Alt 05.10.2015, 19:35
Benutzerbild von mika13
mika13 mika13 ist offline
Boot: Motorboot, Kilcruiser 750
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vibration im boot durch AB
Hallo Leute, am Wochenende ist es wieder geschafft die Saison ist fast vorbei.
Und die bastellei geht los, bei meinem Boot habe ich mit meinem 15PS
AB einfach mit zu viel starken Vibrationen zu tun. Bei Kanalfahrt ist alles supi aber bei voller Fahrt ist ein Vibrieren vom Heck bis nach vorne zu merken.
Motor mässig ist alles ok, habe am Spriegel schon Gummi runtergemacht aber hilft nich.
Bitumenmatte am Heck alles verkleidet wird auch nichts.
So jetzt ihr was habt ihr für Ideen und Tips am WE kommen noch Fotos..
Alt 05.10.2015, 19:42
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Also war der Motor in einer Fachwerkstatt und wurde als gesund erklärt...?
Gruß,Matze
Alt 05.10.2015, 20:25
Ja genau
Alt 05.10.2015, 21:16
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Also wenn der Motor wirklich sauber und rund läuft,
Würde ich mal den Prop untersuchen! Hat der vielleicht ne Unwucht? Krumm?
Gruss Volker
Alt 05.10.2015, 21:38
Der ist neu
Alt 05.10.2015, 22:36
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Standard Unwucht
Hallo Mika13,
ich hatte für meinen 90 Ps Evinrude einen neuen Edelstahlpropeller montiert.
Das ganze Boot inklusive Motor rasselte wie verrückt. Wir haben in unserer Halle ein Gerät zum Auswuchten von Propellern. Tatsächlich war ein Flügel zu schwer. Ich habe den zuschweren Flügel leicht mit der Feile bearbeitet. Nach der Bearbeitung waren die Schwingungen am Boot verschwunden. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ergo: Auch ein neuer Prop muss nicht immer tund laufen.
Gruß Günther
Alt 05.10.2015, 23:19
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
Um die Sache mit dem Prop zu testen den Motor einfach im Stand einmal hochjubeln lassen, ohne Gang, dann kannst du sagen, ob es Drehzahlabhängig am Motor liegt oder an der Schraube.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 06.10.2015, 15:52
Benutzerbild von Ostfriesen
5.781 Danke in 2.529 Beiträgen
Ist der Spiegel für 15 PS zugelassen?
Alex
Alt 06.10.2015, 16:12
Um das mit dem Prop zu testen,würde ich mir einfach kurz einen leihen und probieren.
Ist dieser tatsächlich verantwortlich,würde ich ihn bearbeiten lassen oder neuen kaufen,abhängig davon was eben günstiger scheint.
Gruß,Matze
Alt 06.10.2015, 16:24
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.979 Danke in 562 Beiträgen
Hast Du die passenden Scheiben für den Prop drauf?
Hits:	53
Größe:	35,0 KB
MfG
Oliver
Alt 06.10.2015, 19:48
Ich glaube dir fehlt bei mir, meinste daran liegt das?
Alt 06.10.2015, 19:51
denke schon, habe keine Angaben darüber
Alt 06.10.2015, 20:03
Ich habe nun auch kein vergleich ob das laut ist oder nich . Bei einem zwei Zylinder Bj.98 Tohatsu
Kann das ja auch gern mal sein oder?
Muß den Motor irgendwie am Spiegel abfangen das sich die Vibrationen nicht weiterleiten, mansche haben den Motor ja auch an einem zweiten Spiegel um den Motor vom Boot zutrennen.
Aber 15 Ps wird es mit der Kraft übertragung schlecht werden..
Alt 07.10.2015, 07:55
Was genau fehlt bei dir?Du machst es ja echt spannend
Gruß,Matze
Alt 07.10.2015, 10:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
AB einfach mit zu viel starken Vibrationen zu tun. Bei Kanalfahrt ist alles supi aber bei voller Fahrt ist ein Vibrieren vom Heck bis nach vorne zu merken.(..)
Was ist das für ein Boot?
Bei einem Verdränger kann es durchaus zu Kavitation am Prop kommen, wenn er gegen die Rumpfgeschwindigkeit geprügelt wird.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2015, 17:48
Na die Unterlegscheibe aber ob das was ausmacht
Alt 07.10.2015, 17:50
Hört sich auch gut, würde sich auch mit dem Gewicht vereinbaren. Die Kiste wiegt ca.450 kg und dann noch den Krempel der an Bort ist
Alt 07.10.2015, 18:42
Das auf den Bild...
Alt 08.10.2015, 17:40
Boot: Hellwig Milos
Dann nehme ich an, dass Du Kavitationseffekte spürst, die eintreten, wenn das Motörchen gegen den zunehmenden Widerstand beim Übergang in Gleiten (den die 15 PS nie schaffen können) werkelt.
Nimm etwas Gas weg, und gut sollte es sein. Langsamer wirst Du dabei nicht wirklich. Das ist einfach der Unterschied zwischen voller Fahrt und Vollgas.
Beste Grüße
John
Alt 08.10.2015, 18:26
Glaube ich auch, ich werde den Spiegel mit Bitumenmatten versuchen zu dåmmen und dann past es....danke
Alt 08.10.2015, 18:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
... Unterlegscheibe ...
Die Scheiben gehören da hin, sonst wird das nix.
Grade die hintere, die Druckscheibe, bleibt mal gerne beim Propellerwechsel am alten Prop drauf.
... Bitumenmatten ...
Bitumenmatten am Spiegel mögen sicherlich für irgendwas gut sein, aber Motorvibrationen wie von dir beschrieben mindern die nicht.
Da gibt es ein Problem, mögliche Ursachen wurden ja schon beschrieben, auch die möglichen Maßnahmen, aber Antidröhnmatten helfen bei Blech, Geräuschen und Resonanzen.
Es hat auch kein Mensch einen "zweiten Spiegel", um Boot und Motor zu entkoppeln. Das genaue Gegenteil ist erwünscht beim AB: vollständige kraftschlüssige Verbindung zwischen Bracket und Boot.
Dämpfung über Motorlager ist allenfalls beim IB angesagt.
Aber gut, ich bin mal gespannt.
Notfalls kann man ja noch die AB-verschraubung über Silent-Blöcke andenken.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.10.2015, 19:25
Ok also zu den Schraubbolzen noch zusätzlich befestiegen aber mit Selentblöcken dämmen....
Motorlager habe ich auch noch nicht so gehört werde mal nachlesen...
Danke
Alt 08.10.2015, 19:34
Danke
Ich fasse dir den vorherigen Beitrag mal kurz zusammen:
Ironie,
Ironie Ironie Ironie Ironie, Ironie Ironie. Spaß Sarkasmus, Ironie und Witz.
Ironie und freundliche Grüße
Das war alles mehr ein Witz als sonderlicher Ernst. Niemand schraubt Silentblöcke an einen Außenborder, verbolzen brauchst du deinen kleinen AB nicht, über Motorlager brauchst du auch nicht nachlesen.
Das wichtigste ist zu prüfen, ob dein Propeller Kavitation hat und ob er richtig montiert ist.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 08.10.2015, 19:47
��ok man liest ja hir alles und sieht alles, die Unterlegscheibe ist nicht da...
Die Druckscheibe wird am WE überprüft wen der Kahn rauskommt...
15Ps sind denke ich auch ein wenig schlapp für das Boot...��
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
