Zündkabel
ich wollte die Zündkabel meines Evinrude 120 V4 austauschen, da die Kontakte stark korrodiert sind. So habe ich bei einem örtlichen Motorrad Händler Kabel und Stecker zum Selber-Konfektionieren besorgt. Ein Stecker hat einen Widerstand von ca. 6,5 kOhm. Da ich an beiden Enden den gleichen Stecker habe, hat das Kabel insgesamt ca. 13 kOhm. Am alten Kabel habe ich die kontakte einwenig abgekratzt und den Widerstand gemessen: 0 Ohm !!! Was ist jetzt richtig? Sollen die Zündkabel so einen hohen Widerstand haben, oder sind die "Marine" Zündkabel anders wie im PKW Bereich? Danke! Peter |
Keiner hat ne Idee?
Wenn die Originalen 0 Ohm haben sollten auch wieder welche mit 0 Ohm wieder dran
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
die mit Widerstand sind Funkentstört,
laufen sollte der Motor auch damit, wirklich wichtig ist die Funkentstörung an AB Motoren in aller Regel nicht
