Lagerung Boot über Winter
Hallo zusammen, ich hätte mal ne kurze Frage. Ich habe eine neu gebaute Garage (Miete) ohne Fenster und Lüftungsmöglichkeiten und dichtem Sektionaltor. Seit drei Tagen habe ich einen elektrischen Entfeuchter installiert und auch schon mindestens drei Liter Wasser damit aufgesaugt.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Entfeuchter für euer Boot, kann man ihn den ganzen Winter im "kleinen Modus" laufen lassen. Ist es optimal für mein Boot oder sollte man lieber Ab- und zu Lüften? Gruß Nico |
nur warme Luft nimmt Wasser auf Kalte nicht. Luftenfeuchtung in kalten Räumen bringt also entsprechend nichts. Beste Grüße Alex |
1. Räume ohne Lüftungsmöglichkeit haben generell die Tendenz Schimmelhöhlen zu werden, es sei denn sie haben Pyramidenform. 2. Häng mal ein Hygrometer in deine Garage, dann weißt du, ob es aufgrund von ev. Baumängel oder sonstigen, "normalen" Umständen überhaupt feucht ist. 50-60% rel. Feuchte erzeugen mE keinerlei Handlungsbedarf. (Vorsicht bei den ungeeichten Haarhygrometern aus dem Baumarkt für 2,50. Du findest keine zwei, die auch nur annähernd denselben Wert anzeigen ) 3. Elektrische Entfeuchter ohne Luftaustausch sind praktisch wirkungslos: Du entziehst der erst kalten Luft Feuchte durch Energiezufuhr. Der Entfeuchter gibt warme Luft an den Raum ab, die dadurch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Woher nimmt sich die warme Luft die Feuchtigkeit, die sie nun binden kann? Aus dem eben gefüllten Wassertank. Das macht zum Teil einen schönen Kreislauf. 4. Drei Liter in drei Tagen mit dem E-Entfeuchter in einem Raum von Garagengröße ist nun keine Größenordnung, die zu denken geben muss. Das wichtigste bei Bauwerken mit oder ohne Boot ist: LÜFTEN
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
