Deckswaschpumpe nachrüsten, aber welche?
Winterzeit ist Umbauzeit.
Ich möchte mir eine Waschpumpe gönnen. Wir liegen unter Bäumen. Daher haben wir viel Laub auf dem Boot, da bietet sich sowas an. In diesem Jahr habe ich mich mit einer Fasspumpe beholfen, die allerdings keinen Druck aufbaut. Die Ansaughöhe ist rund 1m, Förderhöhe sollte schon 3-4 m sein. Welche hab ihr eingebaut? Bin für Ratschläge dankbar.
Gruß Martin |
Ich habe eine Jabsco - Trinkwasserpumpe genommen und einen Filter davorgebaut.
Gruß Ewald
Hallo Martin,
Du solltest schon eine Pumpe mit ordentlicher Förderleistung nehmen, damit der Wasserstrahl eine gewisse Reichweite hat. Ich habe eine Pumpe mit 17l/min und meine, das ist die Untergrenze. Die Pumpe ist von Osculati (Best Nr.16.517.12) Diese Pumpen sind relativ günstig und zuverlässig. Ich verwende diese Pumpe übrigens auch zum waschen meines Ankers.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
http://www.seaflo.com/en/productDetail_250.htm
...das ist eine ordentliche Pumpe
Grüße HansH ......full throttle ahead!
Ich verwende z.Zt. eine Flojet 4405.
Hinsichtlich der angegebenen Fördermengen gilt das, was bei all diesen Pumpen gilt: Seeehr optimistische Behauptungen, unter der Annahme Förderhöhe ist Null, Ansaughöhe ist Null, Auslauf ist frei (also ohne Schlauch oder Pistole) Aber tut, was sie tun soll, und in der Praxis reicht bei uns am Boot die Fördermenge völlig als Deckswaschpumpe. Vorfilter bei all dem Zeugs natürlich obligat. Als Schlauchset verwende ich einen Gardena-Spiralschlauch (PaidLink), nachdem sich der Billigspiralschlauch nicht nur als billig, sondern als "nicht mal die Hälfte wert" herausgestellt hatte (der Gardena Schlauch ist ein 10mm-Schlauch, nicht 1/2 Zoll!).
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
ich habe auch eine Jabsco, normale Trinkwasserpumpe. Einen extra Filter habe ich nicht eingebaut, da ich den Zulauf von der Klimaanlage genommen habe. Dadurch keinen extra Boarddurchlaß. Die Klima hat einen dicken Filter direkt hinter dem Durchlaß. Habe dann einen Anschluß für das Gardena Stecksystem im Ankerkasten und in der Heckbackskiste. Sind die Anschlüsse bei denen man den Schlauch reinstecken muss und die dann erst den Durchfluß frei geben. Ich habe auch mit einem Spiralschlauch 'geübt'. Der Druckverlust war aber zu hoch, daher ca. 6m 'normalen' Gardena Schlauch. Druck ist ausreichend, dass man mit der Düse ca. 10m 'spritzen' kann. Am Anker direkt am Bug hat ich auch einen Auslaß der von zwei Seiten die Kette beim Einholen abspritzt. Dadurch haben wir deutlich weniger Schmodder beim Einholen. Habe ein Magnetventil mit dem AUF-Schalter der Winde gekoppelt.
Viele Grüße von Jürgen
Es gibt von Jabsco ein fertiges Set mit einer 5bar Pumpe inkl. Schlauch etc. das ist sehr gut
Grüße Michael
Ich habe mir vor Jahren mal so eine Schmutzwassertauchpumpe im Baumarkt gekauft (30,- Euro ), die hänge ich ins Wasser und das klappt ganz gut. Je nach dem kommt dann daran noch der Kärcher.
die besten Grüße von Uschi |
Da ich an meinem langjährigen Liegeplatz keine vernünftige Wasserversorgung hatte und der Wasserdruck schon auf Deckshöhe nicht mehr ausreichte, um einen Kärcher zu befeuern, hatte ich für die Ganymed ein kleines Metabo Hauswasserwerk (PaidLink) gekauft und das im Motorraum installiert, da war schließlich Platz genug.
mfg Martin
...die Tauchpumpenlösung hatte ich in diesem Jahr auch. Ich bin aber immer von Landstrom abhängig. Im Moment tendiere ich zu den Impellerpumpen.
Gruß Martin |
