon auf den Anlasser getippt.
Da er aber hinten schlecht zugänglich ist und rund 300 € kostet will ich ihn auch nicht zum Spaß tauschen.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte bzw. was man noch testen/messen könnte?
VG,
Mike
Alt 04.10.2015, 11:43
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Mike,
schau mal nach dem + & - Polen an den Batterien und säubere die mal.
Alt 04.10.2015, 11:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Wenn du auf den Anlasser tippst,lass ihn doch beim Boschdienst mal prüfen.
Kalt springt er sofort an?
Alt 05.10.2015, 13:53
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Anlasser ausbauen, reinigen, fetten, Kohlen prüfen, dann kann man immer noch nen neuen kaufen, wenn´s nicht geht...
Aber um´s Ausbauen kommt man nicht rum....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 05.10.2015, 14:38
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Mike,
Du kannst alternativ mit Hilfe einer sogenannten Ampere Zange die Stromaufnahme beim Starten messen. Diese wird einfach über die Plus Leitung des Anlasserkabel von der Batterie gehangen. Dann kannst Du sehen, ob der Anlasser eventuell zu viel Strom zieht.
https://www.google.de/search?q=Amper...w=1024&bih=631
So sehen die Dinger aus. evtl. kannst Du eine Aus deiner Kfz Werkstatt ausleihen?
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
