Alt 10.05.2006, 18:45
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Vetus Batteriekasten 'löchern'
habe jetzt meine Vetus 55Ah-Batternie nebst Vetus-BATkasten bei mir
Da es mein erster Kasten ist und ich ihn nicht gleich verschandeln möchte hier mal die bescheidene Frage, wo ich denn am besten die Löcher für die Kabeldurchführung anbringt... Über jedem Pol ein Loch oder doch eher ein Loch für beide Kabel? An der Batterieselbst ist ein Aufkleber der aus ausreichende Belüftung der Batterie hinweist. Ber BATkasten ist jedoch ziemlich verschlossen. Meint ihr es macht Sinn den Deckel ein wenig zu perforieren? Oder ist das eher kontraproduktiv wenn mal Säure austreten sollte, dass sie dann durch die Lüftungslöcher des Kastens rausschwappen könnte?
Für eure Tipps dankbar.
Chris
Alt 10.05.2006, 21:39
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Chris,
ist die nicht Belüftung inklusive der Kabeldurchführung durch die Form des Deckels gegeben?
Normalerweise sind die Deckel an einigen Stellen entsprechend größer, so dass dadurch zwischen Wanne und Deckel Kabelkanäle entstehen, die zur Durchführung und Belüftung gleichzeitig ausreichen.
Norman
Alt 10.05.2006, 22:53
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Zitat von blaue-elise
Hallo Chris,
Norman
Genau wies Norman beschreibt ist's bei meinen beiden.
Housi
Alt 13.05.2006, 22:00
besten Dank für eure Tipps! Wer hätte das gedacht: habe gerade in der Packung des Zurrgurtes einen 'Beipackzettel' gefunden auf dem Vorschäge zur Kabelverlegung zu finden sind
Ciao
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
