Alt 09.05.2006, 14:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Standard Mercruiser Power Trim Elektrik
bin neu hier im Forum, habe bisher nur gelesen.
Ich habe mir im Herbst ein Glastron V184 mit 6-Zyl Merc. 165 PS Innenborder gekauft-€650,--. Es war vieles zerlegt und Halbrepariert.
Bj.:1974 oder76
Habe jetzt alles zusammen und das meiste geht auch, auch der Powertrim. Aber ich habe 4 Kabel übrig. 2 sind vom Schalter für die Winkelstellung ab der man den zweiten UP/OUT Knopf drücken muß. Bei mir muß man immer beide drücken. Zwei (blau) vom Schalter für den eingelegten Rückwärtsgang an der Schaltmimik. Ich verstehe es so, das der Powertrim im Rückwärtsgang nicht hochgeht ist er hydraulisch verriegelt, und dann muß dieser Schalter offen sein, damit man nicht aus versehen hochtrimmt. Ich habe die Schaltpläne der Elektrik, aber diese zwei Schalter sind nicht drin!
Hat jemand eine Idee wo die Kabel hinsollen?
P.S.: Es ist die Pumpe mit den zwei Magnetventilen (soweit ich das beurteilen kann)
Hits:	398
Größe:	45,4 KB
ID:	24675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	42,9 KB
Alt 09.05.2006, 16:39
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Standard Re: Mercruiser Power Trim Elektrik
In die Steuerleitung (Up) der Trimanlage, (Der Winkelsensor) und den Schalter für den Rückwärtsgang würde ich in die + Versorgung der Trimsteuerung einbauen.
MFG René
MFG René
Alt 10.05.2006, 07:46
Hallo René,
Danke für deine Antwort.
Im Grundsatz hast du wahrscheinlich recht, aber
die Kabel haben Ringösen am Ende mit farbigen Markierungshülsen, das sieht alles ziemlich original aus. Da muß irgendwo eine Schraube/Klemme darauf warten. Bevor ich in Richtung Freilandverdrahtung gehe (gibt es genug vom Vorgänger) und die Ösen abschneide suche ich eigentlich die Originallösung:
Aus Prinzip und um keine Denkfehler einzubauen. Im Grundsatz funktioniert ja bereits alles, bloß ein paar "Absicherungen" für Fehlbedienung fehlen.
Liege ich eigentlich richtig mit meiner Idee, das das Hydraulik-Ventil an der Schaltung des Rückwärtsganges der Sperrung des Powertrim gegen Hochgehen wirkt? Oder braucht es die Elektrik dazu?
mfg Frank
Alt 15.05.2006, 12:54
Zitat von Fraenkie
Hallo René,
mfg Frank
Such mal so anschlußblöcke aus Kunststoff mit Kreuzschlitzscharuaben!
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
