Alt 14.10.2015, 14:56
kibonsorvane kibonsorvane ist offline
Boot: Beneteau Antares 36
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Suche Mechaniker in HR Rovinji
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem zuverlässigen und kompetenten Mechaniker für einen Volvo Penta D6 310 Motor.
Leider habe ich schon sehr schlechte Erfahrungen in den Umliegenden Marinas gemacht, weil ich in Deutschland arbeite und nur die Rechnungen aus der Ferne bezahlen muss. Daher kann ich nicht wirklich kontrollieren, welche Kosten tatsächlich angefallen sind.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Mann, der meinen defekten Turbolader ausbauen, reparieren und wieder einbauen könnte.
Für eure Hilfe und Antworten wäre ich sehr dankbar.
Kibon
Alt 14.10.2015, 16:05
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
677 Danke in 297 Beiträgen
Einen Turbolader kann man nicht reparieren.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 14.10.2015, 17:05
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Gruß Franz-Josef
Ist nicht ganz korrekt. Wenn es ein gängiger Ladertyp ist, stehen die Chancen grundsätzlich nicht schlecht:
http://www.turbo-tec.eu/at/turbolader-reparatur/
www.turbotwins.at
Problematisch wird's nur bei variabler Turbinenanströmung.
Cheers, Ingo
Alt 14.10.2015, 17:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich denke schon, daß die Aussage korrekt ist.
Überleg' mal wieviel Arbeitszeit/Arbeitsstunden nötig sind, einen Lader auf Beschädigungen zu prüfen und dann auch noch zu reparieren.
Bei 08/15 Ladern ist ein einfacher Tausch wesentlich billiger als eine Reparatur.
Alt 14.10.2015, 17:17
Hängt vom Schaden und dem Preis eines Tauschladers ab.
Hab bei letzterer Firma schon einige Turbos erfolgreich und kostensparend gegenüber einem Tauschteil instandsetzen lassen. Lagerschaden z.B. sind ja offensichtlich, da braucht man nicht viel prüfen.
Die Aussage, dass man nicht reparieren kann, ist also definitiv nicht korrekt
Cheers, Ingo
Alt 15.10.2015, 06:43
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
gaaaanz wichtig, die genaue Ursache herauszufinden, warum der Lader einen Schaden bekommen hat, oft wird ein Lader einfach getauscht und sich dann gewundert, warum der neue auch nicht lange lebt ...
Die Entscheidung für Reparatur oder Ersatzteil ist hier immer sehr Anlassbezogen und kann ohne genaue Schadensanalyse nicht pauschal beantwortet werden
Ja - man kann Lader auch wieder aufarbeiten / reparieren
Alt 15.10.2015, 08:49
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
ich glaube nicht dass die kritsichen Poster aus diesem Threadt wissen was ein neuer Turbo bei VP kostet und das es bei diesen Ladern absolut üblich ist, diese in einem Fachbetrieb aufarbeiten zu lassen bzw durch einen überholten Tauschlader zu ersetzen
Gruß Olli
Alt 15.10.2015, 12:43
Benutzerbild von Starcraft_79
Starcraft_79 Starcraft_79 ist offline
Boot: Starcraft Queststar V8 Mercrusier GM 305 & Zodiac Zoom 340 mit 9.9 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: PAN-PAN, das Bier ist aus...
151 Danke in 93 Beiträgen
Hi. Ich kenn einen in Rovinj bzw Cocaletto ( Richtung vestar). Der hat nen bootsservice, ist ein deutscher. Ich frag mal ob er sich damit auskennt, falls ja bekommst du ne PN.
Gruß daniel
Alt 16.10.2015, 04:52
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.084 Danke in 900 Beiträgen
Ladertausch ist eigentlich kein Hexenwerk. Sollte ein begabter Mechaniker eigentlich problemlos hinkriegen.
