Alt 08.10.2015, 19:18
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard Spiegel ändern
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage, könnte man den Spiegel der für ein Kurzschaft ausgelegt ist auch auf ein Langschaft umbauen. Oder bekommt man da nicht genügend halt rein?
Danke für eure Mühe im voraus
Gruss Thomas
Hits:	135
Größe:	43,0 KB
Alt 09.10.2015, 09:07
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Zitat von Tom2001 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruss Thomas
Was ist das denn für ein Boot ?
Dieser Spiegel sieht eh schon so aus als hätte man da was selbst gestrickt ?
Ich denke man kann einen Umbau machen oder eine Bracket verbauen ?!
Christian
Alt 09.10.2015, 11:23
Hallo Christian ,das Boot ist ein Eigenbau vom Vorbesitzer. Das Heck ist aus Marinesperrholz und dann laminiert.
Alt 09.10.2015, 15:20
Hi Thomas,
ich denke man könnte ein Passstück einsetzen, verstiften und neu Überlaminieren, das sollte halten.
Wieviel Leistung soll denn an den Spiegel ran ?
Christian
Alt 09.10.2015, 19:25
Ich hatte so an ein 40PS bigfoot gedacht. Habe ja einen Verdränger ,also gemütlich cruisen ��. Das Passstück aus laminierten Bootsbausperrholz oder Vollholz? Was meinst Du was besser ist?
Gruss Thomas
Alt 11.10.2015, 07:02
Gruss Thomas
Sas Passstück würde ich wohl aus 2 Siebdruckplatten machen die ich mit GFK verbinden würde.
Von aussen am Spiegel würde ich auch noch eine Platte anbringen die das ganze nochmal grossflächiger abdeckt als das Passtück wirklich ist.
Dann sollten die 40 Pferde kein Problem sein.
Christian
Alt 11.10.2015, 09:49
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Und zum 1000en mal: Siebdruck lässt sich durch seine Beschichtung und Imprägnierung nicht richtig laminieren und hat deshalb im Boot nichts zu suchen
An den TE: Lass erstmal jemanden drüber schauen der Ahnung hat, keiner kann Dir an hand von dem Bild sagen ob und wie das Heck die Kräfte aufnehmen kann.
Es geht auf jeden Fall den Spiegel auf Langschaft zu änder, die Frage ist nur wieviel Aufwand ist dafür nötig.
Alt 11.10.2015, 18:02
He Thomas, Siebdruckplatte hätte ich auch nicht genommen. Aber danke für Deinen Tipp,werde unseren Bootsbauer vor Ort mal fragen. Und dann werde ich weiter sehen,ob Langschaft oder nicht.
Gruss Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
