Mercury 80PS EFI 2013 Leerlaufdrehzahl schwankt
vielleicht kennt das jemand ... ein Kollege hat seit kurzem einen neuen Mercury 80 PS EFI Motor aus 2013 (1,7L) montiert. (dürft jetzt ca. 10 Stunden haben) Am Wochenende wollten wir unsere Motoren servicieren und einwintern, da ist mir bei seinem Motor aufgefallen, dass die Leerlaufdrehzahl schwankt. Wenn der Motor gestartet ist, läuft er am Stand erstmal ganz normal. Fährt man eine Weile im Bereich 4000- 5000 rpm und geht dann zurück in den Leerlauf, ist die Drehzahl nicht stabil. Die Drehzahl geht immer hoch und runter, laut Bordinstrument 2 - 300 rpm, hört sich an als würde der Motor "atmen" .... Erhöht man die Drehzahl auf ca. 1000 - 1200 rpm läuft alles wieder rund, nur in der Solldrehzahl ca. 800 rpm schwankt es Nur ein Kerzentausch nach 10 Stunden wäre wohl zu einfach ? |
BJ.2013 u.nur 10h.Würde ich das IAC Valve Et.Nr.895526T überprüfen. mfg heli