Hab ich vor kurzem an meinen beiden KAD 300 machen müssen. Nach 1000 BtSt. Waren die einfach verschlissen und haben nicht mehr genug Druck aufgebaut. Die italienische Firma hat mir 2 Austauschlader für je € 1.200 inkl. Märchensteuer. besorgt. Zusammen hat das dann komplett inkl. Einbau ca. 4000,- gekostet. Sviel zu den Kosten.
Alt 16.10.2015, 07:28
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Natürlich können Turbolader repariert werden, das ist GANZ normal!
Bei besonders billigen Autoturbos nimmt man einen neuen Lader, ansonsten wird immer instand gesetzt. Mehr als Lager und Verdichterrad kann ja üblicherweise nicht kaputt sein, aber selbst Gehäuseteile sind erhältlich. Und natürlich gilt das auch für VTG und VNT Lader.
Turbo beim Boot bei 1000 Betriebsstunden kaputt kommt mir nur SEHR seltsam vor, gerade beim Boot gibts da praktisch keinen Verschleiss da die Abgastemperatur immer im korrekten Fenster bleibt und die Lager sind durch überwiegenden Dauerbetrieb auch nicht wirklich belastet. Auch ein verschlissener Turbo bringt ewig noch seinen vollen Ladedruck, er hat nur Probleme beim Druckaufbau. Also wenn der nicht plötzlich Öl verbrennt kann der eigentlich nicht kaputt gewesen sein.
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 16.10.2015, 09:15
bei den volvos ist es meist Salzwasser was vom Abgasknie an die Abgasseite des Turbos kommt dass die Schäden während der Standzeiten verursacht. Verschleißschäden beim Betrieb kommen wohl deutlich weniger häufig vor.
Gruß Olli
Alt 29.10.2015, 12:18
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich war lange nicht mehr online, sodass ich eure Antworten nicht mehr gelesen habe.
Bei mir ist folgendes Problem. Der Motor startet einwandfrei und läuft auch einwandfrei. Sobald ich aber über 1300 Umdrehungen gehe kommt Öl aus die Kurbelwellenentlüftung rausgelaufen. Das Boot habe ich gerade erst gebraucht gekauft! Sch....naja ein Mechaniker hat schon einmal darauf geschaut und seinen PC drangehangen. Kompression stimmt alles. Aber er meinte es ist der Turbolader. Die Motoren sind nicht im 1A Zustand und etwas rostig, sodass es durch längere Standzeiten wahrscheinlich den Turbo durchgehauen hat.
Nur Schade, dass sowas nicht auf der Testfahrt passiert ist.
Liebe Grüße kibon.
Alt 29.10.2015, 12:20
Gruß daniel
Hallo, hast du evtl den Kontakt für mich?
Kennst du diesen Herrn persönlich und hast du dein Boot dort in Reparatur mal gehabt?
Liebe Grüße
Kibon
Alt 29.10.2015, 15:29
Hallo Kibon,
Ich kenne diesen persönlich. Hab dort auch mein außenborder zur Wartung gehabt. Bekannte und freunde ihre boote auch vom 4-8 Zylinder.
Er meinte aber er wäre nicht der richtige, aber kann dir ja mal die Kontakte nachher schicken, dann redest du mit ihm selbst oder er soll es sich ansehen. Vllt is es ja auch nicht der Turbo, dann wird er dir helfen können.
Gruß daniel
Alt 29.10.2015, 15:39
Boot: Mobo
Viel Vergnügen!!
Da brauchst du dann schon einen sehr guten Mechanix.
Adresse:
Prestige D.O.O
052-812-599 od. 098-403-908
Alt 29.10.2015, 18:32
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
ich hatte mein Boot 2 mal bei Igor und war sehr zufrieden .
seine Werkstatt ist am Campingplatz Koversada bei Vrsar.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 30.10.2015, 03:34
Hallo Kibon,
Gruß daniel
Okay ja das wäre sehr nett. Ich kann es ja mal versuchen. Ich würde es ja auch gerne selber machen, aber ich bin beruflich zu stark eingebunden, sodass ich nicht mal schnell nach Kroatien fliegen oder fahren.
Alt 30.10.2015, 06:18
Hast n pn mit daten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
