Alt 06.10.2015, 16:15
Antina Antina ist offline
Boot: Sea Ray
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe
Hallo, folgendes Problem:
Sobald ich starten will dreht der Anlasser in einer Tour mit und hört nicht wieder auf!!!! Ich kann den Prozess nur beenden wenn ich den Batteriehauptschalter aus mache, also Strom weg ist! Sobald ich die Batterien wieder dazu schalte dreht der Anlasser sofort mit egal in welcher Stellung der Schlüssel steht!!!
Lasse ich die Maschine laufen stinkt es verschmort weil der Anlasser ja die ganze Zeit dreht!
Kann also nicht weg hier!
Hab jetzt nen neuen Anlasser gekauft... Wo sitzt bei diesem Motor der Anlasser?
Vielen Dank
Alt 06.10.2015, 16:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
siehe gelber Pfeil
Hits:	225
Größe:	41,6 KB
Alt 06.10.2015, 16:51
Boot: Sea Ray
Mensch vielen Dank!! Hab ne Einkreiskühlung, das sieht mir wie ne Zweikreiskühlung aus... spielt das eine Rolle??
Das scheint schwierig zu sein, da ran zu kommen ... ist ja alles soooo verbaut... ;/
Alt 06.10.2015, 16:57
billi billi ist gerade online
34.139 Danke in 20.699 Beiträgen
da spielt keine Rolle da kommt man wirklich kaum dran.
Alt 06.10.2015, 16:58
Boot: SeaRay 290DA
Kühlung ist egal
Ja, der ist schön verbaut, ist aber nur mit zwei langen Schrauben von unten in den Block geschraubt. Kabel abschrauben und am wie am Bild nach rechts rausziehen
Hits:	149
Größe:	14,1 KB
Alt 06.10.2015, 17:26
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
auch bei Zündung aus????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.10.2015, 17:52
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wenn der Magnetschalter festhängt dreht der immer!
Oft hilf provisorisch mit einem Hammer auf den runden Magnetschalter zu klopfen!
Alternativ könnte aber am Anlasser auch alles OK sein und die Spannung vom Zündschloss liegt durchgehend an!
Dann würde der neue Anlasser auch direkt mitlaufen!
Also das dünne Kabel zuerst am Anlasserrelais entfernen und schauen ob er dann immer noch sofort dreht!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.10.2015, 18:37
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Beim schrauben,am Anlasser oder in der Nähe,Batterie trennen.
Sonst kann es mächtig funken.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
