Alt 12.10.2015, 22:51
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Trailerwinde
Hi Leute,
heute hatte ich Ärger beim Ausslippen.
Unsere Slipstelle ist sehr steil und wir haben mein Boot Gewicht etwa 2400 kg
wie immer mit einer Hafenwinde auf dem Trailer aus dem Wasser gezogen.
Mein Trailer hat so eine blöde Automatikwinde, sie rastet nicht ein sondern klemmt sich selbst. Nun heute hat sich an der schrägsten Stelle die Klemmung gelöst und das schlimme war das Sicherungsseil ist aus dem Hacken gesprungen. Mein Boot war dann halb auf dem Trailer und halb auf der Slipstrecke. Die Finne vom Antrieb hat es gestoppt.
Ich habe es dann mit ein paar Tricks wieder auf den Trailer gebracht. Aber ich habe die Nase voll von dieser Winde. Also will ich mit einen neuen stabileren Windenstand bauen und eine neue Seilwinde montieren, eine die zuverlässig sperrt.
Gibt es da welche zu empfehlen und wie stark soll ich eine Winde für ein 2400 kg Boot auslegen?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 13.10.2015, 10:26
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Nimm die größte ALKO Winde. Die hat eine automatische Bremse und hält bei mir seit Jahren alles..
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 13.10.2015, 10:31
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe ein Goliath 1600 kg mit Gurtband seit dieser Saison im Einsatz und bin bis jetzt sehr zufrieden!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 13.10.2015, 10:36
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Entweder Alko 901A oder 1201A sind zwar teuer aber gut. Es gibt von der 901 auch noch eine günstigere Version einer anderen Firma. Aber die sind gut. Bei dem Gewicht würde ich die 1201 nehmen. Ich habe ca. 1800/1900 kg da geht das mit der 901 gerade noch so an einer ähnlichen Rampe.
Alt 13.10.2015, 10:58
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
56 Danke in 44 Beiträgen
Bei einer ALKO Winde ist mir das aber auch schon passiert. Zum Glück stoppte sie nach 50cm.
Der Fehler lag an dem zähen Fett, das original verwendet war. Es hemmte den Hebelmechanismus für die Bremse. Seither sichere ich die Kurbel immer mit einem Seil - beim Slippen wie auch beim Transport.
Alt 13.10.2015, 19:05
Boot: Bayliner 2855
Standard alko
also ich habe mir die Alko Winden mal angesehen und die sieht genauso aus wie die winde dich ichhabe. muss mal morgen nachschauen ob es die alko oder ein nachbau ist.
ich möchte keine winde mehr die einen freilauf hat den man nicht von hand rausnehmen muss. der anblick wie das boot abgerauscht ist, den brauche ich nur einmal. es würde eine fixierung der kurbel vieleich auch schon reichen. vieleicht ein hebel den man umlegen muss. bei der alko weiß ich nicht, hält die bremse oder hält sie nicht. die bremse muss sicher sein, auch wenn zb das öl zu zäh ist. eher darf sie sich nicht lösen als umgekehrt sich dann zu lösen wennman es am wenigsten braucht
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 14.10.2015, 21:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Hallo Andreas
Glück gehabt. Ich bin der Meinung, das eine Winde niemals eine Transportsicherung ist. Alsoe ein Wechsel wird nur bedingt Sicherheit bieten.
Meine Empfehlung wäre, nach dem Winden. Das Boot zusätzlich mit einer Gurte am Windenstand sichern oder so wie ich mit einem überdimensionierten Wantenspanner und einem Seilwindenhacken verbunden. Leider sieht man den nicht vollständig auf den Fotos
Die Winde ist nun mal zum Winden da und nicht als Transportsicherung zu verstehen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:58 Uhr)
Alt 14.10.2015, 22:00
Boot: Bayliner 2855
Standard Sichern
es geht nicht darum eine Winde als Transportsicherung zu nehmen. Während der Fahrt ist das Boot mit je 2 to Spangurten auf den Trailer gespannt. Darf ja gar nicht anders sein, könnte ja sonst aus der Führung springen.
Unsere Slipstelle ist extrem steil und da werden die Boote erstmal aus dem Wasser gezogen. Spangurte kann man ja nicht im Wasser anlegen.
Ich werde mir einen verstärkten Windenblock bauen und werde an dem ein zusätzliches Stahlseil mit Sicherheitshaken anbringen. Der dient dazu das Boot zu sichern wenn es gerade in 40° Schrägstellung ist. Das Boot war zusätzlich mit einem Sicherungsseil gesichert, aber wie die Winde nachgab ist genau die Sicherung ausgeklinkt worden. Das passiert mir kein zweites mal. Ist auch wirklich nicht lustig wenn 2,4 to ins rutschen kommen.
Ich möchte keine selbstbremsende Winde mehr, das ist mir zu gefährlich.
Ich will eine wo ich einen Sicherungshebel selber lösen muss wenn ich sie öffnen will. Ich will die Kontrolle und nicht die Winde
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 14.10.2015, 22:10
Ist alles Nachvollziehbar Andreas. Das mit der Transportsicherung bezog sich eigentlich eher auf das Boot sichern nach dem Winden, bevor man die Rampe hochfährt. Also gleich einhängen. Oder wie Du richtig sagst die Winde arretieren oder sonst wie sichern.
Hat es eigentlich Deinem Antrieb nichts gemacht? Ist ja schon heftig 2400 kg abbremsen auf der Slipstelle
Freundliche Grüsse
Alt 14.10.2015, 23:25
Boot: Bayliner 2855
sobald man das boot soweit draußen hat das man es mit bändern sichern kann, ist es schon schräg und da will ich dann nicht mehr rumfummeln.
Gottseidank)))
also es wäre nicht passiert wenn ich den windelhebel mit einer leine gesichert hätte oder ein anderes sicherungssystem genutz hätte.
aber hätte ist halt leider imme rnur vergangenheit.
naja das boot war ja noch zu hälfte auf dem trailer, also nicht das ganze gewicht. Ein vorteil das ich einen mercruiser habe (muss man ja auch mal einen haben) hier ist der trim hydraulich. bei einem alten volvopenta hätte es mir sicher die welle verbogen oder den aludruckguss beschädigt.
bis auf ein 2 euro großes fehlendes stück in der finne vom z scheint alles gut zu sein. solange der z nur kein riss hat. na denke ich hatte nochmal glück.
aber leiber ein beschädigter z als aufgerissenes gfk
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
