Alt 09.10.2015, 12:51
Benutzerbild von 15v
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 40V nach 5 Jahren Standzeit
ich erwecke soeben einen Yamaha aus der 40V/50H-Reihe wieder zum Leben. 40 PS, 2-Takt, 3 Zylinder, BJ. 1995. Zumindest optisch in sehr gepflegtem Zustand. Kommt als zeitweiliger Motor auf mein Boot.
Der Motor hatte ganze 5 Jahre gestanden. Beim Probestart in der Tonne folgendes: 2 von 3 Vergasern liefen über, sehr viel Asche/Rußpartikel im Wasser, Impeller arbeitet nicht und mir scheint, dass auch das Getriebeöl etwas Wasser drinnen hätte, weil doch (etwas) milchig.
Impeller, das bekomme ich hin, da anscheinend etliche Anleitungen im Netz (hatte ich schon mal an einem anderen Motor gemacht), nur Vergaser zerlegen und eventuell undichten Simmering zu ersetzen macht mir Sorgen.
Meine Frage: Wäre es möglich und jemand so freundlich und könnte mir eine Reparaturanleitung für diese Modellreihe zukommen lassen?
LG. Norbert
Alt 09.10.2015, 17:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Schraub alle Vergaser ab, merke Dir alle Verbindungen (Handyfotos)
Drosselklappengestänge kannst Du einfach abklipsen.
Schläuche erkennt man, wo sie wieder dran kommen.
Dann alles auf einem weißen Tuch zerlegen, Schwimmerkammer ab, Schwimmernadelventil, 1 Steigrohr und zwei Düse pro Vergaser ausschrauben und reinigen und alles wieder montieren.
Dichtungen werden idR nicht benötigt, sind beim Yammi mit "eingearbeitet".
Ist alles keine Zauberei.
Gruß aus Berlin
Alt 09.10.2015, 22:00
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Vielen Dank,
...dann freu ich mich schon auf Schrauben/learning by doing am Vergaser. Habe inzwischen auch ein entprechendes Video dazu gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=iPcwFREbUPE
Reparaturanleitung habe ich freundlicherweise auch schon erhalten.
Geändert von 15v (09.10.2015 um 22:11 Uhr)
Alt 11.10.2015, 17:59
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Vergaser sahen dann so wie im folgenden Bild aus. Bin ich froh, dass ich mich daran gemacht habe die Vergaser zu zerlegen.
Die Schwimmernadeln sind auch komplett verdreckt. Mit was bekomme ich dort den Schmutz herunter? Lösungsmittel, wie Aceton oder Verdünnung greift mir wahrscheinlich die Kunststoffspitze der Nadel an? Ultraschallreiniger habe ich nicht, vielleicht mit Vergaserreiniger?
Hits:	155
Größe:	63,8 KB
ID:	661636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	63,7 KB
Geändert von 15v (12.10.2015 um 08:52 Uhr)
Alt 11.10.2015, 18:57
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Nimm Bremsenreiniger und Druckluft.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 11.10.2015, 20:53
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Kunststoffteile entfernen und alles andere in Aceton einlegen, danach Druckluft!
So dreckige Vergaser habe ich noch nie gehabt, das lohnt sich auf jeden Fall.
Alt 26.10.2015, 14:59
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Vergaser ist nun fertig gereinigt und alles wieder fertig zusammen gebaut. Blanke Teile hatte ich in Aceton eingelegt, das ging ganz gut, die Schwimmernadeln versuchte ich mit acetonfreien Bremsenreiniger zu reinigen, was wenig erfolgreich war. Am besten dazu war WD40, das löste die Rückstände gut von der Nadel.
Motor springt nun sofort an und läuft wieder wie eine Biene
Wollte heute den Motor mal an mein Boot anprobieren, doch ist der Schaft nun doch um vieles kürzer, als ich dachte. Kavitationsplatte ist 8 cm über Kiellinie
Eine Jackplate dafür zu machen ist mir zu aufwendig, so warte ich lieber bis ich einen Langschaft bekomme. Wenn jemand einen 40 - 50 PS Yamaha Langschaft ab BJ. ca. 1995 zu vergeben hat, gerne eine PN.
Geändert von 15v (26.10.2015 um 15:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
