Alt 04.10.2015, 15:19
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Standard (Bowden) Zugsteuerung, welcher Hersteller 70´er Jahre
ich habe Probleme mit dem Abbauen des Steuerrades, Alunabe auf keine Ahnung was für Metall der Welle.
Abzieher, Hämmerchen, Kriechöl, Flamme geht an der Stelle schlecht, kein Erfolg.
Die Anlage stammt aus den 70´ern, war mit einem Neco AP gekoppelt (über das Ritzel am unteren Nebentrieb) und das Getriebe bewegt seinerseits Züge zum Quadranten.
Wellenmaß am Gewinde der Sicherungsmutter des Rades 17 mm, an der Rückseite des Rades 19mm.
Daher auf den ersten Blick ein üblicher Konus mit Nut und Keil/Feder.
Nur finde ich keinen Keil (mehr), die Nut ist jedenfalls erkennbar.
Weis nicht ob das nur festgegammelt ist oder evtl. der Keil sich seitlich eingearbeitet hat oder, oder...
Frage: Nach welchen älteren Herstellern kann ich suchen.
Whitlock scheint es nicht zu sein.
Und, oder kann jemand mit dem leider unscharfen Schriftzug auf der Abdeckung des Getriebe was anfangen.
Unten steht wohl Made in ?,
oben ???
Dann könnte ich etwas gezielter nach Zeichnungen o.ä. suchen, bevor ich bei den nächsten Versuchen womöglich mehr kaputt mache anstatt zu zerlegen.
Bin vorläufig nicht mehr an Bord und habe dummerweise nur diese schlappen Photos machen können aber evtl. sagen sie ja einem von Euch etwas.
Jedenfalls muss es runter, da der AP tot ist und ich mittelfristig da etwas umbauen bzw. ändern müßte.
Hits:	102
Größe:	59,2 KB
ID:	659458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	72,8 KB
ID:	659461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	73,9 KB
Hits:	101
Größe:	127,1 KB
ID:	659463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	99,1 KB
Kai
Alt 04.10.2015, 15:40
hannesp hannesp ist offline
Boot: keines
97 Danke in 42 Beiträgen
mit so einem Abzieher traust dicht nicht ran? http://www.bengs-modellbau.de/magazi...5/Abzieher.jpg
Alt 04.10.2015, 18:17
Doch, großer Abzieher mit drei Klauen hat das -etwas exzentrische-eingesunkene Löchlein im Wellenstumpf produziert
Nur dem Rad war das egal.
Wär halt schön sicher zu wissen welches System das ist.
Evtl. habe ich ja einfach was übersehen was -außer Gammel- sich weigern könnte beim abziehen zu helfen.
Wie z.B. eingearbeiteter Keil, noch ein Gewinde
oder sonstwas.
Kai
Alt 04.10.2015, 18:57
Boot: keines
Abzieher mit Spitze ist mir neu.
Außen Alu - innen muss es Eisen sein- das kann nur korrodieren- Das Eisen rostet und dehnt sich aus
Nut vor allem mit Keil spricht gegen Gewinde.
Alu warm machen- Abzieher- Hammer auf Abzieher-
das übliche in so einem Fall
Alt 04.10.2015, 23:20
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
dein Lenkrad sitzt auf einem Kegel, mit einem Abzieher Geduld und einigen Hammerschlägen bekommst du das schon runter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
