Hallo miteinander ich habe ein Problem mit meiner Teleflexlenkung
Da mein Lenkrad 90 Grad versetzt steht wolte ich nach einer Anleitung hier im Forum die Teleflexleitung ausbauen dann das Lenkrad entsprechend verstellen und Teleflexleitung wieder einfädeln. Ich bekomme aber die Leitung nicht aus dem Getriebe. Den Splint habe ich entfernt die Flexleitung sitzt aber bombenfest im Getriebe. Am Getriebe gibt es außer dem Splint keinerlei Schrauben hat jemand eine Idee wie ich den Flexschlauch aus dem Getriebe bekomme. |
Jetzt noch 2 Bilder.
Da wo Du den Splint gezogen hast,
ist eine Bohrung im Steuerkopf. Drück mit passendem Werkzeug in dieses Loch bis sich die Passfeder aus der Nut im Steuerkabel löst und zieh das Kabel dann aus dem Steuerkopf.....
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Gruss Christian |
Danke für die schnellen Antworten werde das mit Bohrung heute versuchen.
Das Lenkrad hat eine so blöde Schrauben und Speichenaufteilung das ein Drehen nichts bringt. Nochmal Danke!! Liebe Gruesse Markus |
Grüße von Herbert |
Hallo Danke nocheinmal für die Tipps hat funktioniert. Haber aber jetzt das Problem das ich die Mutter der Lenkradschse verloren habe. Was ist das für eine Mutter (Größe, Gewindeart) normales Metriches Gewinde passt nicht Feingewinde auch nicht. Habe dann mit Zollgewinde versucht Normal u. Feingewinde passt alles nicht hat jemand einen Tipp!
LG Markus Roth |
die Mutter inc. Keil kann man als Set bei Gründel kaufen,
was das genau für ein Gewinde ist weiß ich so auch nicht
Hallo hab ich gemacht Mutter zu klein.
Gibt nur den einen Ersatzteilkit! Jemand eine Idee? |
Noch ein paar Fotos
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Gewinde
#5 Genauen Durchmesser, und Steigung bestimmen. (Gewindelehre; metrisch + Zoll..)
Grüße von Herbert |
